Escort 5b trip computer
- knez
- Poruka: 234
- Član foruma od: subota, 4. apr. 2009. u 19:03h
Nesto mi pade na pamet, moze li kako da se nabudzi neki univerzalni trip computer u escorta 5b sa zetec motorom? Makar da pokazuje trenutnu potrosnju?
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Escort 5b trip computer
Ako ima ODB2 prikljucak moze super lako. Ima vec gotovih koje mozes posle da koristis na sledecem autu. U Google ukucaj "odb2 trip computer"
Ako nema onda je moguce staviti uredjaj koji meri potrosnju tako sto se prikljucuje na vodove za gorivo. Potrebna mu je kalibracija. Kazu da je takvo merenje dosta preciznije nego preko obd2 prikljucka.
- Poruka: 21782
Imaju OBD2 priključak ali je OBD1 konekcija (tačnije Ford DCL iliti Data Communication Link)... tako da ništa ne funkcioniše od tih obd2 varijanti trip comp.
Ali je potreban i precizniji plovak i senzor kretanja tako da u 1kmh gore-dole zna brzinu. VSS je nesto sasvim deseto.
- Poruka: 15207
Sta je "senzor kretanja", i sto je vss nesto sasvim deseto?
Vss dobija impulse sa prstena na diferencijalu, to ce reci da ima bar nekih 20-tak impulsa za svaki obrtaj tocka (ne znam tacan broj zareza na prstenu, ali ima ih bar 20, mozda i vise), sto je sa te strane vise nego dovoljno za veoma precizno merenje.
E sad dal su tockovi ovakvi ili onakvi tu nema pomoci.
Svaki senzor brzine, mora na kraju da dobaci do tockova, posto drugi sistem ne vidim kako bi radio (osim GPS-a, ali to je vec drugi par rukava).
Uostalom, na modelima koji imaju ugradjene trip computere, ne postoji nista drugo sto bi davalo brzinu vozila osim vss-a.
Naravno da postoji, nego se nisi dovoljno petljao sa time, pogledaj kakav senzor na sajli imaju Fordovi pre 2000-te sa board-om i sve ce ti biti jasno, a VSS imaju svi koji nemaju karburator. Na tim starijim vozilima VSS je deo sistema ubrizgavanja, a ne trip-board kompjutera.
- Poruka: 15207
Kakav senzor na kojoj sajli?
Gledam seme od recimo mondea 1998-2000, i trip dobija informacije ili preko PCM-a ili i PCM i trip uzimaju signal sa istog VSS-a. Nema dodatnih senzora.
Skoro isto je i na Mk1, samo tamo uvek isti VSS daje signal i PCM-u i tripu, a nema varijante da trip dobija od PCM-a.
Isto i na Escortu 1996-1997
Za Escorta 1998-2000 uopste nema seme tripa.
E sad, za one koji uopste nemaju VSS, verovatno su nesto dodavali.
evo ga i opis inputa za mondeo Mk1:
Inputs
The ice warning sensor (B29) is connected to pins 4 and 13 of the trip computer module (A37). The sensor sends one signal when the outside air temperature is between 1 and 4 degrees Celsius and another signal when the outside air temperature falls below 1 degree C.
The electronic engine control (EEC) module (A15) sends a "fuel flow" value to pin 10 of the trip computer module (A37) in order to calculate fuel economy and distance-to-empty displays for the driver.
The vehicle speed sensor (B11) sends a square wave signal, whose frequency is proportional to the vehicle road speed, to pin 14 of the trip computer module (A37).
The fuel tank unit (A31) contains a sensor which measures the volume of fuel in the tank. This information is sent to pin 11 of the trip computer module (A37).
The door lock module (A28) is connected to pin 6 of the trip computer module (A37). The trip computer provides a visual function indicator for the central locking and anti-theft systems.
The auxiliary warning module (A36) is connected to pin 3 of the trip computer module (A37). The instrument interface module (A35) is connected to pin 15 of the trip computer module (A37). Pin 15 receives an audio request input signal.
Inputs
Imaju dvodelne sajle brzinomera sa jednim senzorom na sredini u koji se šrafe oba krajeva sajle.
Uostalom, mislim da je mnogo pametnije kupiti Focusa i uz njega dobiti trip computer... i još milion drugih poboljšanja.
