Escort petica, 1.4, 92.god, benzin,teško pali kad je vruć
- Poruka: 52
- Član foruma od: utorak, 19. feb. 2013. u 20:06h
Moj escort je stariji auto, prešao je 230 hiljada, ima ugrađen plin,i motor ima povećanu potrošnju, ali problem je u paljenju..Kad je motor hladan, palim ga na benzin i pali kao bomba a malo kasnije i na plin isto, iz prve..Međutim, kad je motor vreo, vergla veoma dugo dok ne upali..isto i na benzin i na plin..amaterski gledano, imam utisak kao da je saug uključen pa ima prebogatu smešu..e sad, on verovatno ima automatski saug za koji ja neznam ni gde se nalazi..a pojavio mi se problem i na benzinu (pošto godinama nisam vozio na benzin), naime, kad pritisnem gas, motor se guši, pa kad popustim pedalu on ubrzava i sve tako, nekako čudno..mislio sam da je pumpa za benzin ali nisam siguran..pomagajte..A imam i treći problem električne vrste, isto kad je motor vreo neće da počne da anlasuje..mora da se malo ohladi pa tek onda..šta je tek to?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Escort petica, 1.4, 92.god, benzin,teško pali kad je vru
To sto ne vrti alnaser moze da bude mnogo toga,od alnasera do kontakt brave,akumulatora...
A sto nece da pali vruc opet moze da bude dosta toga. Da li vruc nece da upali na benzin ili ga palis na plin? Ako nece na benzin moze da bude mnogo toga,moras da probas sa zamenom nekih senzora,pa na kraju i kompjutera. Pogledaj da li ima vode tamo gde se nalazi kompjuter,ako ima onda je velika verovatnoca da je on otisao.
- Poruka: 52
Što se tiče paljenja, konačno sam dobio šeme, i vidim da ima samo neki kratkospojnik u kutiji sa releima, tako da ostaje samo negde kontakt greška unutar instalacije..Mada mi je čudno to što u momentu kad neće da uvuče bendiks, čuje se kao da se neki ventilator lagano okreće...jedva čekam da otopli pa da redom pregledam stvari....što se tiče sporosti kod paljenja vrućeg motora, jednako teško pali i na benzin i na plin..
