Servo pumpa Mondeo Mk3
amandic
- Poruka: 3
- Član foruma od: četvrtak, 6. avg. 2009. u 12:23h
Pozdrav svima!
Na poslednjem redovnom servisu od pre sedam dana majstor je uocio da je nivo servo ulja znacajno ipod minimuma. Doliveno je nesto manje od 0,5 l.
Pri tome, nisam primetio neku znacajniju razliku na volanu sto se tice tezine manevrisanja.
Ispod servo pumpe uocili smo tragove curenja, sto navodi na potencijalnu zamenu/reparaciju pumpe. U proteklih sedam dana uobicajene gradske voznje nivo servo ulja se ne pomera.
Zanima me da li je reparacija servo pumpe (i naravno u kom servisu) zadovoljavajuce resenje ili kupovati novu.
Takodje, obzirom da je rec o kilometrazi od 225 000 km, da li se na ovoj kilometrazi menja vodena pumpa koja se nalazi na istoj osovini sa servo pumpom.
Hvala
Hvala
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Servo pumpa Mondeo Mk3
Pa zavisi kada je poslednji put menjana vodena pumpa, njena zamene obicno ide u paketu kad se radi veliki servis, pa predpostavljam da je menjana do sad, nekad...?
amandic
- Poruka: 3
Auto vozim poslednje 4 godine i presao sam 65000, ja nisam menjao vodenu pumpu, sto znaci da verovatno nije menjana do sada.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Da li si ti radio veliki servis na svom autu, tj. da li si menjao zupcasti i spaner zupcastog, bar?
Ocekujem da se ipak jave ljudi koj ipoznaju TDCI i intervale zamene!
amandic
- Poruka: 3
Na TDCi motoru kod mene je lanac a ne zupcasti, koliko znam on se ne menja bez potrebe. Do sada sam praktikovao servisne intervale na 10.000 i menjao sve sto je po redosledu zamene (u FS Ljubinko)
No svejedno, primarno me zanima iskustvo i savet u vezi servo pumpe. Naime, u servisu Radovic u Zemunu nude reparaciju servo pumpe za 120-150 eur ukljucujuci skidanje i ugradnju. Sa druge strane, nova je u GM oko 300eur, pod uslovom da im se odnese stara.
nema mondeo zupcasti, vodena pumpa se menja kad propadne (kad krene da pusta vodu)
- zzmen
- Poruka: 59
- Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 22:23h
Pozdrav svim clanovima
Video sam otvorenu temu pa da se nadovezem da ne otvaram novu. Imam dilemu. Procurela mi je servo pumpa mondeo MK3. Odem kod majstora, skine je i utvrdi da je procurila na spoju, tj dihtungu koji se ne menja. Strahovito pisti, stenje, zavija... Nemam pojma, neki cudan zvuk. Za dve nedelje svakodnevne voznje isgubio sam ulje od max do min. NIje neka kolicina ulja ali me nervira zvuk.
Zvao sam na desetine firmi koje remontuju pumpe i saznao da se ta pumpa tesko remontuje, ima neki specijalni dihtung. Nasao sam samo dva servisa koji to rade, Radovic, Zemun i servis Savicic, Ugrinovci.
Konktertno pitanje za clanove koji su radili remont servo pumpe.
- Gde su radili i iskustva
- koliko je trajala pumpa posle reparacije
Ne bih da se zalecem i dajem pare nekim sarlatanima. Procitao sam neke komentare za Radovic i nisu bas najbolji ali nigde ne mogu da nadjem nista o servisu Savicic. Inace, cene su veoma sarolike, polovna od 100-130€, nove od 180-280€ (180 neki sumnjivi proizvodjac 280 navodno original). Remont pumpe Radovic 130€ sa demontazom i montazom, Savicic 110€. Razlika u ceni nije neka ali je mozda u kvalitetu. Inace oba servisa daju pisanu garanciju od godinu dana. Kupiti polovnu pumpu je po meni mnogo rizicnije jer nema garanciju, sigurno je presla preko 150.000km, znaci na izdisaju i moze da crkne za mesec dana i sta posle???
