Curenje goriva
gigor
Poruka: 6
Član foruma od: utorak, 1. apr. 2014. u 12:41h
Lokacija: Kotor Varos BiH
Curenje goriva
Poruka od gigor » četvrtak, 3. apr. 2014. u 11:44h
Prije par dana sam kupio Ford Focus 1.8 TDDI(66 KW, 2001. god.).
Odmah se osjetilo da malo curi gorivo.
Juče sam mijenjao ulje i filtere i serviser mi je rekao da curi na Bosch pumpi.
Ovo mo je prvi automobil i o istima ne znam skoro ništa, tako da bi mi dobro došli savjeti.
Da li bih trebao mijenjati pumpu ili se može popraviti?
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Re: Curenje goriva
Poruka od montoya » četvrtak, 3. apr. 2014. u 13:22h
Najverovatnije da treba samo da se predihtuje...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
bane1967
Poruka: 346
Re: Curenje goriva
Poruka od bane1967 » četvrtak, 3. apr. 2014. u 19:52h
Najpre da ti čestitam na kupovini fokusa, nadam se da će te, i pored ovog peha, ubuduće dugo i u zdravlju služiti!
Taj problem curenja goriva mora "pod hitno" da se reši, jer nafta može da kaplje u alternator koji je ispod bosch-pumpe i da ga ozbiljno ošteti !!!
Osim toga, to curenje može da stvori odušak i da se prilikom dužeg stajanja nafta vrati u rezervoar, a onda auto teže pali dok ne povuče gorivo i dok se ne odzrači sistem.
Možda curi samo na nekom spoju cevi sa pumpom ili nanekom crevu, a možda je i pumpa zrela da se predihtuje.
Moj savet je da ne skidaš pumpu dok se tačno ne utvrdi uzrok curenja, pa makar auto gledala i tri majstora!
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Re: Curenje goriva
Poruka od m_peki » četvrtak, 3. apr. 2014. u 20:30h
Predihtavanje oko 150e plus ruke i vrlo verovatno ce se javiti i problem sa alternatorom, do 6000din. Radio isto dva puta na dva razlicita focusa. :(
EDIT: ah sad vidim, cene u BG.
gigor
Poruka: 6
Re: Curenje goriva
Poruka od gigor » petak, 4. apr. 2014. u 10:35h
Tako znači, hvala.
Dobro bi mi došlo ako na forumu ima neko iz BiH da mi preporuči nekog majstora odavde.
Dečko koji mi je mijenjao ulje je rekao da majstor ima u Šapcu, ali ako ovdje ima neki da ga ne vozim toliko daleko.
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Curenje goriva
Poruka od bojan_kv » petak, 4. apr. 2014. u 13:41h
m_peki piše:Predihtavanje oko 150e plus ruke i vrlo verovatno ce se javiti i problem sa alternatorom, do 6000din. Radio isto dva puta na dva razlicita focusa. :(
Malo je off sa teme, ali zar je moguce da je toliko samo dihtovanje?
Da li sam ja prezubio ili sam procitao negde na forumu da neki lik iz Nisa to radi za reda 20-50e? Ispravice me neko ako gresim i izvinjavam se ako je u pitanju dezinformacija :)
A cini mi se i da mi je i komsija moje verenice pricao da mu je taj lik predihtovao pumpu za focusa tddi za 20-tak e...
m_peki
Poruka: 561
Re: Curenje goriva
Poruka od m_peki » petak, 4. apr. 2014. u 14:30h
Moram priznati da se nisam raspitivao o ceni ni pre a ni posle uradjenog posla. Ja sam toliko platio. Momak kod koga inace odrzavam auto je rekao sta je u pitanju i koliko kosta, ja sam samo pitao kada da dodjem po auto. I evo zadovoljan. :)
gigor
Poruka: 6
Re: Curenje goriva
Poruka od gigor » utorak, 27. maj 2014. u 20:12h
Evo da se javim da sam napokon rješio problem. Pumpa predihtovana u subotu, mada nije proslo bez problema.
Nakon što je majstor završio krenuo sam kući koja je odatle udaljena nekih 60-70 km. Sve je izgledalo dobro ali se nakon 40-50 km upalila ova lampica Slika, auto je izgubio snagu i morao sam stati, jedva sam se uspio skloniti sa ceste. Prvo sam mislio da se auto pregrijalo pa sam dosuo vode. Odmorio sam malo i nastavio dalje, opet je išlo normalno i mislio sam da je problem rješen. Došao sam do grada i opet isto. Ponovo je izgubio snagu i zaustavio sam se nasred puta. Sreća pa je odmah pored bio parking i nekako sam se sklonio. Nadjem broj od jednog majstora, nazovem ga, on kaže da nemože doći. Opet ostavim auto da malo odmori, upalim i opet dobro ide. Svratim se do prvog servisa koji mi je bio usput da pogledaju.
Došao je mehaničar, priključio dijagnostiku, otvorio haubu i našao kabal sa kojeg je bio otkinut džek, , čini mi se da je ovaj sa oznakom 12A697, a možda i nije, uglavnom nalazi se otprilike na tom mjestu. Našao je samo kabal iz koga idu dvije žice. Čovjek je donio drugi džek, spojio žice sa njega na žice iz kabla i zalijepio trakom. Dao mi je auto da napravim krug da probam, i sve je bilo u redu. Rekao mi je da vozim tako koji dan pa ako bude bilo dobro da dođem kod njega da zalemi žice. Za sada sve izgleda u redu, nisam primjetio da negdje curi gorivo, a i auto mi nikako nije stalo. Možda je momak koji radi kod bošiste, dok je skidao ili vraćao pumpu, slučanjo otkinuo kabal, jer prije nisam imao nikakvih problema(sem curenja goriva).
