Focus mk1 1.8 tdci, abs senzor zeza
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » nedelja, 18. avg. 2013. u 20:51h
Pretražio sam dosta tema, ali na problem sa abs-om kakav ja imam nisam naišao pa sam zato otvorio novu temu.
Naime, sve radi super, ali kada smotam volan pun desni pali mi se lampica abs-a, pri normalnom skretanju se ne pali.
Zbunjujuće mi je i to da kada se upali jednostavno izgasim auto, ponovo upalim, krenem i posle 20-ak metara se sama lampica izgasi.
Ima li neko slično iskustvo i da li ima neko savet šta mi je činiti?
Hvala unapred!!!
bojcistv
Poruka: 2037
Re: Focus mk1 1.8 tdci, abs senzor zeza
Poruka od bojcistv » nedelja, 18. avg. 2013. u 22:08h
Pogledaj da li ti je kabl od senzora ABS na tocku ostecen pa kada smotas da se nesto ne poremeti.
Poruka: 14991
Poruka od mbole » nedelja, 18. avg. 2013. u 23:42h
Najvise lici upravo na kabl, koji gubi kontakt.
ABS se sam resetuje upravo kako si opisao. Kad ugasis auto, on "startuje od nule", dovoljno je da predjes desetak metara da ukapira kako je sada sve u redu sa datim senzorom, i pocne da radi normalno.
Djak pesak :)
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » ponedeljak, 19. avg. 2013. u 16:39h
Ako dobro razumem onda je tu jedino spas u menjanju kabla, odnosno senzora?
Poruka: 14991
Poruka od mbole » ponedeljak, 19. avg. 2013. u 23:16h
Zavisi koji je kabl ciknuo. Da li onaj sto izlazi iz samog senzora ili onaj sledeci, koji ide dalje ka ABS modulu.
Moguce je da je u pitanju i konektor.
Mada najverovatnije je ovaj sto ide od konektroa do modula, posto bi onaj od senzora do konektora trebalo da se ne mrda, a ovaj se previja kako se tocak pomera.
Meni je svojevremeno ciknuo taj od konektora do modula, pa sam ga okrpio, posto originalni nije bilo sanse da pronadjem.
Nadjes pristojan kabl, tanko licnast (sto tanje zicice) sa silikonskom izolacijom. Moze da bude prilicno tanak (tipa 0.75 ili 0.5 kvadrata), posto je struja koja tece kroz njaga jako mala, a tanak kabl se lakse savija i teze puca.
Malo lemljenja, termo buzir preko da ne bi ulazila voda...
Gledas da lemis na delovima koji se sto manje previjaju, posto je lem krut pa hoce da pukne.
Djak pesak :)
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » sreda, 21. avg. 2013. u 17:38h
Au druže, hvala ti puno na iscrpnom opisu i savetu! Za vikend idem pod auto, pa šta mi Bog da.
Častim pivom ako uspem! :)
Povratak na „Instalacije“