E sada treba biti pametan i odluciti, pa trazim malu pomoc clanova koji su radili remont. U ponedeljak bi trebao da idem da resim to pa ako bi mogao sto brzi odgovor.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
2003 Mondeo 2.0 TDCI Ghia 130HP
- darko darko
- Poruka: 3889
e zovi gagija, pitaj koliko je kod njega nova, on ima iskustva koje traju koje ne, veliki protok u servisu ........
pa onda tek odluci dali ces da repariras, nosmalno, ako nije velika razlika, odluci sam!
ako budes radio reparaciju obvezno garanciju napismenu......
polovna, mmm, bolje polovna sveze skinuta, mada i ona macka u dzaku ....
dajte ljudi sta je problem napraviti taj dihtung..smejurija
meni bali al za po godine mi spadne nivo sa max na min, tj 25.000 km, i obavezno da se uradi novi spoj za hidraulicno crevo jer hoce brzo posle skidanja da strada pa vas moze ostaviti negde, a pumpa ostane suva i ona strada..ja tek planiram to da radim..
- zzmen
- Poruka: 59
Hvala na brzim odgovorima, meni bas sisti, pisti... @darko, ne znam ko je gagi, ako bi bio ljubazan da mi prosledis kontakt telefon.
Razlika u ceni je velika, reparirana 110€ sa montazom i demonatzaom a nova oko 280€ + demontaza stare i montaza nove oko 30€ sto mu dodje 310€. Razlika 200 jevrejica. Ako uzmem neku zamensku (mislim da je indija ili kina) ona je 180€ + 30€ montaza. Sa tim sto za novu imam garanciju 2 god a za repariranu 1 god. Sve pod uslovom da se reparacija odradi dobro. Prijatelj radio na nekom renoovom kombiju reparaciju serva i evo 7 god mu radi bez problema.
Zato sam u nedoumici.
- Poruka: 9059
Мени на фокусу се чује пумпа смао када мотам волан , али се баш чује , као виљушкар . Тако је било са 150 000 , када сам узео ауто , тако је и сада са 200 000 км . Додуше ауто не губи серво уље , тако да сам ту миран . Сложио би се са Милано , у чему је проблем да се напраи дихтунг ? Како га је фабрика монтирала , ако не може да се замени . Све што је састављено , да се раставити , али вероватно мајстор ће да каже то се не мења . Па како онда може да се ремонтује , ако квар остане присутан ?
- Poruka: 13671
Ovo me podseti, mogao bih da proverim nivo servo ulja, nisam odavno hahaha
Od kako sam uzeo fiestu nekako ne razmisljam o toj bocici, pa zaboravio i na Mondeu da pogledam
- zzmen
- Poruka: 59
Verujete, samo dva servisa remontuju tu pumpu, zvao preko 15 njih. Niko ne radi, kazu ima neki zajebam dihtung, mnogo tanak, bla, bla... Mislio sam da ce neko ko je vec radio remont da se javni sa iskustvima. Na pumpi se lepo vide srafovi za rasklapanje, ali izgleda da se taj dihtung ne prodaje posebno i onda ovi sto repariraju nemaju sta da stave na to mesto. Za ostale automobile verovatno ima dihtunga ali ford izgleda nece da prodaje taj dihtung. Meni bas tandrlja, skripi, grebe... Dopunio ulje prekjuce, jos uvek imam, ali me nervira taj zvuk.
Ma svaki bre krsten auto servis moze da ti predihtuje pumpu..nemoj da te plase,
- zzmen
- Poruka: 59
Milane, veruj mi, nece. Firme koje samo rade remont pumpi i letvi ne rade ovu pumpu. Niko od njih nije gadljiv na pare ali jednostavno ne rade bas zbog pomenutog dihtunga koji veoratno ne mogu da nadju. Kazu probali, ne mogu da urade kvalitetno, vracali se ljudi i odustali. Samo servisi Radovic i Savicevic rade remont. Izgleda da cu morati da bacim na kocku 100€ i probam kod Savicevica jer ovaj drugi ima dosta negativnih komentara na netu, Ljudi prosli golgotu kod njih.
pricam ti za auto servis, onaj koji ti odrzava auto..
- zzmen
- Poruka: 59
Nemam jos servis koji mi odrzava auto posto sam ga uzeo pre 2 godine i nisam imao potrebu da idem nigde. Inace naletao sam na par prevaranata, koji rade samo fordove i pokusali da me ojade za zamenu remenice radilice. Jedan mi je trazio 12.000din da mi zameni remenicu, a nije hteo da mi kaze koji je proizvodjac "da ja ne bi nasao na internetu???? ali je to nabolja nemacka marka", rece on meni. Kasnije saznam da je hteo da mi uvali Swag koji sam platio 6000 din i zamenu 800din za njegovih 12.000din.
