Focus mk1 greska 9813
- zorankg
- Poruka: 21
- Član foruma od: nedelja, 10. feb. 2013. u 17:34h
- Lokacija: kragujevac
Pozdrav svima,kao sto pise u naslovu,problem je poceo da se manifestuje tako sto mi pumpa za gorivo nije radila nekih 2-3 dana.Auto sam palio direktno na plin,a onda je proradila,taman kad sam posao da kupim novu.Uradio sam self test i greska je 9813.Moram reci da auto vozim vec jedno 10-ak dana bez problema!Da li neko zna o cemu se radi?Hvala unapred!
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Focus mk1 greska 9813
Ispraznio se akumulator. Vozi malo duze relacije da mu das vremena da se dopuni. Ako mozes vozi sa iskljucenim svetlima, brze se puni.
- pancerFF
- Poruka: 1081
Inace, kod greske je 9318. Low battery voltage, odnosno slaba voltaza akumulatora.
- zorankg
- Poruka: 21
Aku je star celih 3 meseca!Ne znam da li ima veze sa punjenjem,alternator prepunjava(14.8-14.9),taj problem imam vec par meseci(zamenio regler,softver update uradio,zamenio aku).Sad sam proverio 12.3v,kada upalim auto 14.8!
Koliko puni kad upališ neke potrošače, farove, klimu, grejanje, brisače...?
- zorankg
- Poruka: 21
14.8-14.9v bez potrosaca,14.2-14.3 svetla,klima,ventilator,grejac stakla.
riddick
- Poruka: 364
- Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Da, noviji automobili imaju nesto veci napon. Ako je po uslovima garancije proizvodjaca akumulatora ti ne bi ni smeo da stavis akumulator u bilo koji stariji auto jer stariji automobili kad su novi bili nisu mogli da pune vise od 14V, a sad je to donja granica tu oko 14.2V.
- Poruka: 15301
Zar nije obrnuto?
To jest da akumulatori stare konstrukcije imaju problem sa novim automobilima (upravo zbog viseg napona punjenja), a da novi akumulatori sasvim normalno rade i u starim automobilima koji imaju nesto nize napone punjenja.
- zeteks
- Poruka: 1298
Puni ti sa tako velikim naponom jer je prazan akumulator. Kada se napuni pasce napon na 14.2-14.3V, cak i na 14V. (Napon punjenja kod Focusa zavisi i od spoljne temeperature).
Idealno bi bilo napuniti ga sa CTEK, ili njemu slicnim punjacem za akumulatore.
Ima neki blog o akumulatorima. Mozda ga vredi procitati. Autor mnogo trtomudi i filozofira, sve u cilju da ono sto moze da se kaze u 10 recenica razvuce na par strana. Cinjenica da zna neke stvari, ali mu je prvenstveni cilj da se hvali i privuce paznju. Mada moram da priznam da je dobro proucio tematiku, i da je proslo dosta akumulatora kroz njegove ruke posto je potvrdio moja iskustva. Procitaj to, bar da ti majstori ne uzimaju pare na menjanje ispravnih stvari.
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/
citat sa foruma:
"Sledeći put nemojte da vam pričaju prodavci i MAJSTORI bajke o "suvim" ili akumulatorima "sa gelom". Kažite im da nemaju pojma sa poslom koji se bave.
Imaćete potpuno pravo."
Covek je u pravu. Treba se naoruzati znanjem.
citat sa foruma:
Poslednja izmena: zeteks, na dan petak, 8. nov. 2013. u 21:02h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- zorankg
- Poruka: 21
Akumulator je marke Energizer 470A,52Ah!Misljenja sam da nije do njega,mozda gresim-ispravite me!Zasto javlja gresku da je slab napon,zna li iko?
- darko darko
- Poruka: 3889
pa moze biti i do kabla alternator akumulator, ili neki drugi napojni, takodje moze biti da regler u pojedinim sitacijama zeza! Imeri samo akumulator bez klema, da nije on!
- zeteks
- Poruka: 1298
Moras da obrises gresku ako hoces da odma nestane. U suprotnom ona ce neko vreme da stoji bez obzira sto je je stanje postalo regularno.
- zorankg
- Poruka: 21
U toku nedelje skoknucu do nekog a-elektricara da proverim sve navedeno.Hvala svima na informacijama,javljam sta sam uradio!
Sve sve ali dobiću napad epilepsije od belih slova na crnoj podlozizeteks piše: Ima neki blog o akumulatorima. ...
- Poruka: 15301
Valjda stara navika iz vremena monohromatskih Hercules monitora i DOS-a.
- zeteks
- Poruka: 1298
Bio je lak za citanje i zuto crni monitor. Bese i onaj zeleno crni. Tad je bilo vise teksta manje slika. Sad racunar ima svaki pacijent.
Eeee, a nekad su i Fordove vozila samo gospoda
Rankofocus
- Poruka: 534
vid sad ,drz nedaj
bitan je i instrument kojim se meri !
-idi kod nekog elektronicara da ti to izmeri. nije iskljuceno na novijim vozilima da se taj napon podesava jer ga kontrolise komp!,sad vidim MK1 .
zoran_kg
- Poruka: 1
- Član foruma od: subota, 3. dec. 2011. u 20:57h
Pozdrav svima,samo da javim da sam problem resio.Ipak je bio problem u akumulatoru koji je "osvezen",greska je izbrisana pre 12-13 dana i nije se vise pojavila,a presao sam nekih 600km od tada!Hvala na pomoci!
- Poruka: 6107
zorane pretpostavljam da si zaboravio lozinku kad si napravio novi nalog. javi se u ovoj temi > http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... &start=600 da ti resetuju lozinku na starom nalogu
zoran_kg se nije predstavio i nalog je iz 2011, a zorankg je iz 2013. Koji je "stari" nalog?
U svakom slučaju, nije dozvoljeno da ista osoba ima više otvorenih naloga - Zorane, kontaktiraj nekoga od crvenih na PP pa ćemo rešiti problem.
