Temperatura Escort 1.8 85KW benzinac
atiladj
Poruka: 12
Član foruma od: petak, 13. mar. 2009. u 11:45h
Lokacija: Pančevo
Poruka od atiladj » subota, 22. jun 2013. u 12:30h
Pošto je skala na instrument tabli počela usred vožnje da pokazuje nulu, zamenio sam termodavač. Sada primećujem da temperatura dolazi veoma blizu crvenog polja. Zamenio sam i i termoprekidač (sa 4 kontakta) i sada ventilator uključuje negde kod slova L, čini mi se kasno. Auto ima klimu. Temperatura nikada nije išla toliko visoko. Ventilator ima dve brzine (ispravan). Kad se da kontakt, 12V ima samo na jednom pinu. Probao sam i sa drugim termostatom, isto. Šta bih još trebalo da proverim?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Temperatura Escort 1.8 85KW benzinac
Poruka od Dusan64 » subota, 22. jun 2013. u 12:32h
Nista,to je ok..
atiladj
Poruka: 12
Lokacija: Pančevo
Poruka od atiladj » subota, 22. jun 2013. u 12:41h
Pre promena je temperatura normalno išla do malo iza polovine skale. I još nešto, ne uključuje prvu brzinu ventilatora (temperatura 95-90 stepeni), već samo drugu (100-95).
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 22. jun 2013. u 13:07h
Proveri da li si stavio odgovarajući termodavač što se tiče pokazivanja skale, lako može da se desi da prsten nije iste boje kao na starom davaču, i onda će indikator na tabli pokazivati pogrešnu tačku na skali za "normalu". Proveri i džek na termoprekidaču, da li lepo leži (a može i prekidač da bude loš).
atiladj
Poruka: 12
Lokacija: Pančevo
Poruka od atiladj » subota, 22. jun 2013. u 13:48h
Boja plastike na davaču je i na starom i na novom crna. Imam 2 termoprekidača, oba rade isto.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 22. jun 2013. u 13:54h
Meni se isto tako ponasa temperatura,sve sto se tice rashladnog sistema je apsolutno ispravno. Nego je tebi ko zna od kada bio neispravan termodavac,pa nisi imao pravi uvid u temperaturu...
Sajin
Poruka: 79
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 12:09h
Lokacija: Srbobran
Poruka od Sajin » subota, 22. jun 2013. u 15:44h
Imao sam problem na davacu temperature zetec 16v. Moj je ili radio kako treba ili ne uopste. Prilikom kupovne novog obratili smo paznju na sve podatke ,ali se desio problem kao i kod tebe pokazivao je vecu temperaturu od realne. Posto sam elektronicar problem sam resio tako sto sam stavio otpornik od 10 oma na red posle davaca. Proveri ipak kod majstora realnu temperaturu ,ako je ok uradi isto. Pozdrav !
Poruka: 4947
Poruka od Djole » subota, 22. jun 2013. u 15:50h
tako i meni pokazuje isto malo visu temperaturu i pali ventilator na kraju samom,uzimao drugi davac ista pesma...merio IC termometrom ono temp 90 i navikao sam se...do duse kad je ukljucena klima ne dolazi ni do pola mrgreen
Poruka od 911s [SK] » subota, 22. jun 2013. u 18:18h
Pokazivač temperature u skali na instrument satu nije i ne mora da bude realan pokazatelj!
