Problem instalacije escort 4
R.G.Ford
Poruka: 17
Član foruma od: subota, 5. okt. 2013. u 17:18h
Lokacija: Subotica
Poruka od R.G.Ford » subota, 22. mar. 2014. u 21:43h
Momci pomagajte. Sve sam pretrazio teme, nemogu da nadjem nisto slicno. Na posletku cu svakako morati kod majstora, ali da vidim sa vama barem sta je u pitanju. Juce sam primetio da mi ne rade oborena svetla, i posle vidim da mi je istopio osigurac, onaj veci, ali sam primetio i da je kontakt bio oksidirao pa mi ni nije bilo cudno. medjutim posle toga su mi zadnje lampe totalno poludele, dam zmigavac, pritisnem kocnicu, zmigavac se ugasi, ukljucim maglenku, pa onda nemogu upaliti zmigavce. Opsti haos. Cistio kontakte i opet nema uspeha. Mada kad pomeram dzek gore dole, malo se pale lampe, malo ne itd. ko one lampice kineske. Hvala unapred.
Poruka: 21574
Re: Problem instalacije escort 4
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. mar. 2014. u 09:48h
Loš ti kontakt na samom džeku... verovatno se izdeformisali limčići unutar džeka pa nema dobar kontakt.
gileze
Poruka: 12
Član foruma od: utorak, 17. dec. 2013. u 23:53h
Lokacija: Lukavac, BiH
Poruka od gileze » sreda, 26. mar. 2014. u 08:08h
Ja kada sam kupio svok mk4 bio je prespojen u kutiji sa osiguracima kao neki relej ili nesto manje je od releja i imao je fenomenalna svjetla, to kada sam iskopcao ostao sam bio bez svjetala..e sad posto je to vec poodavno bilo ne sjecam se tacno gdje je spajan bio, da mi je barem sliku kutije sa osigracima ali u glavno znam a i cuo sam da je vecina imala tu problem sa svjetlima
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » sreda, 26. mar. 2014. u 08:16h
Pozadi ti je najbolje da prepravis onaj dzek tako da ti na svaki kontakt ide mala buksnica a napred nesto podglavi ako moze a ako ne uspes nadji drugu celu onu kutiju sa osiguracima pa zameni :)
R.G.Ford
Poruka: 17
Lokacija: Subotica
Poruka od R.G.Ford » ponedeljak, 31. mar. 2014. u 00:28h
Hvala na pomoci. WD sprej je resio stvar, a kupio sam i novi relej, i posto ima jos nekoliko takvih ulaza na tabli samo cu prespojiti zice i reseno. :) sad mogu da se koncentrisem na veci problem, silen blokove.
Povratak na „Instalacije“
