Brzinomer ne radi?
- zx3
- Poruka: 297
- Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 21:02h
- Lokacija: Požarevac
Brzinomer ne radi?
E ovako, pre mi se dešavalo jednom mesečno da mi povremeno kazaljka brzinomera samo padne, i onda vrlo brzo vrati i pokazuje brzinu kretanja. U poslednje vreme to se dešava svaki dan i oseti se gubitak u snazi kad se to desi a i digitalni pokazivač predjenih kilometara ne pokazuje koliko ima pređenih kilometara nego samo pokaže crtice.
Ma samo da je turbo pa nek je i dizel.
Re: Brzinomer ne radi?
Negde spaja na masu.
- zx3
- Poruka: 297
Na šta misliš da spaja na masu, kablovi od instrument table, ili nešto drugo?
Čini mi se da dovod signala (impulsa) za brzinomer se spoji na masu, otud ti padne kazaljka (jer u tom trenutku nema signala) i obori broj obrtaja motora (preoptereti se alternator kad dodje do kratkog spoja a nema osigurača).
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Problem je u VSS senzoru ili senzor brzine na menjacu koji kosta negde oko 4000.00 din
radicr
- Poruka: 27
- Član foruma od: nedelja, 1. feb. 2009. u 21:41h
Да се уплетем са својим питањем, које има неке сличности. Елем, откад сам узео ауто (полован Мондео 1997. бензинац 1.8 ) показује ми стално 20-ак км више него што идем. Један мајстор рекао да је све у реду, други рекао да је тешко поправити. Да ли тај сензор који спомињеш рјешава можда ту ствар? И претпостављам да ту долази оно растављање мјењача које кошта 50 евра (ако не и више).rsdforddragomir piše:Problem je u VSS senzoru ili senzor brzine na menjacu koji kosta negde oko 4000.00 din
Мислим, није ми проблем, само одузмем 20 и знам на чему сам али ипак...
Poslednja izmena: radicr, na dan četvrtak, 22. okt. 2009. u 09:39h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Moza jedno pitanje, nije da se pravim pametan ali koje gume imas na kolima, posto koliko ja znam ako imas vece ili manje gume (vise odnosno nize) nego sto je fabricki propisano brzinomer nece pokazivati dobru brzinu.
radicr
- Poruka: 27
15-ke su, trebalo bi da je po default.miki023 piše:Moza jedno pitanje, nije da se pravim pametan ali koje gume imas na kolima, posto koliko ja znam ako imas vece ili manje gume (vise odnosno nize) nego sto je fabricki propisano brzinomer nece pokazivati dobru brzinu.
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
@ radicr
15" ok ali takodje je i profil gume bitan 70/65/60/55/50/45....
Imao sam slican problem prilikom zamene menjaca
auto je jako dobro isao za svoje godine
tj. cinilo mi se da brzinomer laze malo vise.
Kada sam uporedio stari i novi pinjon u menjacu videh da nisu isti.
Stari - crveni - 24 zuba = normala brzina
novi - zuti - 22 zuba = + 15-20 kmh
Tako da ako ti je sve ostalo ispravno samo laze brzinomer to je problem.
radicr
- Poruka: 27
Cini mi se da je 65, ali kao sto rekoh nije vazno. Uglavnom bude tacno +20 te je lako oduzeti.
I ja kad sam poceo voziti sam mislio: vidi kako dobro vozim, 120 na sat bez problema i ne osjeti se
- zx3
- Poruka: 297
Kako da zamenim VSS senzor? probao sam da ga izvadim ali ne ide. Malo sam ga razmrdao i okreće se oko svoje ose ali neće da se isčupa.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Treba da ga cupas na gore (nadam se da si osigurac izvadio) ide malo teze a zna da se i zalomi
- zx3
- Poruka: 297
Pod osiguračem misliš na onu malu metalnu šipčicu koja prolazi kroz plastični deo senzora?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Da i nije ga preporucljivo okretati u krug vec samo malo micati levo-desno
Zna da pravi velike probleme dok se izvadi
