dali BRC ???
LPG, TNG, plin, AutoGas.
ivan 306
Poruka: 44
Član foruma od: ponedeljak, 3. jun 2013. u 10:40h
dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » četvrtak, 6. feb. 2014. u 21:36h
pozdrav svima,ja sam ranije pisao na temu ugradnje plina u mondea 1.8 ben 16v,96g,htio sam ugraditi obican plin jer mi je za sekvent 500e dati mnogo,slusajuci vase savjete i iskustva ljudi sa foruma odustao sam od te ideje i odlucio se za sekvent plin.jedan mi drugar prodaje komplet uredjaj <brc>,doduse polovan,al on garantuje da je u odlicnom stanju,cena je 200e, i samo jedan covjek kod nas radi njega i uzima 100e za ugradnju. pitanje je dal je to skupo i kakav je taj brc,dal je pouzdan i dal je za forda dobar ?? molim za savjet :clap:
Dusan64
Poruka: 5280
Re: dali BRC ???
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 6. feb. 2014. u 22:57h
160e ti je nov uredjaj komplet,bez boce.
ivan 306
Poruka: 44
Re: dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » četvrtak, 6. feb. 2014. u 23:03h
zasto tako jeftin,ispade da je brc secvent jeftiniji od najobicnijeg plina,a ostali uredjaji po 400-500e,u cemu je stvar?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: dali BRC ???
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 6. feb. 2014. u 23:07h
Zato sto plinadzije uzimaju velike pare. Ne znam odakle si,ali na bubanj potoku imas da kupis (gde kupuje 90% plinadzija) ceo uredjaj za 160e i mislim da je boca 80e ali za to nisam siguran. Sve novo naravno.
ivan 306
Poruka: 44
Re: dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » četvrtak, 6. feb. 2014. u 23:22h
ja sam iz podgorice,ovdje kod nas i nije neki izbor plinskih uredjaja a takodje ni majstora za iste,a za koliko para na bubanj potoku mogu kupiti neki od stag ili lovato uredjaja?
Poruka: 21841
Re: dali BRC ???
Poruka od Markedjani » četvrtak, 6. feb. 2014. u 23:37h
Kupi ac stag-tomaseto kombinaciju... to zna većina da radi i najzastupljenije je na našim prostorima.
Skokni u srbiju ako već tamo nema nikog da ti uradi i cifre su oko 400 eur da ugradiš kod krštenog plinadžije... skuplje će te izaći možda 100-150 eur nego sam da krpiš i budžiš al makar ti mirna glava da ti nisi nešto zeznuo i uvek imaš garanciju.
ivan 306
Poruka: 44
Re: dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » petak, 7. feb. 2014. u 00:21h
Markedjani,znam da je to sve najbolje uraditi kao sto kazes,al opet to izlazi mnogo novca,racunaj put do BG i nazad,onda bih morao ostati tamo dan dva dok auto bude gotov,pa i jos nekih sitnica ispadne na koje covjek ne racuna ,ako ako majstoru platim 400e za ugradnju tu je jos 200e za ove ostale stvari>600e,mnogo je za danasnji standard zivota.ima jedan majstor u niksicu koji je na dobrom glasu i on radi taj brc,to bi me ispalo tacno 300e,znaci razlika je ogromna,al mene interesuje tvoje misljenje o tom brc sistemu?
Poruka: 21841
Re: dali BRC ???
Poruka od Markedjani » petak, 7. feb. 2014. u 07:40h
Sistem je dobar ali malo servisa ume da radi sa BRC.
Poslato sa francusko kineskog krša koristeći Tapatalk.
Stivipg
Poruka: 123
Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
Re: dali BRC ???
