Ne zakljucavaju mi zadnja desna vrata
nele.85
Poruka: 19
Član foruma od: petak, 20. nov. 2009. u 18:19h
Lokacija: Nis
Problem sa centralnom, nemogu da zakljucam vrata
Poruka od nele.85 » ponedeljak, 6. maj 2013. u 17:09h
Ovako ljudi, imam Mondea mk3 i od pre par dana mi se javio problem sa centralnom bravom, ne mogu da zakljucam vrata preko daljinskog zakljucavanja dok se sa kljucem u bravi bez problema zakljucavaju.....Prvo sam pomislio da je baterija ali je relativno skoro zamenjena, gepek odkljucavam bez problema preko kljuca, tako da nemoguce da je baterija.....mada mi se desavalo u zadnjih par meseci da mi centralna brava poludi i ponekada nisam mogao da odkljucam gepek preko daljinskog, isto tako mi se desavalo da se zakljucaju sva vrata a zadnja leva ne a sada nakon svega ovoga ne mogu da zakljucam nijedna vrata preko daljinskog :) nije mi jasno sta se desava......dajte neki savet molim vas...
Mondeo 2.0 TDDI
Re: Problem sa centralnom, nemogu da zakljucam vrata
Poruka od totti » ponedeljak, 6. maj 2013. u 17:33h
Idi prvo kod nekog krštenog električara da ispita da li daljinac uopšte ispušta frekvenciju, pa onda redom...
nele.85
Poruka: 19
Lokacija: Nis
Poruka od nele.85 » utorak, 7. maj 2013. u 16:19h
Ja se ne razumem nesto oko toga ali zar nije cudno sto gepek odkljucava bez problema a vrata nece da zakljuca? cak i vrata kada zakljucam rucno preko brave posle ih bez problema odkljucam preko kljuca.....ako je problem oko frekfencije zar onda ne bi trebalo da zezaju i ostale funkcije a ne samo zakljucavanje?
Mondeo 2.0 TDDI
nele.85
Poruka: 19
Lokacija: Nis
Poruka od nele.85 » petak, 10. maj 2013. u 15:50h
Ljudi imam ford mondeo 2002. god i mucim muku sa centralnom, zdnja vrata mi uopste ne zakljucavaju ni preko daljinskog ni ovako kada probam sa kljucem u bravi, sta bi mogao da bude problem ikako da ga resim?
Mondeo 2.0 TDDI
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Ne zakljucavaju mi zadnja desna vrata
Poruka od bojan_kv » petak, 10. maj 2013. u 16:11h
Mozda je crklo motorce, cuje li se kad zakjucuvas auto?
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » petak, 10. maj 2013. u 16:27h
Ako su samo jedna vrata u pitanju... prekid u džeku na B stubu, ili što kaže imenjak krepao motor.
nele.85
Poruka: 19
Lokacija: Nis
Poruka od nele.85 » petak, 10. maj 2013. u 16:37h
Necuje se nista, skidao sam i tapacir na vratima i probao da vidim da li se nesto cuje ali nista......jel to znaci da moram da menjam selu bravu na tim vratima, odnosno celi onaj mehanizam?
Mondeo 2.0 TDDI
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » petak, 10. maj 2013. u 16:42h
Napisaće neko ko bolje poznaje Mondeo, ali mislim da može samo motor da se promeni ako je otkazao.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » petak, 10. maj 2013. u 17:42h
Sto kaze imenjak, neznam sta se menja, ali za pocetak proveri da li motorce uopste dobija pobudu, da nije ipak do instalacije...:)
Poruka: 6095
Poruka od Daniel » ponedeljak, 13. maj 2013. u 18:58h
sastavljene teme
acadimke
Poruka: 1721
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 16. maj 2013. u 02:27h
Izvadi dzek iz brave pa proveri unimerom jel dolazi struja kad kliknes na daljinac za zakljucavanje
Vrhovac
Poruka: 15
Član foruma od: nedelja, 11. avg. 2013. u 14:33h
Lokacija: Stara Pazova
Poruka od Vrhovac » subota, 14. mar. 2015. u 13:30h
Druze jeste da je bilo davno, ali jesi resio taj problem i kako, jer ja imam isti.
totti-
Poruka: 599
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » subota, 22. feb. 2020. u 16:41h
Da se nadovezem na temu.
