Osvetljenje sata gde se nalazi kilometraža...
- dare024
- Poruka: 31
- Član foruma od: subota, 25. maj 2013. u 13:47h
- Lokacija: Subotica
Imam problem kod Ford Focusa 2002 godište sa displeyom koji pokazuje koliko je auto prešao kilometara...naime...uveče kada se to lepo vidi, sve svetli ok, i sat, i kazaljke, i svi ostali instrumenti samo mi je taj sat bled, onako više crn, nije onako čist...da li tamo ima neka sijalica ili je to do displeja?
Ford Focus 2002 1.6 16V
- Poruka: 9975
Re: Osvetljenje sata gde se nalazi kilometraža...
ima sijalica nazad,a moze biti i displej
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Moguce da je sijalica, kod mene tako bilo, problem resen zamenom sijalice. Koliko sam razumeo i procitao, postoje displeji bez sijalice sa samim osvetljenjem LCDa, a to se teze popravlja.
- DB9
- Poruka: 332
- Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
- Lokacija: NIS
na svakom na kom skidaju kilometrazu ta sijalica zvekne,i kod mene nije radio,ali ja to nisam popravljao...
- dare024
- Poruka: 31
Znači sijalica je? da je displej moguće da nebi radio? Nervira me to noću, sve lepo svetli samo to mi ne svetli
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
I kod mene ne svijetli taj displej. navikao sam se vremenom na to!
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Izvadi proveri ni meni to nije radilo na mondeu promenio sijalicu i radilo.Isto nije lose ako si skoro kupio auto da proveris sve sijalice jer neki majmuni kada auto nije u redu i pali mu se lampica za motor oni je skinu.
- dare024
- Poruka: 31
Pogledacu bas...i samo me zanima ako neko zna, kada dajem kontakt koliko lampica treba da se upali? u pitanju je Ford focus 2002 1.6 16v
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
zavisi od nivoa opreme,bar mislim da je tako..
pretpostavljam da ciljas na to da nisu matrapazi "iskljucili "trajno neku od lampica koja bi sugerisala neki problem...
izguglaj na netu
1. check engine lampicu
2. air bag lampicu
3. abs lampicu
vidi kako izgledaju,i vidi da li se pale kad das kontakt,to su po meni lampice koje preprodavci najcesce gase,ne verujem da bi gasili lampicu za pritisak ulja,za struju(akumulator,alternator....) i tako to.
izguglaj na netu
2. air bag lampicu
3. abs lampicu
- dare024
- Poruka: 31
Promenio sam lampicu sad je bolje
i lampicu u pepeljari
samo me još nešto zanima...kada je auto u rezervi, koja i da li treba neka lampica da se upali?osim toga sto na bordu pocne da blinkce i daje zvucni signal? da li se na tabli nešto pali?
- Poruka: 7688
Ako pricamo o mk1 Focusu, i ako imas board comp, nece se paliti lampica za rezervu na instrument tabli.
- dusan80
- Poruka: 293
ako nema board comp pali se žuta lampica
dragan8834
- Poruka: 43
- Član foruma od: subota, 14. maj 2022. u 12:41h
- Poruka: 7688
Jedino ako ces menjati kabinsku i motornu instalaciju.
Prikazuje na board compu podatak o preostalim predjenim km na osnovu nivoa goriva i predjenih kilometara.
dragan8834
- Poruka: 43
znam da je povelik posao,kontao sam onako na kvarno razvuci kablove iza table do gema itd
kakva je situacija sa ugradjivanjem sva 4 podizaca na auto koji to nema.Koliko sam skontao drugacija je podna instalacija,instlacija u vratima i podizaci.
nasao sam slomljenu facelift ghiu sa svom mogucom opremom,ima i one senzore pokreta u kabini pa da malo cackam u slobodnom vremenu
- Poruka: 7688
Onda ti je najlaske povaditi sve napolje, ogoliti do lima i zameniti celu instalaciju u kabini.
Sve ostalo ti nece biti nista brze, ali je sa vecim sansama da nece raditi kako treba.
dragan8834
- Poruka: 43
- Poruka: 7688
Ne trebas je menjati nego samo izbusiti rupu i ubaciti senzor. Ima vec predvidjeno mesto za njega
dragan8834
- Poruka: 43
Znam,nego nisam siguran moram li je skidati da bi to izbusio a ako moram isto mi je vratiti ovu sto ima rupu jer je imam skinutu vec
- Poruka: 7688
Ili posudu ili krilo skidas. Mozda je lakse skinuti krilo
dragan8834
- Poruka: 43
Ovaj preostali range na bordu me nesto zeza.Iz pocetka je radio kako treba,naspem gorivo range se poveca,ali sad nece
U tajnom meniju poveca broj litara u rezervaru za tacno onoliko koliko je nasuto
Range se vrati u normalu nakon skidanja kleme
Znas li sta moze biti
- Poruka: 7688
S obzirom da se nakon skidanja kleme vrati u normalu, ne bih znao. Desi mu se bug sa racunanjem preostalih km, ali ne bih znao ovako zasto.
I sam sam naknadno ugradjivao board comp, ali nisam imao taj problem.