I ne moze svaki servis da predihtuje pumpu kao sto ti kazes, zato sto u njoj ima jos delova koji treba da se zamene sem dihtunga. Ono sto sam uspeo da saznam je da ima jos jedan semening, zadnji, kako mi rece majstor, video sam da ima neki lezaj i mozda jos nesto unutar pumpe. Zato i postoje ljudi koji samo rade reparaciju servo pumpi. Nisam pristalica majstora koji "sve znaju" i "poznaju svaku marku automobila".
Izgleda da sam ja jedini u Srbiji koji ima problem sa servo pumpom i bicu jedini koji je remontovao hahahaa, salim se naravno.
ja ti kazem kako jeste a ti radi kako volis..
- zzmen
- Poruka: 59
Milane, jel ti nije tesko da pitas svog majstora koliko bi mi naplatio remont pumpe i da li daje garanciju. Ako je OK, mozda mi je bolje da je skinem i posaljem mu brzom postom. Hvala
jedan mi je trazio 50€ sa skidanjem dihtovanjem, montiranjem i uljem a ovaj servis gde ja odrzavam mi kaze lako cemo to resiti, racunam da je ispod tih 50€ al ti opet kazem da se raspitas kod sebe..
- zzmen
- Poruka: 59
Juce uradio remont servo pumpe, so far so good. Kao da volan ide malo lakse, kada smotam pun do daske nista se ne cuje, bukvalno nista, kao da ne vrtim volan, pri motanju ranije kada dodjem skoro do kraja, mislim pun volan, imao sam mali otpor na volanu, pa sam znao da mi je pun volan blizu (znate na sta mislim), sada nemam, motam bez ikakvog napora do punog volana. Sada ostaje da vreme pokaze da li ce negde da propiski pumpa, a nadam se da nece
Inace, vlasnik servisa, ljubazan, zeli da poprica, pojasni, veoma prijateljski raspolozen. Usput mi je i kais bio zreo za menjanje, covek ima rezervne delove, zamenio kais for free. Kao sto je i obecao cekala me je pisana garancija od godinu dana i fiskalni racun.
Nadam se da ce sve biti u redu.
Ko zeli mogu da mu dam kontakt servisa.
- Munjeni
- Poruka: 4
- Član foruma od: četvrtak, 9. feb. 2012. u 18:18h
ZZMEN I ja imam isti problem sa servo pompom I istu dilemu kao sto si ti imao. Molim te posalji mi kontakt tog servisa I tvoje dosadasne iskustvo kao I koliko te je izasao remont. Unapred HVALA
Munjeni
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Da ne otvaram novu temu malo pre sam menjao kais za servo i vodenu pumpu.
Stari je bio pri kraju pa sam zato promenio.
Medjutim morao sam i pored olabljivanja kaisa da skinem i onaj donji deo gde ide kais(valjda se zove spaner ili nemam pojma) jer ovako sam kais nije hteo da udje nikako kao da je za milimetar manji od onog starog ili se stari malo olabavio(produzio) a ovaj je nov pa zbog toga.Mada siguran sam da je kais odgovarajuce dimenzije.
E sad cim sam stavio taj drugi nov naravno upalio sam auto i sve je bilo ok.
Dok sam skupio alat i oprao ruke proslo je jedno 15 mini rekao ajde da ga probam, jednu test voznju kad ono auto nije hteo da upali odnosno samo se culo cak cak Kao da je akumulator slab.
E sad mene zanima da li posto je kais malo stegnut vise nego onaj stari sto je bio stegnut da li mora da se olabavi odnosno da li ovako stegnut zahteva malo jacu struju da okrene kais i upali auto.
Ne znam mozda lupam ali to mi je palo na pamet.
Mozda zato nece da upali mada je upalio cim sam zamenio kais i lepo je radeo.
A sada nece pa sam stavio akumulator malo da se dopuni.
Ali ne znam da li mora kais da se olabavi malo?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15273
Kais nema sanse da zaustavi anlaser (mozes ceo auto da teras anlaserom, kamoli jedan kais).
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok hvala mbole sada samo sto sam upalio auto sve je u redu.
Zbunilo me je samo zasto mi je akumulator zakucao za tako kratko vreme.
Punio sam ga 3-4 sata i sada pali ponovo.Kais se lepo obrce probao test voznju sve je ok.
Proverio punjenje ide na 14.25
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
