srafovi za felne
shakalkv
Poruka: 878
srafovi za felne
Poruka od shakalkv » nedelja, 17. nov. 2013. u 18:49h
Na Focusu imam celicne felne 4x108. Zanima me da li sa tim srafovima koje vec imam mogu da prisrafim ove ALU felne ili za njih moraju neki drugi srafovi?
SlikaUploaded with ImageShack.com
Poruka: 21599
Re: srafovi za felne
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. nov. 2013. u 18:56h
ako imaš matice sa plivajućom podloškom onda možeš... ako imaš obične čelične matice onda ne možeš,moraš nabaviti alu matice sa plivajućom podloškom.
(tehnički možeš da ušrafiš i obične matice na alu felnu ali ta obična matica se useca u rupu alu felne i pravi problem)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 17. nov. 2013. u 18:57h
Imas li mozda sliku kako izgledaju te da bih uporedio?
je l' to ovo kao na slici http://www.dodaj.rs/?r/cL/38bv3PGM/imag0245.jpg
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. nov. 2013. u 18:59h
To ti je matica bez podloške... ne valja ta.
ovo ti je alu matica sa podloškom...
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 17. nov. 2013. u 19:02h
OK. Hvala puno badzo. Bas cu videti koje su matice kad budem menjao gume ovih dana. Ako uzmem te sa plivajucom podloskom da li one mogu i za celicne ili samo za ALU?
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » nedelja, 17. nov. 2013. u 20:00h
Ma, ako već imaš matice za čelične felne, zašto bi stavljao na njih matice za alu-felne? Ja sam matice za alu felne kupio od nekog lika iz Trstenika preko sajta kupujem-prodajem, bile su 150 dinara komad (polovne), ja sam uzeo 16, ali mi je rekao da ima 50-ak komada za prodaju, pa ako se ne snađeš pogledaj te oglase ili se javi u PP, možda nađem negde njegov broj... On je tada, inače, tvrdio da su nove takve matice preko 5 evra komad !?!
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. nov. 2013. u 21:08h
skupe su original fordove... oko 3 eur komad su otvorene a one fensi zatvorene i "hromirane" su još skuplje.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 17. nov. 2013. u 22:42h
Bane, naravno da mi te matice ne trebaju za celicne felne koje vec imam. Planiram neke ALU da kupim, zato pitam da bih znao i za matice posto vecinu prodaju bez matica.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 17. nov. 2013. u 23:45h
bane1967 piše:Ma, ako već imaš matice za čelične felne, zašto bi stavljao na njih matice za alu-felne? Ja sam matice za alu felne kupio od nekog lika iz Trstenika preko sajta kupujem-prodajem, bile su 150 dinara komad (polovne), ja sam uzeo 16, ali mi jze rekao da ima 50-ak komada za prodaju, pa ako se ne snađeš pogledaj te oglase ili se javi u PP, možda nađem negde njegov broj... On je tada, inače, tvrdio da su nove takve matice preko 5 evra komad !?!
Znaci ti si ih pokupio :D
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 18. nov. 2013. u 00:35h
Ja sam od jednog lika u Zrenjaninu, kupio komplet plivajućih matica, otvorenih, potpuno novh za 4000 din. Dvadeset komada, za Mondea... odlične su... Ako je neko zainteresovan, mogu vas povezati...
Tip se inače bavi sređivanjem felni, tako da je skroz u tom fazonu... felne, šrafovi, matice...
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » subota, 5. apr. 2014. u 17:49h
Nisam siguran da li je pravo mesto, ali je ovo najblize sto sam nasao pretragom foruma - trebaju mi one kapice za srafove za focusa mk2.5 sa onim felnama kao pahuljica, gde se to moze naci? Otpalo mi 2 komada :(
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 6. apr. 2014. u 00:36h
Hromirane ili plastične?
McGruja
Poruka: 152
Član foruma od: petak, 19. feb. 2010. u 08:53h
Poruka od McGruja » nedelja, 6. apr. 2014. u 08:05h
U grandu ih prodaju samo sa maticama
