Kodiranje kljuca?
Gale
Poruka: 11
Član foruma od: četvrtak, 14. maj 2009. u 14:48h
Kodiranje kljuca?
Poruka od Gale » četvrtak, 24. sep. 2009. u 10:15h
Pozdrav svima,
Zanima ne da li neko zna tacnu proceduru kodiranja kljuca i daljinske komane za Ford Focus 2005+ god? Naime kodiran kljuc da se izradi kosta oko 150e sa svim funkcijama dok varijanta samo za otvaranje vrata (narezivajne) je oko 10e. E sad na ebay-u moze da se kupi "prazan" kljuc za nekih 20-30e i njegovo narezivanje i kodiranje je oko 40e, pa sam ja mislio da kupim kljuc preko ebay-a i da ga narezem, a sam da ga kodiram ukoliko je to moguce (usteda 30e). Imam polu informaaciju kako je to moguce uraditi i da je to kod forda relativno lako pa ako neko zna kako...?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Kodiranje kljuca?
Poruka od Dragomir » četvrtak, 24. sep. 2009. u 11:26h
Posalji mi broj sasije na PM pa cu ti ja reci koliko tacno kosta sve
fibula
Poruka: 13
Član foruma od: petak, 14. avg. 2009. u 21:47h
Lokacija: ZR-023
Poruka od fibula » četvrtak, 24. sep. 2009. u 19:40h
Cao !
Pravljenje duplikata za moju fiestu kosta u ZR 3500 dinara meni je to skupo uzeo bih
ove kljuceve za oko 500-600 dinara i negde da mi naplate samo ruke, da li da se upustam
u takvo nesto ?
Ovde pise da je za ford mondeo ali isto izgleda ko moj kljuc za fiestu
4C Transponder Smart Key http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16633
4D Transponder Smart Key http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16634
The VIN code WFOXXXXXXXXXXXXXX <--- i moj broj sasije poslat na tvoj PM ;)
Manufacturer Identifier: Ford Werke A.G. (Germany)
Body type: 5 Door Hatchback
Line: Ford Germany (Own Assembly)
Assembly Plant: Cologne (Germany)
Model: Fiesta
Year: 2001 (some codes are used for more than one year)
Month: March
Production Sequence: 50818
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » petak, 25. sep. 2009. u 10:30h
Gale piše:Pozdrav svima,
Ja sam 2006 platio nov, narezan, ključ za Mondeo TDCi, čini mi se, 10€, i još 10€ sam dao za kodiranje - (koje mora da se radi sa kolima i oba ključa) u Zemunu, u ulici 22. Oktobra. Mislim da je to ovde: http://www.portal-srbija.com/automobili ... ar-ristic/
Poruka od darko darko » subota, 9. jan. 2010. u 00:31h
Jutros mi je sin ubacio kljuc(kodiran) od mondea u sporet pa me zanima kako mi je ova klucar ristic trazi 150 e za kluc kad je neko tu vec radio za 2 x 10e i kako bi to modao najpovoljnije da uradim nov kljuc -nasao sam metalni deo kljuca koji otkljucava ima kontakt ne vergla ali je magnet najverovatnije izgoreo mada sam nasao jos jedan cudan metalni deo koji pomalo lici na unutrasnji deo ventila za gumu.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 9. jan. 2010. u 14:41h
Ma premostis elektro ventil i relej starta i narezes obican kljuc po tom koji imas i ima da pali i da ide.
Poruka od darko darko » subota, 9. jan. 2010. u 16:14h
e hvala malo sam pozurio http://www.fordclubserbia.org/forum/pos ... =48&t=1855# i uradio vec kljuc 150e sad mi je prijatelj nasao za 6500 din sta da vam kazem, maler, trebao mi je auto. Intesuje me posto sam to hteo ja da uradi da premostim elektro venti ali su mi rekli u sevisu kod mene da je u bos pumpi blokada a i alternaor nije verglao.Nije preko potreban odgovor iteresuje me samo dali je to neko vec probao i dali dali to fukcionise.http://www.fordclubserbia.org/forum/pos ... =48&t=1855#
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 9. jan. 2010. u 19:21h
Ja sam jedno 50-ak odradio i rade kako treba
Poruka: 5070
Poruka od Neša » nedelja, 16. maj 2010. u 11:34h
Sta znaci uopste kodirani kljuc? To znaci da mogu slobodno otkljucan auto da ostavim jer bez kljuca nema sanse da se upali i ukrade?
