ler gas
pedja92
Poruka: 4
Član foruma od: četvrtak, 7. jun 2012. u 12:15h
ler gas
Poruka od pedja92 » ponedeljak, 30. sep. 2013. u 01:02h
Pozdrav narode..Vec neko vreme resavam problem sa autom ali non stop nesto...cale nije odrzavao kako treba i mucim muku konstantno..ford mondeo 1994 2.0 zetec 136kw..danas kad sam se vracao sa posla krenulo da mi dize obrtaje visoko pri stiskanju kvacila npr kad menjam brzinu njemu nabije obrtaje na 3000 a nisam vozio brzo..posle sam stao i ugasio auto i ponovo upalio odmah je skocilo na 3000 i nije spustalo ispod 2500..skoro slican problem sam imao skoro dok mi nisu rekli da zamenim step motor koji je zamenjen pre otprilike dve nedelje...sta sad moze da mu budem,ujedno ima i KM filter na sebi pa bi trebao i da se ocisti ali nisam se usudio da to sam radim iako je majstor rekao da bez problema mogu sam,pa jel moguce i da moze biti do tog filtera?
Poruka: 15265
Re: ler gas
Poruka od mbole » petak, 4. okt. 2013. u 02:06h
Najverovatnije isti taj step motor. To sto je dve nedelje star, ne znaci da ne moze da crkne.
Ili ga nesto drugo "ubija", ili problem uopste nije u njemu, vec negde na relaciji racunar-step motor, ili dalje na mehanickom delu koji taj step pomera.
Poruka: 21860
Re: ler gas
Poruka od Markedjani » petak, 4. okt. 2013. u 02:12h
Proveri vakuume i probaj da raskačiš VSS senzor sa menjača pa vidi šta će da se dešava.
