Focus 1.8 TDci by dokom
dokom
Poruka: 36
Član foruma od: ponedeljak, 25. nov. 2013. u 21:33h
Lokacija: Cacak
Poruka od dokom » četvrtak, 23. jan. 2014. u 20:14h
Pozdrav,od skoro sam vlasnik mog prvog Froda pa evo da predstavim.U pitanju je Focus mk1 2001 1.8 TDci...
Slika\
Malo sam se igrao sa farovima,ofarbani u crno,ujedno i ispolirani i ocisceni...
Pa malo zatamnjivanja istih :)
..kupljeni beli migavci i jos malo toniranja :)
Stubici presvuceni mat folijom jer su bili izgrebani,sve sijalicice na instrumentalci i na komandama ventilacije zamenjene led sijalicama,ona siva plastika presvucena crnim karbonom...u planu spustanje,17-ice i to je to.Naravno svaki predlog dobrodosao...bice jos slikica :)
giks94
Poruka: 12
Član foruma od: utorak, 31. dec. 2013. u 00:19h
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od giks94 » četvrtak, 23. jan. 2014. u 21:38h
Lep je Focus. Pogotovo posle radova. thumbsuph Koliko su bili migavci, gde si kupio i da li si menjao i one sa strane? Kad ce slike od carbon-a unutra posto isto planiram da uradim? :rotfl: Je l' pozicije bile ili si ti stavio? Pozdrav!
Mare TDCi
Poruka: 397
Lokacija: Novi Sad- Kamenica
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od Mare TDCi » četvrtak, 23. jan. 2014. u 21:39h
ja sam isto menjao T5 sijalice led, ali od kad sam menjao sve mi je pobrljavilo i cas radi cas ne, cas treperi...
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » četvrtak, 23. jan. 2014. u 23:02h
Hvala druze...Migavce kupio kod Sima i GIla za ,,crvenu" sva 4 kom :) Pozicije sam pravio,ubacio u kuciste t10 3 diode od 3mm plave koje rade na 4,5v i redno vezao otpornik i to je to, a karbon je ispao super,nekako mi se ona siva plastika bas nije uklapala u kokpit,sutra cu ubaciti slike...
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » četvrtak, 23. jan. 2014. u 23:03h
A t5 od prvog dana rade super,za sada nisam imao problema :)
giks94
Poruka: 12
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od giks94 » četvrtak, 23. jan. 2014. u 23:28h
Ok, hvala. Ja planiram oko menjaca pa da mi ne bude mnogo carbon-a. hahahaha Je l' nece da ti prave problem plavi momci za pozicije? :D
Poruka: 6107
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od Daniel » petak, 24. jan. 2014. u 08:16h
extra! ;) samo nastavi sa radom ;)
Poruka: 7741
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dax92 » petak, 24. jan. 2014. u 10:09h
Dobro je, nije jos jedan svetlo sivi Focus na forumu! :D
podrzavam u planovima, samo napred u realizovanju istih. Lepo izgleda auto, i nadam se da ces nastaviti sa ukusom da ga radis.
LazaRS
Poruka: 204
Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 17:13h
Lokacija: Beograd, Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od LazaRS » subota, 25. jan. 2014. u 10:08h
Kone, cestitam na masini, ako zatreba neka pomoc oko budzenja zovi :)
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » subota, 8. feb. 2014. u 17:11h
Hvala kone,imacu te u vidu ;) Evo mali update,stigao 6006e charger pa sam se igrao malo sa pozadinskim osvetljenjem istog...
...i na kraju rezultat je...
postom promenjeno pozadinsko osvetljenje sata...
potom komandi klime ...
i sveukupno izgleda ovako...
:D
montoya
Poruka: 2198
Lokacija: Jagodina
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od montoya » subota, 8. feb. 2014. u 17:21h
Zasto si ostavio kontrolu jacine ventilatora i smer duvanja u zelenoj boji?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » subota, 8. feb. 2014. u 17:23h
Zato sto nisu smd diode i nije stampana ploca,malo je komplikovanije zameniti...u planu mi je svakako al danas nisam stigao nikako to da odradim,ceo dan se petljam sa ovim :)
Mare TDCi
Poruka: 397
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od Mare TDCi » subota, 8. feb. 2014. u 17:29h
Meni se ovo mnogo dopada ! jos kad odradis komande od ventilatora bice :wub: Reci mi da li si i instrument tablu ovako odradio?
