Zadnja prskalica ne radi
- skoricnik
- Poruka: 327
- Član foruma od: petak, 13. jul 2012. u 19:29h
- Lokacija: Backa Palanka
Pozdrav ljudi, citao sam o Lavrnjinom problemu gde se jada da mu ne radi zadnja prskalica, imam isti problem.
Dakle, nasuo sam tecnost, stiskao ko manijak da povuce naad, medjutim nista.
Cuje se motorcic da radi, ali ne prska, probao sam i iglom da malo "procistim" ali nista od toga.
Sta sve treba da uradim da bih video gde je kvar?
PS, Mondeo je u pitanju.
- Poruka: 6093
Re: Zadnja prskalica ne radi
pa koje je bilo resenje kod lavrnje?
- skoricnik
- Poruka: 327
Ne bih rekao da je iko napisao resenje. Najblize sto sam uspeo da nadjem je bilo - negde je u prekidu dovod.
Kuda ide dovod, sta skinuti da vidim?
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Kod mene na focusu je bilo puklo plasticno rebrasto crijevo, ide izmedju krovnog tapacirunga i krova, srecom bilo je puklo skroz blizu izlaza, ja sam uspio presjeci tu gdje je puklo i ubaciti komad vakum crijeva i sad je ok
Skini keder gepeka pa vidi, kod mene je tu bilo smotano u S i jednostavno je moralo puci, bio mi je pun krov tekucine za sajbe
- darko darko
- Poruka: 3889
Imao sam ja taj problem, mora da se skine crna sisica i da se ocisti (izduva se sa vazuhom kontra pritisak sa spoljne strane), unutra kom mene je bilo puno neke sive mase! Ocistio sam i posle se opset pojavlo posle godinu dana, opet sam ocistio i radi! Bar tako je bilo kod mene. Lepo skine sisicu, probas ako ide voda onda radi crevo, neradi sisica prosto! Nace ako se stiska mnogo da zujei motor negde ce crevo sigurno da iskoci!
- skoricnik
- Poruka: 327
Probacu sutra da skinem pa da ocistim.
Ne vidim nigde vodu da se pojavljuje u nebu ili slicno, verovatno je samo zapusena.
- Poruka: 15119
Prvo skines crevce sa brizgaljke, neko povuce polugu, a ti gledas da li tecnost ide.
Ako ide, onda je zapusena brizgaljka, ako ne ide, onda ti je crevce negde u prekidu ili zacepljeno.
Ne znam kuda je provuceno kod Mk3, verovatno ide negde duz patosa u kabini, pa se penje u zadnji stub.
- skoricnik
- Poruka: 327
Laicko pitanje, kako se skida prskalica?
- darko darko
- Poruka: 3889
imas dve varijante, da se skine tapacir iznutra gore kod brisaca, ili na silu sto nepreporucujem, skidacu ga neki dan opet pa cu da slikam! nesecam se detalja!
- skoricnik
- Poruka: 327
Reseno, crevo bilo napuklo tacno u onoj rebrastoj zastiti izmedju petih vrata i krova.
- maricvta
- Poruka: 52
- Član foruma od: subota, 12. okt. 2013. u 17:53h
- Lokacija: Pančevo
Stara tema, ali da iznesem i moj problem koji sam imao sa zadnjom prskalicom. Problem je bio u pumpi. Postoje dve pumpe. Jedna za prednje i jedna za zadnju prskalicu. Za zadnju prskalicu je crkla pa zato i nije radila.
- Poruka: 15119
Zavisi od modela.
Kod mnogih je to jedna pumpa, a od smera u kom se vrti motorce zavisi dal gura na prednje ili na zadnju prskalicu.
