Light show na tabli fokus mk1
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 15:29h
Udjoh u auto,dam kontakt,cakcu brave lampice na tabli kao light show sve se pale i gase naizmenicno,brisaci vrte,alnaser cakce nece da zavrti...upalim ga na gurku,motor normalno radi,uteram ga u dvoriste ali sve se na autu pali i gasi nekontrolisano...
Premerio akumulator 12,95V...
Sta moze koji moj da bude,nisam pametan...
Poruka: 10033
Re: Light show na tabli fokus mk1
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 15:52h
Cek, zar nema Focus boljku sa tablama?
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 15:56h
Pa ima,ali bi valjda trebao da upali normalno,ovo mi vise smrducka na komp...
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 16:19h
probaj drugi akumulator
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 20:58h
Akumulator je sigurno dobar,kupljen nov prosle godine,drzi 12,95V ali kad pokusam da verglam svlaci ga na 9V prestanem vrati se na 12,90V,nesto mi vuce struju samo jos da izvalim sta,ceo dan se ebavam sa anlaserom sve zivo izmenjao i opet isto...
riddick
Poruka: 364
Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Poruka od riddick » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 21:06h
negdje mozda masa zajebava
Endura DE
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 08:21h
Stavio drugi akumulator jutros,nista se ne menja,ali sam primetio da cakce neki sivi relej kad dam kontakt i tabla pulsira u tom ritmu a anlaser ni da pipne,zamenim taj relej isto cakce,isto se ponasa kao stari,na alnaseru izmenjao sve osim bendixa,al nista :'( ...
Poruka od BojanM » utorak, 17. sep. 2013. u 08:26h
Probaj da dovedeš još neku masu na motor, npr. kablom direktno sa minus kleme na blok.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 08:49h
Probao sa dodatnom masom,i nista opet cakce relej,anlaser ni da pipne...
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » utorak, 17. sep. 2013. u 09:45h
akumulator, 101%
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 12:07h
Simptomi jesu kao da je akumulator ali nije,stavio drugi,probao i na kablove,isto se desava,sad sam skinuo i anlaser skroz sa auta da eliminisem njega i opet kad dam kontakt brljave lampice i centralne brave,popizdeh vise dosao kuci normalno posle 5 min usao u auto,dao kontakt, sve sljasti i cakce nikakvih problema nikad nije bilo i odjednom nista ne radi,bas mi nije jasno sta je moglo da se desi......
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » utorak, 17. sep. 2013. u 12:12h
masa definitivno,i to neka sto ide na sasiju,pregledaj ima li on mase ispod akumulatora ili negdje na lijevoj muldi. relej se cuje zato sto nema struje dovoljno da odreaguje
Endura DE
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 12:19h
Pregledao masu,improvizovao dodatnu masu direktno sa kleme,buni me sto kad dam kontakt u momentu svuce sa 12,50V na 9V kao da je nesto u kratkom spoju pa vuce struju...
Poruka od BojanM » utorak, 17. sep. 2013. u 12:21h
Vidi koji su ti osigurači pod naponom kad daš kontakt pa idi metodom eliminacije dok ne nađeš kolo koje vuče višak struje... nemam pojma, kapiram da bi skontao i sam da je nešto jednostavno. Ili vidi na nekoj dijagnostici šta će da kaže, ako uopšte može da očita bilo šta dok tako brlja.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » utorak, 17. sep. 2013. u 13:25h
jesi li moontirao nesto na auto u skorije vreme
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 13:28h
Nista nisam dodavao,montirao,cak ni sijalicu nisam skoro menjao...
Ustvari menjao sam lezaj na poluosovini pre desetak dana,ali tu nije nista od struje otkacinjano...
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » utorak, 17. sep. 2013. u 16:50h
Kad das kontakt (ne verglas) napon pada na 9V na kratko vreme, tako sam te razumeo. To znaci da neka linija povuce naglo struju, i to dosta, jer ako je dobar aku treba bas jaka struja da bi ga spustila na 9V. Problem je sto sve linije koje izlaze iz brave, cak i grejaci, imaju osigurace i kad bi jedna neispravna linija povukla toliko struje osigurac bi verovatno otisao. Moguce da kad das kontakt komp popali sve u autu, grejace, brisace, brave itd i kad se sve upali napon padne, sto ce reci da je komp kaput.
Sto kaze Bojan vadi osigurace jedan po jedan pa polako, proveri sve debele kablove od mase, sa + pola do grejaca i velikih potrosaca itd, tanka zica da pravi problem istopila bi se do sad.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 17:50h
Jes,i to sto kazes...moguce da je komp pobrljavio,mada po njemu je i cackano prilikom chipovanja...
Bas sad pricam sa caletom,kaze mi on da na toj magistrali gde je anlaser i alternator ne ide osigurac,jer tu u trenutku zna da povuce i do 500ampera a i radi sigurnosti da ti se auto nebi ugasio u toku voznje,ostaje jos da pogledam alternator,mozda je on u kratkom spoju...
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 17. sep. 2013. u 19:40h
Probaj da zamenis taj "veliki" sivi rele. Trebao bi da pasuje i od nekog mondea. To je par minuta posla.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » utorak, 17. sep. 2013. u 19:41h
Probao vec,isto se ponasa...
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 17. sep. 2013. u 20:37h
Probaj kod Danka da stavite drugu instrument tablu? Mada bi trebalo ocitati greske iz racunara.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » sreda, 18. sep. 2013. u 17:16h
Skinuo anlaser,skinuo alternator sa auta i opet nenormalno povuce struju kad dam kontakt,bar sam eliminisao te dve stavke idemo dalje :'( ...
Upravo skinuo i komp,opet vuce struju,kako sam krenuo ostace mi samo sasija...
Mosha
Poruka: 272
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » sreda, 18. sep. 2013. u 23:08h
Jel meris napon bas direktno na aku ili na klemama? Cudno je da padne na 9V, vuce mnogo a eliminisao si sve potrosace bez osiguraca, sta god da je izbilo bi osigurac do sad.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 18. sep. 2013. u 23:12h
Nema razlike da li meri na klemama ili na akumulatoru... jer je sve to isto dokle god su spojeni i imaju kontakt...
Mosha
Poruka: 272
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » sreda, 18. sep. 2013. u 23:17h
Ako pada napon i sa akumulatora znaci vuce struju, ako pada napon samo na klemama onda je kontakt klema-aku los, drugar je prosle godine kupio novi aku bezveze jer su mu kleme bile zaprljane iznutra onim belim cudom. Verovatno je proverio reko cisto da pitam.
