Nebo
Unutrašnje uredjivanje.
kvazarija
Poruka: 236
Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
Lokacija: Novi sad-Zabalj
Nebo
Poruka od kvazarija » sreda, 5. mar. 2014. u 00:52h
Da li neko zna mozda kojim lepkom ili necim drugim bi mogao da sredim nebo ? Malo se odvojilo pa kada se otvori gepek vidi se da je spusteno nekih par milimetara od lima. Probao da stavim malo,par milimetara onog moment fix-a i nista ne pomaze,odlepi se. Neko jace sredstvo mora.
daki_st
Poruka: 453
Re: Nebo
Poruka od daki_st » sreda, 5. mar. 2014. u 17:35h
To sam primetio i kod mene na focus-u posto je meni tu odpalo ono crevo sto ide na zadnju prskalicu i onda je valjda zbog vode popustilo i sada visi kad se otvori gepek.
Re: Nebo
Poruka od BojanM » sreda, 5. mar. 2014. u 17:57h
Da li ti se odvojila podloga od lima ili samo tkanina od podloge?
daki_st
Poruka: 453
Re: Nebo
Poruka od daki_st » sreda, 5. mar. 2014. u 18:16h
Meni podloga od lima posto se vidi ono crevo sto ide do prskalice.
kvazarija
Poruka: 236
Re: Nebo
Poruka od kvazarija » sreda, 5. mar. 2014. u 19:16h
Odvojilo se nebo od lima ali ja ne vidim nigde crevo ni da vlazi negde. A prskalica mi normalno radi. Cime to moze da se lepi? Mora neki jak lepak.
Re: Nebo
Poruka od BojanM » četvrtak, 6. mar. 2014. u 22:17h
Ne znam koliko je pristupačno i koliko je nategnuto, možda i samolepljiva čičak traka (široka, ili u par tanjih traka) može da završi posao... a ako ne, improvizuje se neka diskretna spojnica od lima koja pričvrsti nebo na svoje mesto.
Meni je široka čičak traka nosila popriličan teret (ceradno platno od nekih 4x2 metra okačeno na zid štanda).
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Nebo
Poruka od Dusan64 » petak, 7. mar. 2014. u 00:27h
A kad se platno odlepi od neba?
Re: Nebo
Poruka od BojanM » petak, 7. mar. 2014. u 06:10h
Mislim da smo već ranije obradili tu temu, obično je jedino pravo rešenje da se nebo pretapacira ili da se nađe drugo (zdravo) nebo na otpadu.
Može i da se ponovo zalepi stara tkanina, ali rezultati variraju od umešnosti i stanja platna i sunđeraste podloge (a obično stanje nije sjajno, inače se ne bi ni odlepilo).
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Nebo
Poruka od Dusan64 » petak, 7. mar. 2014. u 14:29h
Ma meni su debili u perionici zeznuli nebo,usisavali ga moroni. Znam da je bila negde tema,ali ne mogu da nadjem,koliko se secam u principu nema nekog resenja,najbolje drugo u boljem stanju da se nadje.
Re: Nebo
Poruka od BojanM » petak, 7. mar. 2014. u 14:57h
Ili, kažem, pretapacirati. Kao i za bilo koji drugi polovan deo, niko ti ne garantuje da to nebo koje je bilo na (pogotovo nekom većem) otpadu nije stajalo u otvorenom autu, popaslo vlagu pa samo čeka prvu priliku da krene da te šašolji po ćiverici... Što je auto stariji, to je lutrija veća.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: Nebo
Poruka od Reppa » petak, 7. mar. 2014. u 21:21h
Ja sam ofarbao na crno :D
Re: Nebo
Poruka od van » sreda, 23. apr. 2014. u 23:41h
Па то није небо него земља :vid budale:
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Nebo
Poruka od Dusan64 » petak, 25. jul 2014. u 23:01h
Sa kojim lepkom da probam da zalepim nebo? Celo platno sa sibera mi palo dole. Ili ako imate nekog ko tapacira za preporuku..
Re: Nebo
Poruka od BojanM » petak, 25. jul 2014. u 23:05h
Ima da se kupi lepak u spreju, to ti je najjednostavnija solucija... ako ne uspe, tapetar ti ne gine, ali probaj ovako.
(sent via Tapatalk)
sinisa69
Poruka: 8
Član foruma od: utorak, 21. dec. 2010. u 21:15h
Re: Nebo
Poruka od sinisa69 » nedelja, 7. sep. 2014. u 23:07h
Jes zastarela teme al bi da se umesam meni je majstor za tapaciranje trazio 70 e za nebo, malo sam se odvazio kupio platno cirka nekih 800 dinara konzervu sintelonovog lepila isto tako 700-800 dinara i jednu cetku i nebo stoji ko fabricko inace eskort karavan. Cak sto vise veci posao je skinuti nebo i namontirati ga nego samo tapaciranje.
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: Nebo
Poruka od FiestaRS » subota, 22. nov. 2014. u 17:04h
Karavan?
