grejanje kod galaksija
vladika-rs
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 14. sep. 2013. u 18:02h
- Lokacija: prijepolje
pošto krenuše hladni dani probao sam grejanje i otkrio da ne može da zagreje kabinu tj. nemože da duva toplo. klima je dupla automatska
letos sam imao probleme sa klimom i morao sam da zamenim kompresor iste i sve je funkcionisalo odlično i još uvek radi.
daljim proverama utvrdio sam da mi voda nekruži kroz bocu i da su creva iz motora i crevo koje ide do boce hladna. pre neki dan sam radio veliki servis i tom prilikom je majstor zamenio i vodenu pumpu. juče sam zamenio i termostat da proverim ali nema pomaka. prilikom vožnje uz brdo podigne temeperaturu na 110 i kada stanem pole nekih 20 kilometara izbaci mi vodu iz sistema (oko) litar vode i upali se lampica za temperaturu.
- Poruka: 21943
Re: grejanje kod galaksija
jel da bajamo u pasulj koji motor ima taj galaxy i koje je godište ?
- darko darko
- Poruka: 3889
1,9 tdi wv motor, pa to kao da je zapusen sitem ako uzmemo u obzir da je vodena pumpa ispravna, al njima je pumpa paprena org, moze biti da je majstor stavio neku tursku koja je uz malu blokadu riknula opet!
vladika-rs
- Poruka: 8
VIN: WF0GXXPSSGYT20831
Make: FORD
Model: GALAXY
Line: GALAXY 2000-2006
Body style: 5 DOOR SALOON
Series: HIGH SERIES
Engine type: 1.9L DIESEL TC(115PS)
Transmission: ECONOMY 6
Fumes emission: WITH STAGE III EMISSION REQUIREMENT
Drive system: LHD FWD
Country of origin: NIEMCY
Body style: VAN
Product source: PORT ELIZABETH
Assembly plant: SETUBAL, PORTUGAL
Make: FORD
Model: GALAXY
Series: HIGH SERIES
Body style: VAN
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Oko tog motora moze biti malo veca igranka sto se tice grejanja.Odavno sam presto da ih radi,pa pokusavam da se setim ,oni bi trebalo prvo da se isfiltriraju i ako se ne varam oni imaju neku dodatnu elektricnu pumpu za cirkulaciju vode(neki modeli) kroz mali hladnjak.
Od kada ne readi grejanje od velikog servisa ili od ranije?
vladika-rs
- Poruka: 8
malopre sam sa prijateljem probao da ga isturiramo nebili pokrenuo pumpu i krenula voda da protiče kroz bocu, i uspeli smo pošto jenabio 112 stepeni po dijAgnostici malo je krenulo toplo da duva a zatim smo "izudarali" čekićem i šafcigerom ventilili posudicu koja stoji do instrumental table iza boce za vodu i voda je malo krenula da okreće po sistemu, posle vožnje pod većim brojem obrtaja kao da je pumpa dobila vodu i krenulo je da prži grejanje. u posudi je falilo litar vode a nije izbacilo na čep nego je po drugovoj konstataciji došla voda do pumpe tj izbačen je vazduh iz sistema.
sad je krenulo da radi kako treba pa da propratim par dana-
nije radilo grejanje ni pre servisa
vladika-rs
- Poruka: 8
vratio sam auto kod majstora da proveri pumpu , i on je posle kontroleutvrdio da jeneko spiralno crevo bilo začepljeno silikonom.
stigao do subotice 540 km i nefali kap vode a voda prolazi kroz sistem i posudu redovno.
to je to.
to je to.
