Focus 1.8 TDCi 2003 problem sa radom motora
novajlija
- Poruka: 15
- Član foruma od: ponedeljak, 14. feb. 2011. u 17:06h
Pre nekoliko dana automobil iz naslova teme nije hteo da upali. Već duže vreme se čuje metalni zvuk prilikom gašenja motora i oseća se blagi potres papučice kvačila prilikom promene brzine. Majstor kod kog sam bio mi je rekao da je najverovatnije otišao set kvačila (možda i plivajući zamajac) ali da vozim dok ide. Automobil je prešao 160.000 km. Problem sa paljenjem do sada nisam imao do pre par dana kada uopšte nije hteo da upali. Nakon više pokušaja motor je startovao ali potpuno promenio zvuk u radu. Snimio sam klip na kome se čuje zvuk motora. Promene u zvuku motora se javljaju prilikom pritiskanja i otpuštanja kvačila. Klip sam postavio na YouTube i evo adrese: http://www.youtube.com/watch?v=wmnT0ouTvX4
Automobil sada pali bez problema ali od kako se desio problem sa paljenjem nisam ga vozio.
Pored toga primetio sam i tragove masnoće na crevu interkulera sa leve strane. Zanima me šta bi mogao biti uzrok tom problemu. U spoileru se nalaze dve fotografije koje opisuju problem: Automobil radi normalno i vuče normalno. Povećao je potrošnju. Potrošnja je sigurno oko 10l po gradu.
Trebaju mi saveti i pomoć šta i kako dalje, gde mogu da nađem najsigurnije delove (i najpovoljnije).
Napominjem da živim u Vranju!
Hvala unapred!
Hvala unapred!
- Poruka: 7724
Re: Focus 1.8 TDCi 2003 problem sa radom motora
plivajuci zamajac jeste za zamenu, a ostatak seta kvacila mozda.
Jel se ugasio u toku voznje, pa nije hteo da upali ili?
- acadimke
- Poruka: 1730
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ja sam imao promene zvuka pri pritiskanju i pustanju kvacila a takodje i kad non stop drzim kvacilo, evo adrese pa uporedi.
Problem sam resio menjanjem zamajca.
- Vladan
- Poruka: 1529
Konacno da cujem famoznu "promenu zvuka", da se ne tripjem vise. Ja mislio to se nesto diskretno promeni, kad ono ... Kakva crna promena zvuka, ovo se kaze "tandrce".
novajlija
- Poruka: 15
Ne, normalno je radio, parkiran sedeo 15-20 min i onda nije hteo da upali. Upalio je iz, možda, petnaestog pokušaja. Desetak dana pre toga se takođe desilo da nije hteo da upali ali tu je već iz 2-3 pokušaja upalio.dax92 piše:plivajuci zamajac jeste za zamenu, a ostatak seta kvacila mozda.
Znači, zamajac definitivno moram da menjam. Pretpostavljam da problem sa zamajcem može da dovede do problema prilikom paljenja automobila?
Šta je sa onom prljavštinom/masnoćom/uljem na crevu koje vodi od/do interkulera (na slikama), ima li neko neku ideju (pod uslovom da crevo nije oštećeno što trenutno ne mogu da proverim)?
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
U najboljem slucaju samo ces da dotegnes selnu, deluje da je do toga jer samo crevo nije masno, vec deo prema motoru. Ako imas dobrog majstora u Vranju, naruci delove od Dragomira sa foruma. Poslace ti postom, sigurno ce da te iskosta jeftinije nego da trazis bilo gde, cak i u Nisu.