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Re: Curenje goriva
Poruka od kazalajt » utorak, 29. nov. 2016. u 23:05h
Pozdrav kolege sa foruma, maločas mi se dogodilo to da sam izparkirao auto iz garaže i video mokar trag koji ide od mesta gde sam stao pa malo ispred auta, ne celim putem isparkiravanja. Izašao sam iz auta i osetio miris benzina a ispod auta je bila bara ali nisam mislio da je od mene jer je trag polu suv a sa auta nije ništa kapljalo ni curelo, kad sam posle pola sata opet upalio auto i sagnuo se ispod imao sam šta i da vidim, piči benzin niz motor kao da je neko odvrnuo slavinu i čim sam ugasio auto prestalo je momentalno. Drugar mi je rekao da pogledam da je najverovatnije prelivno crevo u pitanju ali ne mogu da ga vidim nikako pa mi treba mala pomoć oko toga kako da ga lociram. Motor je 1.8 16v zetec e 1996 god
Hvala puno
Poruka: 2611
Re: Curenje goriva
Poruka od Daki_81 » sreda, 30. nov. 2016. u 10:16h
To Ipak moraš vizuelno najverovatnije iz kanala
kazalajt
Poruka: 291
Re: Curenje goriva
Poruka od kazalajt » sreda, 30. nov. 2016. u 19:40h
Našao sam, na brzoj spojki curi, pritisnem spojku do kraja ali čim dam kontakt pumpa nagruva gorivo i spojka se razdvoji i počne curenje. Kako da je stegnem nešto baš i ne mogu da provalim, ne vidim nikakvu žicu ni osigurač?
Sent from my SM-G3815 using Tapatalk
Ivan.stamens
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 29. nov. 2016. u 21:37h
Re: Curenje goriva
Poruka od Ivan.stamens » sreda, 30. nov. 2016. u 22:00h
Narode ja sam iz Nisa i tacno je da postoji lik koji remontuje bosh pumpe za pedesetak eura.
Imam problem tog tipa pa sam se raspitao, ali znam da samo mehanicki deo pumpe rade, a sto se elektronike tice, e to niko ne radi.
Poruka: 15297
Re: Curenje goriva
Poruka od mbole » četvrtak, 1. dec. 2016. u 04:25h
Menja se crevo sa sve spojkom. Ili stavi obicno crevo i selne.
Verovatno je neko kada je skidao, to radio silom i zeznuo gumice unutar spojke.
Rih
Poruka: 291
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Re: Curenje goriva
Poruka od Rih » četvrtak, 1. dec. 2016. u 15:14h
Ivan.stamens piše:Narode ja sam iz Nisa i tacno je da postoji lik koji remontuje bosh pumpe za pedesetak eura.
I ja sam to isto čuo, i verujem da "misteriozni" lik postoji.
Ali, čuo sam i da za tu lovu nema nikakve provere pumpe ne (nekakvom) stolu, on samo menja gumice bez ikakvog utvrđivanja stanja pumpe pre i posle obavljenog posla.
Moguće da grešim, ali mi deluje logično, za tu cenu.
kazalajt
Poruka: 291
Re: Curenje goriva
Poruka od kazalajt » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:13h
Uspeo sam da je namestim. Par puta sam je spoio i otkačio na žabice i sada stoi. Napravio sam malu test vožnju i ok je pa sam napravio 1o-ak km i za sada stoi sve. Dobro sad bar znam šta je u pitanju pa mogu da se snađem za slučaj da se opet desi. Hvala svakako na odgovorima.
Poruka: 2611
Re: Curenje goriva
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:36h
Povremeno ti Ipak baci pogled jer benzin je zeznut
Poruka: 15297
Re: Curenje goriva
Poruka od mbole » četvrtak, 1. dec. 2016. u 21:08h
Ja se nikako ne bih zezao sa curnjem benzina. Zameni to crevo da ne bi vatrogasci imali posla. Ne bi bio prvi kome je izgoreo auto zbog glupog crevca
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Re: Curenje goriva
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 1. dec. 2016. u 21:50h
Ima ko radi i elektroniku thumbsuph
Mihajlovic
Poruka: 2
Član foruma od: sreda, 14. apr. 2021. u 01:13h
Lokacija: Beograd, Cukarica
Re: Curenje goriva
Poruka od Mihajlovic » ponedeljak, 26. apr. 2021. u 02:15h
Pozdrav svima. Pre svega da kazem da sam nov na ovom forumu i da kazem izvinite ako nesto ne valja i ako nesto nije po pravilima foruma. Nocas sam primetio da mi nesto curi ispod auta. Pomirisao sam i mislim da je gorivo, konkretno dizel. Sagnuo sam se i video da je mokro negde na sredini auta kod izduvne cevi. Interesuje me sta bi to moglo da bude, odakle to curenje moze da ide. U pitanju je Ford Focus 1.8 tdci 2008. Hvala
Poruka: 8418
Re: Curenje goriva
Poruka od FM III » ponedeljak, 26. apr. 2021. u 11:32h
Vrati se na svoje predstavljanje: viewtopic.php?f=5&t=35863&p=619424#p619424 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
