Turbine na focusu
Dejan Nis
- Poruka: 129
- Član foruma od: utorak, 7. maj 2013. u 20:14h
- Lokacija: Niska Banja
Turbine na focusu
Pozdrav
Kako prepoznati dali je obicna ili varijabilna turbina na 1.8tddi motoru?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Turbine na focusu
Lako.
Svaki focus 1.8 tddi ima obicnu turbine
1.8 tdci ima turbine sa promeenjivom geometrijom
Mrčela
- Poruka: 55
- Član foruma od: utorak, 26. mar. 2013. u 15:12h
- Lokacija: Zemun
- totti
- Poruka: 8536
- Daki_81
- Poruka: 2607
- Poruka: 2080
- unreal32
- Poruka: 66
- Član foruma od: subota, 13. okt. 2012. u 14:55h
- Lokacija: Čačak
Sta znaci "turbine sa promeenjivom geometrijom"?
- Poruka: 21876
Rankofocus
- Poruka: 534
mozda ovako ? http://www.turboservis.rs/?proizvod-detaljnije,1123totti piše:A kako ovo rešava dilemu?
nebitno za koji auto imas kataloske brojeve po kojima nadjes za cas sta ti treba
recimo
odabro sam ovaj sa linka i dobio zvrk
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... CCwQrQMwAA
opet govorim da ne treba ovako postavljati temu ! uvek treba pisati o kom motoru je rec , koliko sam shvatio ima 3-4 vrste 1.8 tddi
tema bez podataka je kljucanje u prazno ...(samo skrecem paznju ne zamerite )
- Poruka: 10008
Rankofocus
- Poruka: 534
pa da , zar nema od 75, 90hp ? ili je to isto ? turbina , komp ,...?
madana ovom sajtu http://www.turboservis.rs/?katalog,1,1,222 pise da svi imaju isto... jest malo sutra
1.8 TDDi 55 KW / 75 CP
1.8 TDDi 66 KW / 90 CP
izvinjavam se imaju u stvari 2 pomesao sam da HP i KW tako da sam mislio da ima bar 3 za koja znam sory..
- acadimke
- Poruka: 1732
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Promenljiva geometrija su krilca u turbini koja preusmeravaju izduvne gasove ka lopaticama turbine pod promenljivim uglovima kako bi se dobila sto veca brzina turbine na manjim obrtajima.unreal32 piše:Sta znaci "turbine sa promeenjivom geometrijom"?
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Ja sam probavao malo smanjiti vakum na akutator, probusim vakum crijevo al nisam primjetio da nesto bolje ide, ako sam dobro skontao ovaj video kad povuce polugu zatvara prolaz prema ic-u i vise shiba u auspuh, neka me neko ispravi ako sam pogresno protumacio
- Gosa46
- Poruka: 231
- Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
- Lokacija: Smederevo
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
A mogli su i kontroler ubaciti u kokpit, u biti da, htio sam da vidim dal cu dobiti na snazi pa sam izbusio crijevo da ne kupujem taj kontroler dok ne vidim sta se desava al nisam osjetio da je nesto brzi, jesi probao
Dejan Nis
- Poruka: 129
I ja sam razmisljao kako da smanjim vakum al nemam ideju,skidao sam crevo za vakum ali nista nisam primetio....
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
koje crijevo si skidao, kod tebe na tddi je ovako, trebao bi presjeci crijevo i tu ubaciti taj kontroler ako daje rezultat
https://www.google.ba/search?q=XS4Q6K68 ... B500%3B374
kod mene je drugaciji sistem, neko strucniji ce vec da objasni, ovako izgleda
https://www.google.ba/search?biw=1360&b ... B250%3B250
Dejan Nis
- Poruka: 129
Pa ovo crevce od turbine do vakum pumpe za klapnu.Ne zanam gde moze da se nadje taj kontroler i dali daje rezultate...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Ima na ebayu jedno. 100 izvedbi razlitih
Dejan Nis
- Poruka: 129
Evo kako izgleda i kolko kosta.
http://www.kupujemprodajem.com/Turbo-bo ... d=38057037
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
