Kodiranje kljuca
vukboban
Poruka: 7
Član foruma od: subota, 21. sep. 2013. u 19:40h
Kodiranje kljuca
Poruka od vukboban » utorak, 19. nov. 2013. u 02:23h
Pozdrav.
Ford escort Ghia je u pitanju,ispale su mi baterije na kljucu,da li neko zna kako ide procedura za kodiranje kljuca?
Poruka: 15301
Re: Kodiranje kljuca
Poruka od mbole » utorak, 19. nov. 2013. u 03:13h
Kakve veze ima sto su ti ispale baterije sa kljucem?
1. Ne kodira se kljuc (iako se to tako zove), kljuc ima svoj kod koji je jednom i za sva vremena zakovan u fabrici.
2. Kodira se auto, to jest racunaru u autu kazes da on treba da privati kljuc sa tim i tim kodom.
Sledi - to sto je kljuc ostao bez napajanja uopste ne utice na to dal ce auto da ga prihvati ili nece. Baterije i inace ne rade apsolutno nista sve dok ne stisnes taster. Bukvalno su fizicki odvojene od elektronike.
3. ima dva kodiranja: imobilajzer (paljenje), i daljinsko otkljucavanje zakljucavanje. Procedure se razlikuju. Takodje procedure se razlikuju u zavisnosti koji tip kljuca imas, odnosno koji je tacno model auta (godiste, mesec...). Stariji za kodiranje imobilajzera zahtevaju crveni - master kljuc, noviji zahtevaju dva funkcionalna kljuca. Daljinsko otkljucavanje/zakljucavanje takodje postoji u dve varijante: infracrveno ili radio, i naravno procedure se razlikuju.
vukboban
Poruka: 7
Poruka od vukboban » utorak, 19. nov. 2013. u 06:47h
Ford escort ghia,daljinski za centralnu je infracrveni,prijemnik je na sredini kabine,kod centralnog svetla.
Secam se da mi je lik koji mi je prodao auto pre nekih 6 god.rekao da ima neka procedura za kodiranje za daljinsko otkljucavanje,tipa stavis klju u bravu 3 sekunde,okrenes na kontakt,diodica kod sata pocne da treperi,itd.
Samo ne znam kako tacno to ide.I rekao je da ako menjam baterije,moram da ih zamenim u nekom roku(20-30 sec),ili mora ponovo da se kodira.
Poruka: 15301
Poruka od mbole » utorak, 19. nov. 2013. u 08:56h
Jel si probao pa ne radi, ili unapred razmisljas?
Remote Control Programming
Note:
Programming each subsequent transmitter must be commenced within 30 seconds of completing the previous one otherwise the system will exit the programming mode.
The programming of the transmitters is carried out as follows:-
l Unlock the vehicle.
l Switch ignition lock to position I (Radio).
l Wait until the LED indicator is lit (approximately 10 seconds).
l Switch off and remove the key (must be done within 5 seconds of step 3) the LED indicator on the dash will remain ON.
l Aim the transmitter key at the receiver (treba da je pored lampe na plafonu)
l Press either one of the two transmitter buttons and keep it pressed (must be done within 20 seconds of step 3).
l When the LED on the transmitter flashes once press the other button 3 to 5 times.
l Release both buttons while still aiming at the receiver.
l The system will acknowledge successful programming of the transmitter by causing the LED indicator on the dash and the LED on the transmitter to flash 5 times.
l Repeat steps 5 to 9 with each of the other transmitters which are to be programmed.
l When all transmitters have been programmed, switch on the ignition (it is not necessary to start the engine) then turn off again. This will cause the programmes for each transmitter to be stored within the system and the system to exit the programming mode.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » utorak, 19. nov. 2013. u 20:36h
ja imam takvo otkljucavanje u escortu menjao sam baterije,nisam radio programiranje...
vukboban
Poruka: 7
Poruka od vukboban » sreda, 20. nov. 2013. u 08:31h
@mbole
Hvala puno,to je to...
