Mondeo, 2006., problem sa parking senzorom!
tosvepfc
Poruka: 22
Član foruma od: utorak, 2. okt. 2012. u 09:38h
Poruka od tosvepfc » sreda, 14. avg. 2013. u 14:14h
Pozdrav Fordovci!!! Imam problem sa zadnjim parking senzorima u Mondeu, 2006. godište. Naime, zimus sam imao problema (kad su bili snježni dani), parking senzori su mi se palili čim ubacim u rikverc. Pištali bi koju sekundu i onda prestali. Nakon takvih desetak dana senzori su se "vratili u normalu" i nisam imao problema do prije par dana. Sad senzori neprestalno rade, čim ubacim u rikverc. Nema stajanja, pište kao blesavi. Ima li ko slično iskustvo ili savjet prije odlaska električaru? Hvala unaprijed.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Re: Mondeo, 2006., problem sa parking senzorom!
Poruka od lukijano » sreda, 4. sep. 2013. u 20:16h
I meni se javlja sličan problem u Mondeu 4... tako da sam vrlo zainteresovan ako neko da neki odgovor ili predlog u vezi ovog problema... i meni ponekad upravo tako brljave... pa onda sledeći dan rade dobro, pa sve tako... sad je nevolja sto nisam siguran u njih, kad će da rade dobro a kad neće...
Meni se ponekad dešava da počnu naizmence da rade u jednakim intervalima prednji pa zadnji, pa prednji pa zadnji... kao policijska sirena... neki teski bag je usao u njih...
Poruka od darko darko » sreda, 4. sep. 2013. u 20:35h
meni je tako i kupio sam nove senzore, kaze da su pocrkali, isto zimi naceti!
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » sreda, 4. sep. 2013. u 21:02h
Ja sam moj problem resio. Skinuo sam svaki senzor pojedinacno. Polako i pažljivo, da ne bi slucajno slomio zabice i kopce koje drže senzore i kablove koji su priključeni (moraš da znaš kako ih treba stisnuti i otkopčati)... Bude tu ispod i dosta prasine a bogami i blata, pa se mora pažljivo jer hoće to malo da zapinje.
Zatim sam ih svaki posebno sa mekom krom fino izbrisao (pazi samo da ne izgubiš male gumene prstenove koji dihtuju senzore sa spoljnim nosacima senzora).
Nakon toga sam dobro ocistio i izbrisao sedista senzora i vratio ih natrag.
Rade posle toga bez ikakve greške...
Još jednom samo da ti ponovim, nemoj samo da ih nalivaš vodom i pereš, nego ih samo fino izbriši...
eto to je to...
A evo ti i dva linka sa Engleskog fordovog foruma koji se bavi raznim problemima, gde otprilike piše sve ovo...
http://www.talkford.com/topic/197534-mo ... n-engaged/
http://www.talkford.com/topic/186326-pa ... diagnosis/
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 4. sep. 2013. u 21:28h
darko darko piše:meni je tako i kupio sam nove senzore, kaze da su pocrkali, isto zimi naceti!
Meni na Mondeu hvali jedan senzor, gde si ih kupio i koliko para?
Poruka: 15300
Poruka od mbole » četvrtak, 5. sep. 2013. u 03:09h
Jel se taj jedan bas nesto mnogo pohvalio ili samo 'nako, tek se hvaluckao da je malo bolji od ostalih :)
http://kakosepise.com/rec/fali-mi-ili-hvali-mi/
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » četvrtak, 5. sep. 2013. u 07:38h
Mozes misliti, verovatno ostavljavljas slicne lekcije na Blicu u komentarima. Obrni okreni meni i dalje hvali jedan senzor, hvala i tebi na pomoci.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » nedelja, 8. sep. 2013. u 00:07h
Opet mi se javili problemi sa parking senzorima... i to uvek krene sa zadnjim, a onda se ponekad pobrljave i svi zajedno...
Zadnji samo krenu da pište besprekidno... a ponekad krenu naizmenično, prednji pa zadnji... naravno bez razloga...
Onda kad drugi put upalim auto, rade dobro... i ustvari više se ne mogu pouzdati, kada će raditi dobro a kad ne....
Nemam ideju o čemu se radi...
tosvepfc
Poruka: 22
Poruka od tosvepfc » ponedeljak, 9. sep. 2013. u 13:00h
Hvala na savjetima, pokušaću ih očistiti pa se javim sa rezultatima.
Pozz!!!
