Ford Escort RS Turbo S2 Projekat by Sava Ford
Sava Ford
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
Poruka od Sava Ford » utorak, 23. jul 2013. u 01:30h
Drugari, evo par slika iz garaze, pocetak,sredina, i tako to :) danas smo upalili auto, sutra krece detaljno stelovanje svega i svacega, ulozeno je dosta, turbina odradjena odlicno, stavljene lopatice od turbo zete, povecana na 1 bar, dosta nemackih motornih delova, dosta kvalitetnih stvari, sto se moglo naci :) sutra rastavljamo ke glavu, da je detaljno ocistimo, sredimo i doteramo. Montirali smo i kn filter, blow off za neki dan, detaljne slike motora sutra,prekosutra :) samo reko da podelim sa vama ovo do sada ;)
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Ford Escort RS Turbo S2 Projekat
Poruka od TBV » utorak, 23. jul 2013. u 07:53h
Svaka cast :bravo: Ajde daj i malo detalja :) Turbo na 1 bar nije sala, kako mislis da skines blokadu? Gde si uzeo KN? Ja sam se raspitivao, cena je oko 110 jura, jesi li nasao nesto povoljnije?
Poruka: 9988
Poruka od sasa_f1 » utorak, 23. jul 2013. u 09:17h
Pakuj pa da ga vidimo i uzivo. thumbsuph
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
Lokacija: Beograd/Vozdovac
Poruka od Turbo Force » utorak, 23. jul 2013. u 10:13h
Toliki KN nece stati pod haubu, jedino resenje je ispod krila da se uglavi kroz rupu do canceta za vodu, a i hladniji vazduh ce mu prijati.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » utorak, 23. jul 2013. u 10:57h
Ili čantra hinaus, kesa iz stojadina hinein... ;)
Lajkujem poslednju fotku, car u prvom planu na svojoj uobičajenoj lokaciji... lol
Poruka: 21561
Poruka od Markedjani » utorak, 23. jul 2013. u 12:37h
fino fino... jedva čekamo da se sve sklopi i test vožnju :)
p.s baci te champion svećice u najbližu kantu za smeće.
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 23. jul 2013. u 19:53h
Hehehe :) KN sam platio 75 evra ( i dobio imbus 3 :D) u ns tuning. Zaboravih da slikam, necete verovati kako smo smestili kn filter na crevo od XR3i (ona pecurka sto ide na k glavu), sutra to kacim, te champion sam platio 6.000 dinara (znaci place mi se :D). Danas smo otvorili k glavu, ocistili sve sto smo mogli i odneli u SELP Turbo Servis da je ubace u ultazvucnu kantu, da se ocisti, odkiseli i sta vec, posto je cela manje vise ... zaribala :) zar to nije divno !? :D sutra ujutru je na operacionom stolu, verovatno joj je i cuvena membrana cista ko suza :D kazu mora sve to da se presteluje, podmaze i to sve u neki mikron :D e sad, ako bog da i to sutra bude sve kako treba :)) onda samo jos da resim 2 mala problemcica, crevo vazduha od k glave do turbine je u fazi raspada :), i crevo od hladnjaka do glave koje ima jos racvu do turbine koje je malo kratko, pa mora da se nategne xD sve sam zivo i mrtvo zvao,pitao,molio,trazio za ta creva iiii nemaaa :) eto, ja malo na salu ali sam smoren za sve pare, ne znam sta da radim sa ta dva creva a k glava, pa nadam se sutrasnjem danu :)
ovde se vidi to crevo od vode, sad gledah po netu, to izgleda i nije originalno crevo, neko je ti budzio i stavljao drugo xD
SlikaSlika
Poruka: 9928
Poruka od macaneli » utorak, 23. jul 2013. u 20:21h
na ebay-u svasta nesto ima ;)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 23. jul 2013. u 23:46h
Sve je to fino,ti samo polako.. Posle stavis plin i cao.. hahahaha
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » sreda, 24. jul 2013. u 07:31h
Ima na ebay-u sta hoces ali skupo sve kao otrov :) Ne rece mi nista za pritisak turbine? Njemu Wastegate i ecu neda da predje 0.5 bari sta god radio sa turbinom, i Za 1 bar bi valjala i silikonska creva i interkuler drugi, ali dobro, otom potom. Napravi ti to da radi kako treba pa polako. A cudi me da nisi uzeo originalan KN za njega, ona niza pecurkica i ide bez ikakvog budza. Konacno se nesto desava na forumu :bravo:
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 24. jul 2013. u 10:00h
Hehhe :) da da, bez plina nista tebra :D e creva evo idem u Pancevo da pravim (liju, prave, moraju da vide da li moze) a ako ne bude ogla ima i mogucnost silikonskog creva. E tamo u tom tubo servisu su mi to sve nastelovali i rekli da nista ne brinem :D a drugar elektricar bio pre neki dan, cackao nesto i namestio da moze. Pitacu ga detaljno sta je radio da napisem ;) Pa to, samo da radi kako treba pa onda zavrsno, brine me k glava, odoh da zovem dalje :D
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 24. jul 2013. u 17:07h
Do petka ce mi napraviti ova dva creva, cena 3.400 din :) jupi, k glavu i dalje rade, kazu da je mnogo zaribala i zapekla ali da ce biti nesto od nje :D i evo slike od mog pronalazka, sta kazete kako sam se snasao, kad se montira na k glavu izgleda jos bolje ;)
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » sreda, 24. jul 2013. u 21:44h
Zanimljivo, ali opet mi se vise svidja njegova originalna pecurka. Najbolje je kad imas skrge a filter ti tu negde blizu a i blow off, i onda se sve to cuje kroz skrgu :wub: Meni je svo ovo bas zanimljivo posto i mene ceka dosta stvari ali ne zurim kao ti, posto mi je auto u funkciji :)
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 27. jul 2013. u 20:34h
I tako :) sve je ovo bilo lepo do danaas :D napravio ja creva, montirali, mozda fali po neki "nebitan" dzek ali u sustini sve ok, nabavio dobru k glavu i danas celo jutro i podne steluj i necee, te ima gas a nema ler, te ima ler nema gas, na kraju skinemo dizne kad one manje vise dobre, na vrlo malo gasa, tj na leru neke bqacaju maglu, neke pisaju :D skinemo sa xr3i motora mog one skoro pa bez greske, odem u ovcu kod coveka i sve 4 mi napravi na 3.45 bara :) i sutra ujutru treba da ih povezemo. Ne bude li radilo roknucu seee :D da nema neko neki savet mozda ?
