Termostat ford escort
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » petak, 21. jun 2013. u 14:46h
Imam ford escort 1.4 karavan 93 god,kako se menja termostat,za pocetak hocu samo da ga izvadim,a posle,krajem leta da stavim drugi....Moze li neko to da mi objasni,pokusao bi sam....Hvala
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Termostat ford escort
Poruka od Dusan64 » subota, 22. jun 2013. u 03:26h
Odbijam da ti pomognem da mucis auto.. Kupi novi termostat i zameni,batali te fore letnji,zimski termostat...
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 22. jun 2013. u 09:15h
Ne,ne,ne...nisi me razumeo...ja hocu samo da ga izvadim,i da malo vozim bez njega,da vidim da li je on razlog nabijanja temperature ili ne,da nije zaglavio u nekom nezgodnom polozaju,pa da malo vode ide u motor ili tako nesto....ako je bez njega ,sve okej,odmah kupujem termostat i swtavljam ga....to je sitna para...Mene samo zanima kako se on skida....i nista vise
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 22. jun 2013. u 10:11h
Skines kuciste termostata,imas osigurac oko termostata,skines i njega i termostat ce ispasti sam.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » subota, 22. jun 2013. u 10:14h
Kod dizela je malo nezgodno prici, sada ne znam kako je kod benzinca..
Mada lako ces peoveriti da li je on problem , posle kratke voznje, stanes (ili u mestu malo dodavas gas) kada temperatura predje sredinu, pipnes creva koja idu od kucista termostata i ako su ona vruca znaci da je on otvorio, naravno ovo je mozda najbolje da ti neko sedi u kolima i prati temperaturu a ti drzis crevo, oseti se cim se otvori termostat.
Po ovim vrucinama moze problem biti i ventilator. Zadnjih nekoliko dana skoro da se ne gasi kod mene , proveri i to, tj kada nabije temperaturu izadji vidi jel vrti ventilator..
Nisam neki strucnjak za kola, ali ako sve ovo radi kako treba moze biti recimo da voda ne cirkulise kako treba. tj da se negde nesto zapusilo.
Tacn postupak kako se skida termostat ce ti reci neko od majstora, ne znam jel ima neka caka ili ne pri vracanju, da ne ostane vazduha u sistemu itd. Ali za pocetak proveri ovo, trebalo bi da da odgovor(tj da kaze sta nije problem)
Knežević Enterijer
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 23. jun 2013. u 19:03h
Skinuo sam termostat,nisam video osigurac,pa sam malo zapinjao,ali sam ga posle provalio i lako je izasao,i vozio ga jedno 100 km,ikazaljka nije makla preko polovine(kako treba),tako da je on u pitanju,nego oko kucista ima neki materijal,koji ne znam od cega je i kako da ga trazim,pa sam po preporuci drugara kada sam stavio nazaqd kuciste na motor,stavio sam karton,tj opkrojio sam ga....Ovaj moj pali na 92,pa cu uzeti isti takav,ako nije to visoka temperatura....
mali78
Poruka: 6
Član foruma od: ponedeljak, 29. nov. 2010. u 10:06h
Poruka od mali78 » ponedeljak, 24. jun 2013. u 22:00h
koji je motor u pitanju koje godiste diyel benyinac? nije problem ni jedan ni drugi!
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » ponedeljak, 24. jun 2013. u 22:17h
Escort 93 god benzin/gas ,uzeo sam nov,i po proizvodjacu pali na 88 cm,tako da ovo 92 jeste visoko....
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 24. jun 2013. u 22:29h
88 cm...
Poruka od BojanM » utorak, 25. jun 2013. u 08:35h
Mereno od haube ili od asfalta?
Pardon, morao sam. mrgreen