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » nedelja, 16. maj 2010. u 12:52h
Koliko ja razumem to je dodatna zastita gde pored standardne funkcije kljuca postoji i imobilajzer odnosno u kljucu postoji kod koji se mora prepoznati da bi startovao auto,jer ako ubacis u bravu samo narezan kljuc ne bi uspeo da ga upalis,kontam da je to..inace citam u uputstvu za Mondea Mk3..
Key coding
1. Insert the first key in the ignition
switch and turn to position II.
2. Turn the key back to position 0
and remove from the ignition
switch.
3. Insert the second key in the
ignition switch and turn to position
II.
4. Turn the second key back to
position 0 and remove from the
ignition switch − the key coding
mode is now activated.
5. If an uncoded key is now inserted
in the ignition switch and turned
to position II within 10 seconds,
this key is coded to the system.
6. After the coding process is
completed, remove the key from
the ignition switch. Wait five
seconds for the system to be
activated.
Jel ovo znaci da sam mogu da kodiram kljuc,odnosno kupim kljuc koji moze da se kodira narezem ga kod kljucara a kodiranje obavim sam ? ..
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » nedelja, 16. maj 2010. u 13:24h
Nesa piše:Sta znaci uopste kodirani kljuc? To znaci da mogu slobodno otkljucan auto da ostavim jer bez kljuca nema sanse da se upali i ukrade?
Pa bukvalno mozes,kljuc moze da bude isto narezan,ali ako imobilajzer ne prepozna kod koji se nalazi u kljucu,mozes da verglas do sutra,nece da upali. Kod ti je ona kockica na kljucu,crvena ili plava. Znam da su neki narezivali drugi kljuc,ali posto nije hteo da upali,cupali su kod iz starog,polomljenog,kljuca i stavljali kod kontakt brave. Onda mozes da upalis,kod je uvek tu. Glupo resenje,ali Srbijaaaa rulest
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » nedelja, 16. maj 2010. u 16:42h
Ma da "cedo86"je u pravu to stoji i u mojoj knjizici od mondea mk2,postoji varijanta da narezes kod kljuc i da ga sam kodiras odredjenim postupkom davanja kontakta pa vratis itd......,bas cu da probam po uputstvu i da vidim jel to pije vodu.
Poruka od darko darko » nedelja, 16. maj 2010. u 18:39h
Ajde javi pa da i ja pravim kpoiju....
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » nedelja, 16. maj 2010. u 19:09h
Hocu samo da prvo nadjem gde moze da se kupi prazan kod kljuc.
IvanV
Poruka: 18
Član foruma od: subota, 27. mar. 2010. u 12:06h
Poruka od IvanV » subota, 22. maj 2010. u 13:49h
U Smederevu mi traze za narezivanje kljuca sa kodom 6000 din, a sa daljinskim 150e. Da li je to realna cena?
Ja imam neki kljuc od dugog mondea koji sam podeseio da moze daljiski otlljucavati ali ne i da pali auto. DA li moze negde da se nadje samo blanko ona skoljka sa kljucem pa da se nabaci (mislim na ovo http://www.alibaba.com/product-gs/28793 ... image.html) i da se stavi podeseni kod.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » subota, 22. maj 2010. u 21:17h
Mislim da je nerealno jer kljuc mozes sam da kodiras a i da programiras daljinske komande,imas sve u uputstvu za Mondeo Mk3..samo ne znam koliko kosta prazan kljuc koji moze da se kodira,odnosno koji ima kod..
IvanV
Poruka: 18
Poruka od IvanV » subota, 22. maj 2010. u 21:23h
U uputstvu pise da je za kodirenje kljuca potrebno 2 vec kodirana. Odnosno mozes da kodiras sam tek treci kljuc. Sad, mozda moze i sa jednim. Nikada nisam to radio.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » subota, 22. maj 2010. u 21:38h
Da to pise,ja imam dva originalna pa bih mogao to da uradim i razmisljam da kodiram da ne bih ostao bez te mogucnosti u slucaju da izgubim jedan od ova dva..
