Svet racunara
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Svet racunara
Evo,ne nadjoh ovako nesto pa da pitam,mozda neko zna pa da mi pomogne; imam nov racunar kupljen prije par godina koji nije uopste radio,znaci otpakovan,sastavljeno sve,instaliran xp i nista vise,radio pola sata,ugasen i nije paljen svo vrijeme a kad sam ga upalio ne pokrece se...na ekranu izlazi poruka da nema signala.Kuleri rade,onaj na napajanju i na procesoru,cujem da se pokrene hard disk,vadio sam bateriju i resetovao bios dzamperom,vadio ram,mjenjao ga drugim,nista,uvijek isto.probao monitor i kablove drugim racunarom,ok je to. vadio napajanje i probao drugim,isto. Nema nikakvog signala kad ga upalim,ne pisti a kad izvadim ram pisti tri puta dugo,znaci ''pistanje'' radi. Racunar je sa integrisanom grafickom pa otpada i ona..sta moze biti,da li je moguce da ne radi maticna ploca na novom racunaru?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: Svet racunara
A da slucajno ne pravi problem baterija od biosa? Meni se desilo jednom davno, da mi se ispraznila baterija. Bas nemam neku drugu ideju... I ja bih istim metodama kao i ti isao...
EDIT : Zaboravio sam da napomenem da isto racunar nije koriscen, ali neka 2-3 meseca i stajao u hladnom.
Poslednja izmena: bojan_kv, na dan petak, 6. sep. 2013. u 15:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Re: Svet racunara
Menjaj bateriju.
- Poruka: 15299
Re: Svet racunara
I da baterije nema uopste, sliku bi morao da dobijes. Samo bi bila izgubljena podesavanja BIOS-a.
Probaj da mu ubodes neku VGA karticu, da zaobidjes integrisanu.
- Pandur
- Poruka: 198
- Član foruma od: petak, 5. jul 2013. u 18:14h
- Lokacija: Zrenjanin
Re: Svet racunara
ako racunar pisti kad se izvadi neka komponenta,(u tvom slucaju ram memorija),to znaci da je maticna ploca ziva.... ako ima integrisanu grafiku,ko kaze da ona nije fabricki neispravna???? po svemu nabrojanom od simptoma,ja bih bas rekao da ne radi integrisana grafika,i za probu bih ubacio neku graficku u slot za to predvidjen,pci-e,ili agp,zavisi od starosti masine koji slot imas za graficku..... isto tako moze biti jedan stick ram memorije u defektu,pa ne pisti je ga ploca prepoznaje kad je uboden,ali ram ne radi posao za koji je namenjen,pa komp ne baca sliku....vadi po jedan stap rama pa pali komp,ili izvadi sav ram i ubaci neki provereni koji radi 100%,pozajmi od drugara cisto za probu..... redosled radnji bi po mom misljenju bio prvo probaj ram,pa onda graficku....goja piše: Racunar je sa integrisanom grafickom pa otpada i ona..sta moze biti,da li je moguce da ne radi maticna ploca na novom racunaru?
- Poruka: 8422
Re: Svet racunara
Dodao bih i napojnu, moj komp je prije par godina tako, upališ ga, gori lampica, ali ništa se ne dešava.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
polovna ploca je dzaba para, novih za taj cpu star par godina nemas
ocigledano je da ne ide signal s ploce, odnosno int.grafike na monitor, da ide poruka no signal na monitoru bi nestala i bio bi crn ekran ako je neki drugi problem
mozes eksperimentisati s grafickom ali to je gubljenje vremena, kupi plocu, ovo sto se tice rama nema veze boot screen ide bez rama
napajnje 99,9 % nije jer njemu ne smeta sto stoji godinama, smetaju mu gromovi i promjene napona mreze
- Poruka: 8422
Re: Svet racunara
Znam da ne može od stajanje, ali moglo je baš nešto da bude u momentu kada ga je ponovo uključio.
Neka ima i to na umu.
Kada se meni to desilo, ništa nije htjeo, čak ni disk nije pokretao, nije se čulo zujanje.
- Estariol
- Poruka: 959
Re: Svet racunara
+1mbole piše: Probaj da mu ubodes neku VGA karticu, da zaobidjes integrisanu.
Poslušaj Boleta, pre ngo što išta kupiš. Svi simptomi i po mom iskustvu ukazuju na to da ti je riknula integrisana grafika. Pozajmi grafičku od nekoga, ubodi je u odgovarajući slot na matičnoj i pokreni računar. Ako baci sliku to je to.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Svet racunara
ddr2 je stik ram-a... u jednom slotu ne pisti,kad je sasvim izvadim pisti i kad je prebacim u drugi slot pisti,ne nalazi je u drugom slotu,nju sam probao mjenjati sa drugim stikom,karticom ili kako se vec zove ,ista je stvar,u jenom ne pisti i ne radi u drugom pisti i ne radi.. nemam sad kod sebe graficku karticu da probam ali cu je naci i probati,jedino ona je jos ostala ''nedokazana''... sve sto sam mogao naci na netu kao savjete sam probao,sem nje...hvala,bratijo,naci cemo sta ga zulja...
ne rekoh,na ekranu se poruka ''no signal'' zna pojaviti i kad nije ustekan ,veljo...ekran je dibidus crn,ne daje mu apsolutno nista,cak ni ta poruka nema veze sa samim racunarom..cuje se sve regularno i svaki put se po zvuku ponadam da ce da bljesne monitor ali prc..zasuste ventilatori,oba,zaskalja hard ali nema piska i mrtav..
