Pomoc u vezi 6000 CD Eon
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 26. avg. 2013. u 22:31h
Imam Eon 6000 Cd. Zvucnik u suvozacevim ponekad radi bez problema, a nekada ne daje znakove zivota. Napravio sam one sipcice za vadjenje radija, izvadim radio, malo prodrmam one zice pozadi i on proradi. Medjutim danas opet ne radi. Moze li mi neko reci koja je zica od tog zvucnika u suvozacevim vratim da je detaljno ispitam jer pozadi ima 3 konektora i puno zica? Ili bar na koji konektor idu zice od zvucnika? Ima jedan zuti i 2 crna konektora. Unapred hvala.
Poruka: 15067
Re: Pomoc u vezi 6000 CD Eon
Poruka od mbole » utorak, 27. avg. 2013. u 01:13h
Na prednji desni zvucnik kod focusa idu crveno bela i sivo crvena zica.
Na konektoru to su kontakti 5 i 6 (tanak konektor sa jednim redom kontakata i tri "zuba"): http://www.mirez.co.uk/Radio.htm konektor u sredini, ovo je od mondea Mk2 ali isti je i kod focusa.
Imas i konektor kod A stuba, mozda i tamo gubi kontakt.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » utorak, 27. avg. 2013. u 14:18h
Hvala Bole. A ti konektori u A stubu, kako do njih da dodjem? Ako ustanovim da mi i dalje tu negde prekida, neka zica koja ulazi u radio sta mi je ciniti onda?
Poruka: 15067
Poruka od mbole » sreda, 28. avg. 2013. u 09:27h
Negde je ispod tapacirunga, blizu mesta gde instalacija ulazi u vrata koliko vidim na slikama.
miki bas
Poruka: 38
Član foruma od: četvrtak, 12. jul 2012. u 14:28h
Poruka od miki bas » sreda, 11. sep. 2013. u 11:37h
Nece da uhvati ni jednu stanicu!!!
Ni automatski ni manual-samo vrti u krug, nije ispala antena-gledao sam.
Sta mu je?
Poruka: 21601
Poruka od Markedjani » sreda, 11. sep. 2013. u 11:40h
umreo tjuner.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 11. sep. 2013. u 11:44h
Potrazi malo po forumu,pisano je na tu temu. 99% crkao tuner. Probaj jos jednom sa onim fm transmiterom,ako vec i nisi,njega bi trebalo da uhvati i bez antene, ali ako kazes da je antena ok, onda je kao sto napisah gore :)
Pretece me markedjani... :)
miki bas
Poruka: 38
Poruka od miki bas » sreda, 11. sep. 2013. u 11:51h
Ima li mu leka, msm moze li se kako to popraviti?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 11. sep. 2013. u 11:57h
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 80&t=16706
evo leka, covek radi reparaciju tunera ili da kupis drugi radio, pa ti vidi odluci sta ti je pametnije/jeftinije i pouzdanije... ;)
mislim da polovan cd6000 ne moze da se nadje ispod 50e,neka me ispravi neko ako gresim, a i opet rizikujes da se i sa njim desi ista stvar, jer koliko sam procitao na forumu to je boljka 6000cd
Poslednja izmena: bojan_kv, na dan sreda, 11. sep. 2013. u 12:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
miki bas
Poruka: 38
Poruka od miki bas » sreda, 11. sep. 2013. u 12:02h
Sta bi ti uradio na mom mestu?
Hvala!
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 11. sep. 2013. u 12:09h
Editovao sam moj prethodni post pa procitaj moje misljenje... pozovi coveka pa pitaj sta ti je pouzdanije :)
miki bas
Poruka: 38
Poruka od miki bas » sreda, 11. sep. 2013. u 12:11h
Hvala ti jos jednom!
Pozzz
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 11. sep. 2013. u 12:33h
A ako si voljan da se odreknes komandi na volanu, kupis lepo neki mp3 plejer sa usb-om, koji sad moze da se nadje pristojan za 50-tak e, blendu da zatvoris ostatak rupe, i adapter sa fordovih konektora na euro konektore i milina...
Nema na cemu.Pozdrav :)
gileze
Poruka: 12
Član foruma od: utorak, 17. dec. 2013. u 23:53h
Lokacija: Lukavac, BiH
Poruka od gileze » ponedeljak, 3. feb. 2014. u 23:40h
Poz, da se nadovezem pitanjem!
Zna li iko kako se podesava sat/datum na ovom cudu??? HVala....
Mare TDCi
Poruka: 397
Lokacija: Novi Sad- Kamenica
Poruka od Mare TDCi » utorak, 4. feb. 2014. u 00:23h
bojan_kv piše:http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 80&t=16706
Samo da kazem da moze, evo pre neki dan je jedan prodat tu na forumu za 4000 RSD. Moze se i na oglasima naci za 45e.
Povratak na „Sound“