Nije mi jasno kako si ovo uspeo, sta si tacno radio? Jer i ja sam hteo to da uradim, ali mi se ucinilo previse komplikovano i gotovo nemoguce. A te komande ventilatora mozes ofarbati u plavo ( onaj iza plasticni deo zelene boje) i staviti bele sijalice T5 , a mozes i ofarbati u crno tu zelenu plastiku i staviti plave sijalice :)
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od nikola_focus » subota, 8. feb. 2014. u 17:29h
Zasto u plavu boju :'( Kad si vec toliko truda ulozio, mogao si belu da stavis.
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » subota, 8. feb. 2014. u 17:35h
Pa vec su t5 led,ali stvar je sto je plastika koja prenosi svetlost zelena,zato sija zeleno :) Pa ja sam nasao na netu tutorial za sony 6000 od mk2 focus-a,pa sam prema tome uradio,mada prosta stvar,skines plocu i zamenis sve diode,koristio sam smd led 1206 plave 12 din komad,350din i 2 sata posla,ali laganog,zivci su presudna stvar,sitno je bas...i to je to :) Sutra cu da smislim kako da osvetlim i ove zelene komande,ipak cu po diodu stavralji iza svake oznake...a za instrumental tablu sam koristio ubodne t10
http://image.dhgate.com/albu_283275163_ ... e.jpg,sija dosta bolje,ali ona zelena je odvratna,al nemam jos uvek ideju kako da je zamenim.
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » subota, 8. feb. 2014. u 17:41h
nikola_focus piše:Zasto u plavu boju :'( Kad si vec toliko truda ulozio, mogao si belu da stavis.
:) Veruj mi da sam se dugo razmisljao koju cu,al presudilo je to sto bele smd ,bar ove koje sam ja nasao su radile na vecem naponu od ovog na ploci,pa bi sijale slabije...
Poruka: 10043
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od sasa_f1 » subota, 8. feb. 2014. u 17:47h
Veliki + za farove.
Posto treba da radim ovih dana nesto slicno kazi mi samo kako si ih otvorio, i cime si ih zalepio posle?
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od nikola_focus » subota, 8. feb. 2014. u 18:11h
dokom piše::) Veruj mi da sam se dugo razmisljao koju cu,al presudilo je to sto bele smd ,bar ove koje sam ja nasao su radile na vecem naponu od ovog na ploci,pa bi sijale slabije...
Ma ok, sve je to stvar ukusa, ja nesto ne trpim plavu boju, dok mi je zelena ono, sasvim ok :) U svakom slucaju, svaka cast na trudu i smelosti :D thumbsuph
dokom
Poruka: 36
Lokacija: Cacak
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od dokom » subota, 8. feb. 2014. u 18:16h
Ravni safcigerac,fen,dobra volja i udri :) Mada vidjao sam likove kako ubacuju farove u rernu ili kartonsku kutiju i zagrevaju neko vreme i posle jednostavno razdvoje prednju plastiku ali nisam hteo da se zajebavam,ovo jeste tezi al po meni sigurniji nacin.Posle sam samo dobro ocistio falceve i najbociniji silikon za zaprivanje stavio,dan danas drzi i ne pusta vodu.
Poruka: 5700
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od popovicvl » subota, 8. feb. 2014. u 19:10h
Svi bi da voze Golfa.
Poruka: 6107
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od Daniel » subota, 8. feb. 2014. u 19:17h
svaka cast!! ja sam isto razmisljao da odradim u plavo al se ne razumem u to :D
Poruka: 10043
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od sasa_f1 » subota, 8. feb. 2014. u 19:41h
popovicvl piše:Svi bi da voze Golfa.
Mare TDCi
Poruka: 397
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od Mare TDCi » subota, 8. feb. 2014. u 19:46h
Nije bas tako, neki bi i audi-ja :rotfl:
Poruka: 5700
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od popovicvl » subota, 8. feb. 2014. u 19:56h
Audi fura crveno osvetljenje. Inace je zelena najprijatnija boja za ljudsko oko, ima najvecu talasnu duzinu, ako gledamo to kao teoriju. Voznja nocu pod crevenim ili zelenim osvetljenjem ima velike razlike.
Re: Focus 1.8 TDci
Poruka od totti » subota, 8. feb. 2014. u 20:15h
Svaka tebi čast, ali ja bih najradije zapalio ovo plavo osvetljenje kod mene :doh:
