Davac temperature na kucistu termostata-Ford Focus 2000
Focus2000
Poruka: 7
Član foruma od: ponedeljak, 19. nov. 2012. u 20:52h
Poruka od Focus2000 » utorak, 11. jun 2013. u 21:10h
Pozdrav svima!
Imam Ford Fokusa DFW ,1.6 benz,motor FYD,74 KS,2000 godiste.
Vec sam bio ovdje na forumu i trazio savjet u vezi visokih obrtaja...zamijenio sam "ventil ler gasa",ali od toga nije bilo puno pomoci...
Kupio sam davac temperature,koji se nalazi po knjigama rulest ,u kucistu termostata.ALI,nisam ga nigdje nasao !!!! :ozid:
Nasao sam,naravno,onaj koji se nalazi izmedju svjecica, ali onog drugog NIGDJE nema...probao sam pratiti kablove,ali bez uspjeha...
Treba mi neko ko ima ovakav auto i ko zna da li moj auto ima 2 davaca temperature ili samo onaj kod svjecica...
Koliko ja znam,onaj kod svjecica daje signal u instrument-tablu,a onaj drugi u kompjuter...
Ako imam dva davaca,gdje se nalazi taj drugi onda ??? Trebam lokaciju!!!
Unaprijed,puno hvala svima na odgovorima!
Pozdrav od Aleksandra!
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Davac temperature na kucistu termostata-Ford Focus 2000
Poruka od Dragomir » utorak, 11. jun 2013. u 21:26h
Slabo znas.
Tvoj auto ima samo jedan senzor
Tvoj auto ima CHT senzor tj.senzor temperature glave motora i on daje podatak PCM(kompjuteru) a onda PCM prosledjuje informaciju HCM( tabli) i ostalim modulima kojima to treba
Focus2000
Poruka: 7
Poruka od Focus2000 » sreda, 12. jun 2013. u 22:57h
"Slabo znas"
Pa da dobro znam,ne bih trazio pomoc od drugih clanova...zato smo tu,zar ne?
Puno mi znaci ovaj tvoj odgovor.Hvala! thumbsuph
Ali,kad ti vec puno znas(u to nema sumnje,jer taj davac na kucistu nije nasao ni moj automehanicar :wtf: ) ,mozes li mi ti reci sta bi moglo da mi uzrokuje visoke obrtaje...
Unaprijed hvala na odgovoru! ;)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 13. jun 2013. u 01:24h
mnogo toga
fals vazduh
softver
TPS senzor
senzor servo pritiska ( ako ga ima)
uglavnom kada se auto cuje kako radi i odrade odredjeni postupci sa dijagnostikom vise ce se znati
