Focus 1,6s previsoka temperatura
- Sajin
- Poruka: 79
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 12:09h
- Lokacija: Srbobran
Radi se o komsinom focusu . Motor je zetec s 2000 god. Usred voznje javio mu se problem . Kazaljka temperature otisla naglo u crveno i popalila se svetla za upozorenja na tabli. Odmah je stao i cekao da se ohladi . Medjutim i posle dva dana stajanja u garazi cim se upali kontakt kazaljka skoci u crveno i kao da leluja levo desno. Auto pali ali tesko prima gas i odmah upali ventilator hladnjaka. Kao da je otkacen senzor temperature. Odmah sam izmerio senzor i menja vrednost u odnosu na zagrejanost motora. Probao sam razne otpornike da stavljam umesto senzora da vidim da li komp i kazaljka reaguju ,ali nista. Moze li biti problem u samom kompu i da li vredi pokusati ga popraviti . Unapred hvala .
- Poruka: 9046
Re: Focus 1,6s previsoka temperatura
Јеси ли пробао самодијагностику ?
- Sajin
- Poruka: 79
Ma probao . Pokazuje da je temperatura motora 125 stepeni ,a on hladan skroz.
Ne mogu da vidim da li on ima dva senzora kao kod escorta ? Jedan samo za kazaljku ,a drugi za komp ili odradjuje sve preko jednog .
Poslednja izmena: BojanM, na dan sreda, 21. avg. 2013. u 10:54h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izbegavaj da praviš duple poruke, koristi opciju 'Uredi'.
- Poruka: 9046
Колико ја знам једна сензор , само за рачунар , а он после дигиталним путем комуницира са таблом . Зато у самодијагностици може лепо да ти помера све казаљке и пали све лампице, јер рачунар то контролише , нема аналогних елемената , као на старијим фордовима .
- Sajin
- Poruka: 79
Nasao sam problem -bar se nadam . Senzor temperature pokazuje i menja vrednost u zavisnosti od promene temperature ,ali je probio na masu . Izvrnuo sam senzor i prikacio dzeksnu . Automatski je kazaljka otisla u hladno polje. . Cim telo senzora dotaknem sa masom motora temperatura poludi. Takodje kada merim unimerom otpor se pojavljuje izmedju pinova i tela senzora. Pokusao sam potopiti prikacen senzor u bocu za tecnost i pokazuje normalnu temperaturu. Hvala na pomoci i pozdrav !
