Ford Mondeo 2002, TDCi Plivajuci zamajac
Zoche
Poruka: 16
Član foruma od: petak, 23. nov. 2012. u 15:51h
Poruka od Zoche » četvrtak, 23. jan. 2014. u 17:29h
Pozdrav svima.
Imam jedno pitanje. Naime, hoću da kupim Ford Mondea 2002. 2.0 TDCi u Holandiji. Na oglasu kažu da je otišao set kvačila i plivajući zamajac. Ono što mene buni je to što auto ne može da se upali, kažu da je zbog zamajca blokiran alnaser. Jel to moguće? I da li takav zamajac može da se remontuje ili mora da ide novi.
Pozdrav
Z
Poruka: 21943
Re: Ford Mondeo 2002, TDCi Plivajuci zamajac
Poruka od Markedjani » četvrtak, 23. jan. 2014. u 17:31h
Moguće je.
U svakom slučaju je preporuka nov set kvačila i zamajac... ni u jednom slučaju se ne preporučuje reparacija.
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » četvrtak, 23. jan. 2014. u 17:34h
Tacno tako, kad zamajac dodje bas do kraja manifestuje se tako sto ne moze ni da upali auto. Da li zbog opiljaka u alnaseru il cega vec pise negde na forumu.
Zoche
Poruka: 16
Poruka od Zoche » četvrtak, 23. jan. 2014. u 17:34h
Hvala Markeđani. A jel postoji mogućnost da je zamajac napravio tu još neku havariju? A što se tiče remonta, nudili su mi garanciju od 6 meseci i kažu da ide bez problema do 70.000km
Pozdrav
Z
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » petak, 24. jan. 2014. u 10:18h
Batali reparaciju, iskljucivo nov zamajac.
samo ruke za skidanje i vracanje menjaca je valjda 50-70+eura ne isplati se svakih 70k menjati zamajac.
ubacis original i ako normalno vozis i ne cepas kola izdrzace 200k jedino ako ti nije cilj da ga kupis i preprodas ( uvalis) nekome auto :)
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 19:09h
sto se zamajca tice prica mi drug neki dan da je dva zamajca promenio na 407 2.0 hdi 136ks + chip dok nije ubacio ovaj valeo 4p kit, kom je zamajac fixan a lamela ima opruge koje su kao jace a i ako strada samo se zameni lamela, a i ovaj set je nesto povoljniji od onog sa plivajucim..kaze 2 god ga sluzi odlicno..ne znam dal je vec bilo price na forumu..
http://www.valeoservice.com/data/master ... df?rnd=431
Poruka od totti » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 19:18h
Dok sam posećivao PUG forum, video sam da su neki stavljali fiksni set i nisu se žalili osim na blago povećane vibracije na leru i prilikom ubrzavanja.
Poruka od van » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 19:19h
Ламела може да се заокреное 10ак степени , а пливајући замајац 60 .
Оно може и са тим фиксним замајцем , ако половни мењач није скуп . Уместо пливајућег замајца промених мењач и тераш даље .
Поента пливајћег замајца је да испегла пулсеве , тј. чекићање клипова по радилици на малом броју обртаја . Да не би правили камионске мењаче , праве пливајуће замајце
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 19:55h
Ja sam se raspitivao u vezi reparacije zamajca. Reparacija zamajca je moguca, cesto bude i izdrzljivija opcija od pojedinih setova. Kao Milan rece, mozes kupiti nov koji ce prolupati brzo. Kod reparacije se menja lezaj i opruge, ostalo je gvozdjurija. Ako se stavi poseban akcenat na lezaj i opruge u smislu da budu jaci, i sklop ce biti jaci, uz neznatno pojacane vibracije. Korpa je cesto ispravna, mogu da se menjaju pera po potrebi, lamela se nituje, nema tu velike nauke.
Reparacija zamajca, korpe i lamele za Mondea u "Fica" Ostruznica traze 180 Eura. Druk se mora kupiti nov ako je potrebno, nema tu reparacije. Kad dodje vreme ja cu raditi reparaciju, volim da eksperimentisem.
Poruka od totti » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 19:58h
Reparaciju rade mnogi, ali retko ko i izbalansira zamajac.
Kako majstori pričaju, za neko iole dugoročno rešenje jedino imaju koliko-toliko poverenja u remont onog kod Steca.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 20:15h
Da naravno, balansiranje se podrazumeva. Dzaba plivajuci zamajac kad nije izbalansiran, eto vibracija i nevolje. Sto kazu, dzaba ste krecili.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 20:17h
Imao bih jedno pitanje za ove sto bi da repariraju zamajce:Zamajac na mondeu se pojede aksijalno (legne pokretna na fiksnu I prizvodi metalne opiljke)I to za 1-2 mm,a nekada I vise.Kako se to remontuje?Vrsi se navarivanje?? Ili nekako drugacije
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 20:28h
Nikako. Kad prolupa od njega nema `leba. Mnogi se nadaju reparaciji kad zamajac prolupa, kratko traje, prosto bacene pare. U momentu kad zamajac popusti, moze da se dovede u nulu.
gileze
Poruka: 12
Član foruma od: utorak, 17. dec. 2013. u 23:53h
Lokacija: Lukavac, BiH
Poruka od gileze » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 20:40h
I kod mene "krklja", najvise se cuje na "leru" a u voznji do 1800 osjete se lagane vibracije. Ja cekam da jos malo "rikne" pa onda zamjena, e sad, malo me pozitivno iznenadilo postojanje obicnog zamajca a ne ovog, pa sad ako to nadjem, to ce i ici, a svakako pri skidanju mjenjaca vrijedi stara dobra "mejnjaj sve"
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 20:41h
Na Mondeu to neces osetiti, cak i da osetis uglavnom je vec kasno.. Tako da zaboravi na reparaciju.
Ja sa novim tucem vec 70-80k i sve je ok, a voze ga nekoliko vozaca i ne pazi se previse. Sa repariranim mogu samo da mislim kakvo bi nerviranje i igranka ispala :)
