fokus 1,8 tddi tesko pali
- Poruka: 17
- Član foruma od: petak, 21. sep. 2012. u 22:37h
- Lokacija: Sabac
Auto mi je do juce palio iz prve bez problema. Juce sam hteo da ga upalim i nije hteo vec iz 3 puta uz pomoc gasa. Posle toga sve ok. Posle toga je je stajao nekoliko sati i upalio iz prve. Danas kad sam ponovo pokusao da upalim malo je verglao i upalio uz pomoc gasa. Odmah sam ga ugasio tj posle 10 sek i upalio bez problema. Jedino sto sam primetio mada mozda nisam ni obracao je da mi se oseca miris nafte kad upalim klimu. Znam da mi je potrebno da promenim filter klime i da je mozda to razlog mirisa. Ne curi nigde i ne trosi ulje . U cetvrtak sam dosao sa mora i nije imao nikakvih problema a problemi sa paljenjem je poceo tek u subotu tj juce. Molim za pomoc
- Poruka: 29
- Član foruma od: nedelja, 17. jun 2012. u 01:28h
Re: fokus 1,8 tddi tesko pali
GREJACI MOZDA
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
sindikat bosista je unajmio zajebanog vraca, satra fordove pumpe, al zato je sve manje i manje sismisa
salim se naravno, ne mora bit, ja bih pregledao crijeva od goriva, moj je znao izverglati akumulator i ne upali, za svaki slucaj kupi kutijicu onih gumenih dihtunga, ne znam dimenziju, otprilike vidi, stavi njih na filter i lajtunge pa onda zakaci crijeva, ako je negdje vuklo sigurno nece vise
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Pogledaj prelivna creva,ali bojim se da je u pitanju bos pumpa.
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
jutros je upalio normalno ajd da kazem da se vrlo malo tj neprimetno pomucio a sad sam upravoprobao i upalio bes greske. samo da dodamda sam jutros i sada palio sa rezervnim kljucem jer sam tako procitao u nekom od raniji postova sa istom problematikom. Ko ce ga znati. Voleo bi da je sitan kvar ali sad si me zabrino za boss pumpu.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Probaj da parkiras auto na nizbrdici sa farovima na nize I vidi kako ce paliti,a probaj I kontra (neka auto prenoci)
- Poruka: 129
- Član foruma od: utorak, 7. maj 2013. u 20:14h
- Lokacija: Niska Banja
Tako je probaj ako zeza na ravnom ili uzbrdici,onda pumpa treba da se predihtuje.
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
Auto pali mnogo bolje i vozio sam ga ovih dana ali miris dizela me ubi kad upalim klimu ili ventilator cak i kad ga ugasim pa posle nekog vremena osetim miris dizela cak i kad prodjem pored njega. tek danas sam primetio malu baricu pipnem i pomirisem. Negde curi dizel, barica se nalazi bas ispod iterkulera. Moguce da su prelivna creva. Skoro sam dosao sa mora pa sam malo dekintiran tako da ga necu voziti par dana dok ne primim platu pa kod majstora. Ima li ovo veze sa mojim prvim postom u vezi paljenja. Dal ovo isklucuje boss pumpu a ubacuje u moguci kvar pumpu za gorivo.
- Poruka: 129
Pa otvori haubu i pogledaj ako su prelivna onda se vidi dali pusta neko ako je trulo,ako ne onda pusta pumpa trece nema!
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
Ovi smajlici pokazuju moje znanje. Nacu nekog sutra da mi to proveri
- Kakanjac
- Poruka: 2
- Član foruma od: subota, 20. jul 2013. u 22:49h
- Lokacija: Kakanj
Ford Focus 1.8 tdci 2002 85kw
Skoro pa isti problem prije par dana sam primjetio kada vergla skoro nekad i nece da upali samo vergla i stane
Primjetio sam ispod haube ima neko crevo nije bas dobro "uslo" u drugo skoro pa da nemam vremena otici do majstora pa me zanima dali je to do bosh pumpe ? i koja je cjena za ovaj model focusa (€)
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
samo da javim da mi je zamenjena gumica kod prelivnih creva, i predlog da dodjem za 10ak dana za zamenim ta creva tj da stavi pancirna kako sam ga razumeo. Da ne bi otvarao novu temu pojavila mi se jos jedna situacija kompresor od klime mi ne pali u poslednje vreme svaki pu. malo pre sam isao do grada i upalio klimu. Radila je tj hladila je a kad sam izasao iz kola cuo sam da mi sisti malo jace kao da sam gumu probusio . Guma ok. Sistanje dolazi iz predela ispod pk kaisa. Sta to moze da bude. Klimu sam napunio pre mesec dana. Jel moguce da je neko crevo stradalo i da pusta freon. temperaturu nije nabio al mi se cini da imam vise tecnosti u posudi. Molim za pomoc. Sutra ce ici kod majstora ali mi sad djavo neda mira. pozdrav
- Poruka: 129
To sto nepali kompresor moze da bude ili do njega ako nije duze vreme paljen ili nema freon,a to sistanje kad je ugasis je normalno posle gasenja klime....
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
ok razumem ali nisam primetio to ranije. Klima je radila ali da 20 min posle gasenja auta sisti i dalje to mi nije jasno
- Poruka: 129
Pa nisi reko da toliko obicno se cuje par sekundi,verovatno ti negde pusta freon ako kazes da je oko pk kaisa verovatno da je oko kompresora.Najbolje kod majstora da ispita sistem dali drzi pritisak i da ti promeni ulje u kompresor.
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
Upravo sam se vratio od majstora. Crevo od klime je puklo pa sam morao da menjam . Nije moglo nista da se nabudzi pa sam nasao polovno za 4500 din i punjenje klime 3000 din jer je kompletno sve iscurilo.A pre mesec dana sam punio klimu pred more. Pozdrav
- Poruka: 129
A sta napravi sa paljenjem?
- Poruka: 17
- Lokacija: Sabac
Zamenio mi gumicu neku na prelivnom crevu, tu je pustalo gorivo i prskalo. posle toga niti smrdi dizel niti curi a pali kao mina
