Napominjem da sam prije godinu dana uzeo branik jer sam ga polupao u vožnji jednom prilikom, majstor kad ga je stavljao kaže ovo ti je kineski što si kupio, e sad pitanje je dal se može taj kineski namještati kako treba ili da ga vežem žicom sa unutrašnje strane
Namještanje prednjeg branika - Escort 1998.
MileMijatovic
- Poruka: 7
- Član foruma od: utorak, 27. avg. 2013. u 10:48h
Treba mi savjet, da li mogu sam da vratim lijevi dio branika koji je ispao iz svog ležišta i sad štrči sa bočne strane a sa prednje ružno izgleda (Ford escort 1998.) tako što ću podići auto dizalicom i podvući se pod branik ili moram da vozim majstoru pa da skroz skine cijeli branik pa da ga ponovo namontira?
- Poruka: 21943
Re: Namještanje prednjeg branika - Escort 1998.
Imaš po dva šrafa na samom boku branika i možeš spolja prići. (vidljivi su,na samom kraju branika kod točka stoje)
Takođe imaš 4 šrafa sa unutrašnje strane branika i njima možeš prići jedino iz kanala ili na stubnoj dizalici.
Proveri šta se dešava sa tim šrafovima i samo će ti se kasti.
MileMijatovic
- Poruka: 7
ok sad cu da pogledam, nadam se da cu uspjeti i da ce mi biti od koristi tvoji savjeti
- Poruka: 21943
E da... 4 srafa sa unutrasnje strane su na "srednjem" delu branika,nisu na boku
MileMijatovic
- Poruka: 7
ee druze evo kakvo je stanje, oni sarafi sto si mi rekao da su po dva sa lijeve i desne strane su zavrnuti, tako da je sada sa bocne strane lijepo legao branik, ali je opet ostao da visi prednji dio, tacnije kad se privucem vidi se velika "pukotina" izmedju fara i plastike branika a samim tim je i onaj mali izdignuti dio plastike sto se uklapa u onaj dio sto je sastavnio dio haube, i on ruzno izgleda kad je ovakav kakav je sad.
Problem je sto je limarija sa donje strane otrula i dotrajala iako sam radio zastite i mijenjao kompletne pragove, ne znam kako bih ga podigao na velikoj dizalici, jos mi samo fali da rokne odozgo da se polupa i ono malo sto valja na njemu.
izgleda cu morati naci dio koji nije truo, pa tu postaviti malu rucnu dizalicu i podici ga koliko moze pa se podvuci pod branik
Nije li ti lakše da ga nateraš negde na kanal?
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
skini masku i imaš pristup glavnim šarafima. nije nešto sjajno i pristupačno, al je jeftinije i sigurnije od velike dizalice. vilasti ključič 13 i malo (ok, malo više) vremena i deriMileMijatovic piše:ee druze evo kakvo je stanje, oni sarafi sto si mi rekao da su po dva sa lijeve i desne strane su zavrnuti, tako da je sada sa bocne strane lijepo legao branik, ali je opet ostao da visi prednji dio, tacnije kad se privucem vidi se velika "pukotina" izmedju fara i plastike branika a samim tim je i onaj mali izdignuti dio plastike sto se uklapa u onaj dio sto je sastavnio dio haube, i on ruzno izgleda kad je ovakav kakav je sad.
Problem je sto je limarija sa donje strane otrula i dotrajala iako sam radio zastite i mijenjao kompletne pragove, ne znam kako bih ga podigao na velikoj dizalici, jos mi samo fali da rokne odozgo da se polupa i ono malo sto valja na njemu.izgleda cu morati naci dio koji nije truo, pa tu postaviti malu rucnu dizalicu i podici ga koliko moze pa se podvuci pod branik
- Poruka: 15299
Postavi dizalicu pod vesanje, ne pod skoljku. One male hidraulicne taman stanu.MileMijatovic piše:izgleda cu morati naci dio koji nije truo, pa tu postaviti malu rucnu dizalicu i podici ga koliko moze pa se podvuci pod branik
MileMijatovic
- Poruka: 7
da da, tako sam i mislio
Poslednja izmena: BojanM, na dan četvrtak, 29. avg. 2013. u 13:21h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje, podrazumeva se da na nju odgovaraš.