Juce pazarili focusa mk1 2001 god tddi, ima problem , na daljinac otkljucava vrata ali nece da ih zakljuca , kljucem isto tako ali samo samo hoce vozaceva, kada je napolju toplije 30stepeni onda se zakljucavaju i na daljinac i centralna , sta je to sto ga zeza toplo-hladno😀
Poruka: 15151
Poruka od mbole » subota, 22. feb. 2020. u 17:08h
Kljucem viozaceva zakljucas mehanicki, ostala treba da zakljuca centralna elektromotorcicima.
Verovatno kontaktni problem na modulu centralne, posto signal sa daljinca ne zavisi od mikroprekidaca u bravi, ali mora da se pregleda.
totti-
Poruka: 599
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » subota, 22. feb. 2020. u 21:58h
Nece ni mehanicki ni daljincem, znaci daljincem se odkljucavaju sva 4 i mehanicki kljucem isto sva 4, a zakljucavanjem nece daljincem nijedna a kljucem samo bozaceva a kada je toplo napolju onda radi sve kako treba
Poruka: 15151
Poruka od mbole » subota, 22. feb. 2020. u 23:53h
Pa naravno da se vozaceva zakljucaju kad si okrenuo kljuc u njima :)
Ali ona su se mehanicki zakljucala, nisu preko centralne brave.
Drugim recima, signal za zakljucavanje uopste ne ide od modula centralne ka bravama.
Ko sto napisah, najverovatnije problem sa kontaktima na modulu centralne.
Aca06
Poruka: 3183
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 23. feb. 2020. u 11:05h
totti- piše:
Koliko puta da ponovim istu pricu za centralu kod Ford vozila.
Ima neka zajebancija oko modula centralne koja radi koiko sam ja skapirao od +10 do +50 hahahaha
Ispod + 10 pravi probleme :doh:
Salu na stranu u pitanju su kontakti na samim bravama, oni takozvani mikroprekidaci :/
totti-
Poruka: 599
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 23. feb. 2020. u 11:36h
Gde se nalaze ti mikro prekidaci , jer za svaka vrata ima posebno, i taj modul gde se nalazi
Aca06
Poruka: 3183
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 23. feb. 2020. u 13:31h
U svakoj bravi se nalaze prekidaci, a modul mora neko ko ima Fokusa da ti kaze gde se nalazi.
Poruka: 15151
Poruka od mbole » nedelja, 23. feb. 2020. u 13:44h
Kod ovakve specificne manifestacije, gde nijedna ne reaguje ni na daljinac ni na kljuc ne bi trebalo da su mikroprekidaci.
Signal sa daljinca ide pravo iz modula na motorce, to ce reci zaobilazi mp. A njemu ne radi ni sa daljinca.
Da se zakljuca i odmah otkljuca, tada bi u pitanju bio neki mp koji javlja da li su vrata zatvorena
Tako da ce pre biti kontakt na samom modulu
Sent using Tapatalk
totti-
Poruka: 599
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 23. feb. 2020. u 22:01h
Znaci oko modula da vidim sta je , a gde se nalazi modul
Poruka: 15151
Poruka od mbole » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 00:14h
Iza kasete za rukavice, pored desnog A stuba.
Da se razumemo... niko ne moze da tvrdi da je bas to u pitanju, iz prostog razloga sto ne znamo kakva je logika modula centralne.
Moguce je da on ceka signal sa vozaceve brave da je zakljucana, pa da tek onda zakljucava ostale, a moguce je i da direktno zvekne signal za zakljucavanje svim motorcicima.
Ali to je mesto od kog bih ja prvo krenuo. Ako je tamo sve u redu, onda je sledeca na spisku brava na vozacevim vratima, odnosno mikroprekidaci u njoj (sto se svodi na zamenu brave, posto je njeno otvaranje i zezanje sa mp, tezi slucaj sex-a).
totti-
Poruka: 599
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 10:41h
Ok pogledacu oko modula , ako nece i dalje onda videcu za taj mikro prekidac , pa javljam da li sam usoeo nesto
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 10:49h
ne možeš ništa da vidiš za mikroprekidač... integrisan je unutar brave.
Aca06
Poruka: 3183
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 24. feb. 2020. u 11:24h
A vala i zaliven sa svih strana :'(
Povratak na „Security“