IvanV
Poruka: 18
Poruka od IvanV » subota, 22. maj 2010. u 21:43h
Kao sto sam ja ostao na jednom. thumbdown
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » subota, 22. maj 2010. u 21:48h
Eeee ebi ga..kontam da onda ide standardna procedura kod ovih kljucara sto kodiraju i uzimaju velike pare :-( ..
vova82
Poruka: 13
Član foruma od: petak, 11. nov. 2011. u 20:18h
Poruka od vova82 » četvrtak, 10. maj 2012. u 18:18h
Pozdrav svima imam Focus Mk1 i imam jedan ključ sa daljinskim za njega i hteo bih da pravim još jedan pa me interesuje kako da znam da li je ključ kodiran ili ne?Imam još dva obična ključa bez daljinskog i oni nemaju ni plavu ni crvenu kockicu vec zelenu.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » subota, 12. maj 2012. u 00:59h
Koliko znam svi kljucevi za focusa su kodirani, odnosno svi focusi imaju imobilajzer.
Da najpre rascivijamo par stvari.
1. Kod kljuc i daljinac uopste nemaju veze jedan sa drugim, bez obzira sto se fizicki nalaze u istom kljucu.
2. Uopste se ne kodira kljuc (on je kodiran jednom i za sva vremena prilikom proizvodnje). Pre bi se moglo reci da se kodira auto, posto ustvari kazes autu (imobilajzeru) da prihvati bas taj kljuc.
3. isto vazi i za daljinac (fabricki).
Ne znam za novije modele, na Mk1 je moglo da se programira maksimalno 8 kljuceva i maksimalno 4 daljinca.
vova82
Poruka: 13
Poruka od vova82 » subota, 12. maj 2012. u 09:33h
A koji je postupak da ja sad naprimer kupim jos jedan daljinac i da mi ga narezu jel moze to onim ukretanjem par puta brave da udje u program mod?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » subota, 12. maj 2012. u 11:51h
Moze (uglavnom), samo imas dve odvojene procedure.
Jednu za imobilajzer, to jest da bi taj kljuc mogao da upali atuto (za to ti trebaju dva funkcionalna kljuca, sto imas).
Drugu za daljinsko otkljucavanje/zakljucavanje (odjednom programiras za sve daljince).
E sad, zasto uglavnom :)
Daljinac koliko znam kod svih modela mozes da se isprogramiras sam.
Za imobilajzer je malo nejasna situacija, izgleda da za neke modele moze, a za neke ne, to jest za neke to mora da ti uradi ford servis ili dobar kljucar.
Takodje, nisu svi kljucevi isti. Razlikuju se transponderi koji se nalaze unutra (menjani su vremenom), tako da ti treba kljuc bas za tvoj auto.
Koliko uspevam da vidim ti imas Mk1, kod njega bi trebalo da moze da se programira i imobilajzer:
Pozatvaraj sva vrata i prozore i vezi pojas (da ne bi bilo dodatnih pingova i bongova).
ubaci jedan stari kljuc koji radi, daj kontakt, zadrsi 1-2 sec na kontaktuu
skini sa kontakta izvadi kljuc
Ubaci drugi stari kljuc, daj kontakt opet sacekaj 1-2 sekunde, skini sa kontakta, izvuci kljuc
ubaci novi kljuc, daj kontakt, sacekaj 5 sec, skini sa kontakta, izvuci kljuc.
sacekaj bar 10 sec, ubaci novi kljuc, upali auto.
daljinac:
zatvoris vrata i prozore, vezes pojas (da se ne bi culi dodatni "bingovi")
ubaci kljuc (bilo koji) i 4 puta u roku od 5 sec okreni kljuc iz pozicije ugaseno u poziciju kontakt (zavrsis u poziciji ugasen auto). Treba da se cuje "bing" i da se upali led (ne znam gde je taj led na focusu, kod mene je pored sata)
u sledecih 10 sekundi pritisni bilo koji taster na daljincu i drzi ga dok se ne zacuje "bing" i led trepne
nakon toga pritisni opet bilo koji taster na drugom daljincu isto tako u roku od 10 sec, i drzi ga dok se ponovo ne cuje "bing"
sacekaj 20 sec i racunar auta izadje iz moda za programiranje.
Probaj dal radi.
U narednih
Poslednja izmena: mbole, na dan subota, 12. maj 2012. u 13:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
vova82
Poruka: 13
Poruka od vova82 » subota, 12. maj 2012. u 12:48h
@mbole Hval apuno na dobrom odgovoru,mislim da cu ipak videti onda kod nekog kljucara sta i kako se moze uraditi.
Povratak na „Security“
