čekićanje-mondeo mk2 1.8td
mikkky
Poruka: 12
Član foruma od: subota, 12. jan. 2013. u 16:40h
Lokacija: Ruma
Poruka od mikkky » četvrtak, 27. mar. 2014. u 21:32h
Pozdrav,imam više problema na mondeu mk2 1.8td.
prvi: malo ide dobro malo loše, odjednom počne da se čuje kao golf dvojka čekića, čak se i oseti malo taj neranomeran rad na papučici kvačila. Ponekad u vožnji kao da hoće da se ugasi, malo cimne i vidim da pri tome izbaci dima plavo sivkasti dim.
Ponekad ide savršeno, vuče lepo... a ponekad kao što sam gore napisao.
Pri kontaktu čuje se solenoid kako klikće ravnomerno.
Dok motor radi taj solenoid neravnomerno radi, čuje se stalno ali ponekad prekine da radi nasekunu ili manje ali dovoljno dase čuje da nešto nijeu reu sa njim.
Pitanje da li bi on trebao da se čuje klikće ili ne kada motor radi ili samo pri paljenju.
Re: čekićanje
Poruka od milan_gt » četvrtak, 27. mar. 2014. u 21:39h
sta bre klikce ravnomerno na kontaktu, treba jednom da klikne i tolko..
mikkky
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Re: čekićanje
Poruka od mikkky » četvrtak, 27. mar. 2014. u 21:41h
solenoid
Re: čekićanje
Poruka od milan_gt » četvrtak, 27. mar. 2014. u 22:05h
ajde? :D
ne treba nista da klikce..kontas..
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Re: čekićanje-mondeo mk2 1.8td
Poruka od Mosha » četvrtak, 27. mar. 2014. u 23:17h
Solenoid treba da klikne nekoliko puta kad daš kontakt i to je to.
Intentična stvar mi se desila kad sam menjao filter prvi put, nisam navukao gorivo do pumpe i tako je kliktao jedno 5-6 kilometara, dimio, trzao, a kad sam došao kući solenoid je bio prilično vruć.
Proveri kompletnu liniju od rezervoara do pumpe, creva, šelne, filter (pumpicu na filteru posebno ako je imaš), izbaci grejač nafte ako ga imaš, stavi nepovratni ventil pre filtera, proveri prelivna creva.
Ako posle bude sve po starom verovatno češ morati do bošiste.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 27. mar. 2014. u 23:27h
milan_gt piše:ajde? :D
Nisi upravu
Da se kojim slucajem nepali lampica grejaca kada klikce?
Poruka od milan_gt » četvrtak, 27. mar. 2014. u 23:41h
a jes majku mu, das kontakt ono ucini trccc i stane..dok na ovom mondeu cujem jedanput to ccc
mikkky
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mikkky » petak, 28. mar. 2014. u 18:50h
nepali se lampica grejača, nisam skontao, jel treba da klikće dok radi motor ili ne?
mikkky
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mikkky » petak, 28. mar. 2014. u 18:53h
pumpicu na filteru nemam, skinuosam je jer je tu puštala vazuh, stavio sam filter goriva od Golfa2.
Nemam ni grejač goriva, stavio sam nepovratni ventil i providno crevo kada sam proveravao gde mi pušta vazduh.
Sa vazduhomje sve OK nema mehurića u crevu.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 28. mar. 2014. u 22:44h
Treba da se cujee I dok motor radi.Mozda te zeza treca dizna ili sensor radilice ili zice koje idu prema njima
mikkky
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mikkky » ponedeljak, 31. mar. 2014. u 17:05h
gde se nalazi senzor radilice?
mikkky
Poruka: 12
Lokacija: Ruma
Poruka od mikkky » utorak, 13. maj 2014. u 16:20h
Pa, rešio sam bar jedan problem. Promenio sam elektomagnetni ventil dovoda goriva na pumpi. Sad više ne cima u vožnji i uvek upali vrgla malo duže ali šta ćeš.
Ostao je na smanjenoj snazi, još uvek čekića na nižim obrtajima i dimi crn dim kad se da jek gas na malim obrtajima.