Na karavanu skines nebo za 4 min. Odvrnes suncobrane, pocupas sijalice, pocupas stubove iz gepeka, i ima valjda jos 2 zabice u gepeku, i samo ga izvuces, kao roletnu :)
Poruka: 6712
Re: Nebo
Poruka od vidovac » nedelja, 15. feb. 2015. u 16:50h
kako najlakse skinuti nebo na focusu MK1 karavnu posto treba onu cevrcicu od tecnosti za stakla da menjam jer je pukla na dva mesta?
Poruka: 15305
Re: Nebo
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 03:40h
By the book:
Ako treba neka slikica, kukaj.
All vehicles
1. Remove the A-pillar trim panels. For additional information, refer to Trim Panel - A-Pillar in this Section.
µ 2. Disconnect and detach the interior lighting wiring harness and washer tube from the A-pillar.
3. Remove the C-pillar trim panels. For additional information, refer to Trim Panel - C-Pillar in this Section.
µ 4. Remove the sun visors.
µ 5. Remove the sun visor retaining clips.
Vehicles without roof opening panel
µ 6. Detach the interior lamp.
µ 7. Disconnect the electrical connectors and remove the interior lamp.
µ 8. Remove the interior lamp bezel.
Vehicles with manual roof opening panel
µ 9. Using a suitable screwdriver, detach the interior lamp from the overhead console.
µ 10. Disconnect the electrical connectors and remove the interior lamp.
µ 11. Remove the roof opening panel regulator handle.
µ 12. Remove the overhead console.
Vehicles with power roof opening panel
µ 13. CAUTION:
To avoid damage, the overhead console trim panel must only be pulled downwards enough to detach the retaining clips.
Detach the overhead console trim panel from the overhead console.
1 Using a suitable screwdriver, detach the front retaining clips.
2 Pull the overhead console trim panel downwards to detach the side retaining clips.
3 Push the overhead console trim panel forwards to detach the rear retaining clips.
µ 14. Remove the overhead console trim panel.
l Disconnect the power roof opening panel control switch electrical connector.
µ 15. Using a suitable screwdriver, detach the interior lamp from the overhead console.
µ 16. Disconnect the electrical connectors and remove the interior lamp.
µ 17. Detach the overhead console from the roof panel.
l Remove the retaining screws.
µ 18. Remove the overhead console.
1 Detach the front retaining clips.
2 Detach the side retaining clips.
3 Push the overhead console forwards to detach the rear retaining clips.
Vehicles with roof opening panel
µ 19. Remove the roof opening panel weatherstrip.
Vehicles built up to 03/2000
µ 20. Remove the passenger assist handles.
1 Lever open the screw covers.
2 Remove the retaining screws.
Vehicles built 03/2000 onwards
µ 21. Lever open the covers on the passenger assist handles.
µ 22. Using a suitable 6mm flat-bladed screwdriver remove the passenger assist handles.
l Rotate the screwdriver 90 degrees to release the retaining clips.
4-door, 5-door and wagon
µ 23. Remove the headliner trim panels.
µ 24. Detach the rear interior lamp.
µ 25. Disconnect the electrical connectors and remove the rear interior lamp.
Wagon
µ 26. Remove the D-pillar trim panels.
µ 27. CAUTION:
Remove the trim panel at a 45 degree angle to avoid damaging the trim panel clips.
All vehicles
µ 28. Remove the headliner rear retaining clips.
µ 29. Disconnect the rear washer tube from the headliner.
3-door, 5-door and wagon
30. Remove the headliner through the liftgate opening.
4-door
µ 31. Note:
Recline the passenger seat backrest to allow removal of the headliner.
Remove the headliner through the passenger door opening.
Installation
1. To install, reverse the removal procedure.
Poruka: 6712
Re: Nebo
Poruka od vidovac » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 09:09h
Al me ceka lepa zajebancija :)
Pokusacu da ne skidam ceo samo iz gepeka da poskidam plastike i malo povucem na dole da ukuram nastavak i novo crevo
Poruka: 6712
Re: Nebo
Poruka od vidovac » subota, 21. feb. 2015. u 16:38h
Jel one plastike sa neba iznad stakala duz celog neba su na zabice ili nesto drugo?
skolioza
Poruka: 1676
Re: Nebo
Poruka od skolioza » ponedeljak, 25. maj 2015. u 08:58h
Jel ima neko neki savet kako da sam ovo sredim
skolioza
Poruka: 1676
Re: Nebo
Poruka od skolioza » ponedeljak, 22. jun 2015. u 12:44h
malo da podignem temu vezano za pitanje u predhodnom postu?
kako srediti ovo i ko sredjuje/kako/koliko kosta itd
nisam uslikao ali celo nebo mi se spustilo zajedno sa ovim drvetom ili od cega god je vec unutra do metala..ispupcilo se i napravio se stomak
Aca06
Poruka: 3272
Lokacija: Surčin
Re: Nebo
Poruka od Aca06 » sreda, 24. jun 2015. u 13:30h
skolioza
Poruka: 1676
Re: Nebo
Poruka od skolioza » ponedeljak, 29. jun 2015. u 17:23h
Kod mene nije to problem jer nije samo ta tkanina/stof opala nego sve sto ide do lima a vidi se pomalo na slici cega sve tu ima