SlikaSlika
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » subota, 27. jul 2013. u 20:59h
Da se manes toga. Odvedem te ja u Novaspeed da ti ubace megasquirt i predjes lepo na efi.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 27. jul 2013. u 21:04h
Cuo sam za to, ali ne znam skoro nista o tome, kako to, sta to, koliko para? koliko se gubi/dobija sa tim ?
SlikaSlika
Poruka: 9928
Poruka od macaneli » subota, 27. jul 2013. u 22:07h
Tesko ces namestiti K da radi, a mozes samo dobiti sa megasquirt- om
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » subota, 27. jul 2013. u 22:29h
Koliko je para ne znam, mogu da pitam. Sa tim dobijas baaaaaas mnogo. Prvo nema vise zezanja sa k glavom, moze da dizes prutisak i da mapiras auto kako hoces.
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 27. jul 2013. u 22:46h
Ahaam, zanimljivo, al vec sam se ispucao dosta, a i malo sam se smorio :/ ne znam vise sta da radim ,ne bude li radilo sutra, ima da ga lepo uteram u garazu i neka stoji. sve pade u vodu
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » ponedeljak, 29. jul 2013. u 17:03h
Ne znam da li si se raspitivao oko prelaska na EFI, ali je malo komplikovana to zajebancija, treba ti delova od Fieste turbo i svasta nesto, ali mislim da je realno to kod nas prilicno neizvodljivo. Ako imas kesa za to zezanje, moze taj motor da izadje fino preko 200 konja ali jbg sad.. Kada pogledas sa druge strane dobices auto koji ima performanse skoro kao Cosworth za nekih 1500 do 2000. Aj dace bog da proradi, nego jesi siguran da moze da radi sa diznama od XR-a? Cini mi se da su to iste dizne.
Poruka: 9928
Poruka od macaneli » ponedeljak, 29. jul 2013. u 17:25h
mozda si trebao da si informises dobro pre samog starta koliko sta izlazi ;)
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 30. jul 2013. u 00:03h
:) dizne od xr3i su identicne, imam 2 kompleta dizni sa xr3i, 2 kompleta dizni za rs turba i 2 kompleta dizni sa mercedesa, 1 komplet od rs i 1 od xr3i i 1 od mecke su o fabrickom stanju (ociscene) sve smo probali cak i ke glavu sa Maretovog RS a koji radi super, isto se desava, previse goriva, premalo vazduha i ne moze da se nasteluje i ler i gas. Mislili smo da je mozda zbog jace turbine i lopatica ali nije, nemamo prikljucen Motocraft Sivi ECU i SEM Kontroler (ona budza mala pored ke glave sa vakumima) i turbina nam radi cim se upali auto, konstantno i na leru i ovako. Te smo dosli do zakljucka tog, da auto sutra ide kod drugara/elektricara koji ce komplet instalaciju celog auta da prebaci i poveze. Jer izgleda da je i ke glava u super stanju. Msm ne znam nisam vise pametan, mnogo smo se namucili, padam u nesvest od umora. I danas odem do Veternika sa drugom po drugu KE Glavu, jer se covek kune da ima od rs turba. Naravno odem danas po ovoj vatri i fala bogu 4 ke glave (bez icega samo glave) sve rasturene i sve od xr3i, kad ga nisam zadavio u ubio tamo. i naravno trazi 100 evra :D spucam danas para nizasta. Ako ko zna jos sta neka prica, kaze, ali mi vise pametni nismo. Paaaaa, znao sam sta znaci raditi rs turbo, ali vidi il cu ga sklopiti ili baciti na kilo. Ili ce biti fabrika, makar isao i kupio ke glavu novu de nadjem xD
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » utorak, 30. jul 2013. u 00:48h
Ma polako, sredice se sve to :) Uvek je bolje u startu naci dobar auto, ja ne bi kupio onaj crveni sa plinom , nema sanse. E sad jbg kad naleti ispravan jednom u sto godina :)
Artic
Poruka: 1786
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » utorak, 30. jul 2013. u 07:01h
Iz mog iskustva ako ide zamena dizne na druge uvek moraš mapirati računar motora. Ako nisi to uradio, nema šanse za normalan rad tih dizna. Ja sam stavio na svoju Ladu dizne od Saab 2,5 turbo (dizne bosch 343). Mapu njihovog rada sam našao na internetu i prebacio u računar motora. Naravno puštanje u rad motora i ostalo ide on-line sa laptopom.
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Poruka od Turbo Force » utorak, 30. jul 2013. u 12:20h
Na zalost od mapiranja nema ni M kad je K-glava u pitanju. Na autu nema pola istalacije tako da je tesko naci kvar.