- Poruka: 15299
Re: Svet racunara
Koja je konkretno ploca u pitanju?
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Svet racunara
MSI,Bole...ako treba jos neka oznaka,nemam pojma,iskreno receno...evo slike ploce..nije sa tog racunara,konkretno ali su identicni,oba kupljena istovremeno,ovaj radio pomalo,mozda dva sata sve skupa,onaj drugi nista...
Uploaded with ImageShack.us
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
Na svakom je no signal ako nema signala, bio monitir otkacen ili zakacen tamo gdje ne dobija signal, njemu je isto
Skini bios pa preflesaj maticnu na slijepo, nemas sta izgubiti a mozda se probudi
- Poruka: 15299
Re: Svet racunara
Ploca je model G31M3 V2
E sad, nevolja je sto postoji jos jedan sufiks, tako da i dalje ne znam koja je tacno verzija
imas g31m3 F v2, g31m3 L v2 i g31m3 LS v2
Nema neke svrhe flasovati BIOS ako ne znas da je bas to uzrok, sto je ovde malo verovatno.
A i "malkice" je teze na ovoj skinuti BIOS, posto je SMD zalemljen na plocu.
Sto se tice RAM-a, prema uputstvu prvo popunjavas slot 1 (blizi procesoru). To jest obrnuto od ovoga sto je na slici.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
Ja bih flesao iz zajebancije da probam, ne bi bilo prvi put da se probudi, svejedno mu je najjbolja solucija polovna ploca sa tim socketom i onboard vga, moze mozda kupiti i graficku ali ko mu garantuje da ce raditi
Jos jednom, ram je nebitno u kom je slotu ili je izvadjen, boot screen nema veze sa ramom
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Svet racunara
Da li ti je i na problematicnom compu prikacen ovaj manji kabl od napajanja, sa 4 pina?
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
da je to tako jednostavno ja bih bio gladan, srecom nije
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Svet racunara
Vladane,kad gledas u ovu sliku,kao da gledas u kuciste racunara koji ne radi,identicno je sve spojeno...opet,ovo je racunar koji radi,drugi je mrtav..sve sam sa ovoga stavljao u ''onaj'' i on ne radi,osim same maticne i ''neke'' graficke kartice koju za sad nemam..e,nisam vadio hard disk iz ovoga da probam ali se i na felericnom cuje da se pokrene...racunam da bi se na ekranu pojavilo nesto ako ne radi ili je u frci hard disk,a?
veljo,ne sviraj,nisi rodjen sa mikro cipom,vec si naucio to jer te zanimalo... aj sad to iskoristi i rijesi ovo da ne ucimo svi,ima nas koji se zadovoljavamo osnovama...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
Rekao sam ti, kupi polovnu plocu, jeftinija je od vremena koje ces izgubiti bez veze
Hdd ne moze uticati, moze proc ali malo vjerovatno, toliko malo da nisam htio da napominjem, 1% proc i napajanje, 99 % ploca
- Poruka: 15299
Re: Svet racunara
Aha, natrocito kad imas integrisanu grafiku koja koristi deo upravo tog RAM-a, kao svojveljo_81 piše:Jos jednom, ram je nebitno u kom je slotu ili je izvadjen, boot screen nema veze sa ramom
Bas bih voleo da vidim tu plocu koja ce da ti prikaze bilo sta na ekranu kada nema RAM-a.
Goja, ako si negde u blizini vozdovca, donesi sutra, preksutra to sokocalo pa da ga mucimo malo. Javi se na PP da se dogovorimo.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
Eto, rijesen problem, odnesi covjeku nek ti zavrsi bez zamjene mb ili dodavanja graficke
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Svet racunara
ma nisam,na moju zalost...u Brckom se sva prica desava...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Svet racunara
Jesi ti siguran da je to damo tako umrlo, nisi probavao neki tjuning da mu radis, ako jesi priznaj
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Svet racunara
hehehhe..ne razumijem se u to u toj mjeri da nesto budzim,ja se bojim i jacu ram staviti a ne da nesto drljam...jok,brate,nije uopste paljen...sad se ne sjecam da li je bio ustekan u struju,da ga nije grom ozegao...da nisam bio prisutan kad je lik instalirao xp,rekao bih da su uvalili pokvaren komp ali sam ih ja raspakovao i gledao kako svaki ozivljava...
- Estariol
- Poruka: 959
Re: Svet racunara
Imaš PCI experes slot za grafičku, pozajmi grafičku karticu od nekoga na pola sata pa mu je vrati. Male su šanse da je RAM memorija problem po mom iskustvu.