Poruka od Stivipg » petak, 7. feb. 2014. u 09:27h
ivan 306 piše:Markedjani,znam da je to sve najbolje uraditi kao sto kazes,al opet to izlazi mnogo novca,racunaj put do BG i nazad,onda bih morao ostati tamo dan dva dok auto bude gotov,pa i jos nekih sitnica ispadne na koje covjek ne racuna ,ako ako majstoru platim 400e za ugradnju tu je jos 200e za ove ostale stvari>600e,mnogo je za danasnji standard zivota.ima jedan majstor u niksicu koji je na dobrom glasu i on radi taj brc,to bi me ispalo tacno 300e,znaci razlika je ogromna,al mene interesuje tvoje misljenje o tom brc sistemu?
a da pokusas kod mladena boljevica u d.goricu on ugradjuje Stag 4Plus u kombinaciji sa tomaseto ali mislim da je kod njega 500e ugradnja , a cujao sam da je radio i jeftinije al vjerovatno ako nekog poznaje...
Sto se tice same Srbije, ja sam konkretno ugradjivao u AC Rasic, isto sam iz Podgorice i spucao sam bio direkt gore samo zbog toga ;), ostavio auto u 8h ujutro u 14h popodne je vec bilo nazad kod mene sve tuto finito
ps. BRC je jedan od najboljih sistema a i do sad sam mislio najskupljih , jer kad sam ja ugradjivao prije dvije god dobar brc je bio 900e a ovi ostali po 500-550e, ali kod nas u CG niko oko brc-a ne zna da radi
ivan 306
Poruka: 44
Re: dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » petak, 7. feb. 2014. u 14:52h
Stivi pg,ako je uredjaj dobar kako ga hvale,a i sve plinadzije u pg su mi preporucili ovog Miska Tadica iz NK,kazu da je covjek doktor za brc,onda ne vidim zasto nebih tu kombinaciju odradio,jer sve skupa ce kostati 300e,a i nije niksic daleko u slucaju da mi sto zatreba mogu uvjek skoknut,jei da? dobar uredjaj, dobar majstor,pa nadam se da ce sve biti kako treba. :)
Poruka: 15251
Re: dali BRC ???
Poruka od mbole » subota, 8. feb. 2014. u 03:04h
Mi na firminom pezojcetu imamo brc.
Nismo imali nekih problema sa njim, samo redovno odrzavanje.
Jedino me nerviraju one njegove diodice na prekidacu, koje pokazuju koliko ima goriva. Dosta su jake, a u tom sluzbenom PUG se nalaze na konzoli pored menjaca, pa ume da smeta tokom nocne voznje. Cas ga sakrijem laktom, cas ne, pa ko da nesto blinka. Pokrivao sam ga redovno necim kad vozim nocu.
Vidi ako moze da ti taj prekidac ugradi negde gde se nece videti (ionako ga maltene nikada ne upotrebljavas, a i kad ga upotrebis, ima jedan jedini taster na njemu koji nikako ne mozes da promasis).
ivan 306
Poruka: 44
Re: dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » subota, 8. feb. 2014. u 15:12h
evo sam nasao kombinaciju kod dobrog majstora nov uredjaj ac stag 200 za 400e i za iste pare neki uredjaj Oskar,koji od ta dva?
Poruka: 21841
Re: dali BRC ???
Poruka od Markedjani » subota, 8. feb. 2014. u 15:39h
ac stag.
Stivipg
Poruka: 123
Re: dali BRC ???
Poruka od Stivipg » subota, 8. feb. 2014. u 16:47h
I moj glas ide za ac stag
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
ivan 306
Poruka: 44
Re: dali BRC ???
Poruka od ivan 306 » subota, 8. feb. 2014. u 22:23h
onda ide ac stag za koji dan brzo, :woohoo: kad zavrsim javljam se sa utiscima,hvala na pomoci svima. :ford:
Mite
Poruka: 42
Član foruma od: petak, 24. feb. 2012. u 15:15h
Re: dali BRC ???
Poruka od Mite » subota, 31. maj 2014. u 20:53h
I sta je bilo? Jesi ugradio?
Sent from my ST21i using Tapatalk 2
Povratak na „AutoGas sistemi“
