Ford Fokus 2.0 by Sleepwalker
sleepwalker
Poruka: 30
Član foruma od: četvrtak, 17. apr. 2014. u 22:48h
Poruka od sleepwalker » petak, 18. apr. 2014. u 01:11h
Da predstavim i ja svog Fokusa...2000 je godiste 2.0 benzin-fabricki plin,96kw
Od opreme ima sve sto je potrebno :D
i da napomenem vlasnik sam tek 1mj. :D
a evo i par slika
trenutno samo to slika imam pa ce biti jos sutra
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od BojanM » petak, 18. apr. 2014. u 09:27h
Fino izgleda... thumbsuph A i motorizacija je "taman" lol
Kako se tebi čini, utisci, šta ti se dopada a šta ne?
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » petak, 18. apr. 2014. u 12:38h
sto se tice voznje sve je ful...za preticanja je kao stvoren...a sto je najbitnije mali je potrosac...zaboravio sam da napisem da je i 16V,a konjskih snaga nzm tacno koliko ima....uglavnom prezadovoljan sam sa njim :jeeej: a kako i nebi kad sam u njega presao iz golfa mk2 1.3 b. :D
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sreckotddi » petak, 18. apr. 2014. u 13:34h
neka te dugo sluzi :ford:
Kom opanci tom i dzeri
Poruka: 2803
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od Lale » petak, 18. apr. 2014. u 13:37h
Spolja deluje odlično za svoje godine. thumbsuph
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od bojan_kv » petak, 18. apr. 2014. u 13:53h
Lepo lepo, i sto kaze Lale vrlo ocuvan za svoje godine. dugo da te sluzi :)
Ja kad sam kupovao focusa, 2011. godine, bio mi je zapao za oko jedan takav 2.0 benzinac bez plina,2001. god, nego me je odbilo to sto je bio sa 3 vrata i svetlo siv... :)
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » petak, 18. apr. 2014. u 14:16h
Hvala ljudi! bice slika i unutrasnjosti...da bas je ocuvan i spolja i iz nutra..
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » petak, 18. apr. 2014. u 17:05h
evo jos koja slika al ruzno je vrijeme pa je i on prljav znate kako to vec ide..
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » petak, 21. nov. 2014. u 17:24h
ljudi trebam vasu pomoc pa ako neko zna neka pomogne....posto je na mom fordu ugradjen plin i odkako sam ga kupi svijeli mi check engine lampica i pitao sam decka od koga sam kupio zasto svijetli a on je rekao da je to zbog plina....e sad ...nekoliko dana trazim majstora koji ce mi postaviti xenone i nisam mogao da nadjem pa sam to sve sam uradio...xenoni rade sve je odlicno ali se lampica check engine ugasila! zbog cega? i da li je ona uopste trebala prije da svijetli....stvarno nzm u cemu je problem ali me zabrinulo....
Poruka: 5695
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od popovicvl » petak, 21. nov. 2014. u 17:33h
Ne bih mesao ugradnju xenona i "check engine". To je zbog kvaliteta plina, ako se ugasila upalice se opet.
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » petak, 21. nov. 2014. u 17:41h
e brat moj znas koliko si me obradovao :) sad kad skontam i ima logike juce sam sipao a u njemu je bilo mozda 3L ostalo....mislio sam da nisam ja sta pobrkao sa kopcanjem! hvala brat
Poruka: 5695
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od popovicvl » petak, 21. nov. 2014. u 18:04h
Da si nesto lose spojio ne bi radio xenon, logicno. "Check engine" reaguje na signal lambda sonde i kvaliteta sagorevanja, a posto imas plin, cesto je to kljucni problem. Sledeci put probaj kad se upali da ga provozas na benzin, pa prati dal ce se ugasiti. Ako se to bude cesto desavalo, trebalo bi da vidis sa nekim da ti nasteluje plin, tj. smesu.
Aleksandar86
Poruka: 465
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od Aleksandar86 » petak, 21. nov. 2014. u 23:59h
Stelovanje ce rijesiti problem. Imao sam istih problema. Servis koji mi je ugradio plin je na dijagnostici postavio tu smjesu plina da prepoznaje kao normalnu i vise mi se nije palila ta lampica.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » ponedeljak, 18. maj 2015. u 00:48h
e drugari ako neko zna da mi pomogne rado cu prihvatiti svaki predlog...problem je sledeci...auto ide normalno... na leru ne steka ni malo sve je ok ali je problem kad idem recimo 3 ili 4 brzinom na manjim obrtajima i stisnem gas recimo kad prestizem obrtaji skoce na 3000 3500 obrtaja a auto ne ubrzava(motor se cuje da prima gas) ali on ne ubrzava i onda vrati obrtaje na 2000 i krene normalno da ubrzava..! taj problem je juce poceo i jos ga nisam vozio kod majstora....ako neko zna sta je ili imao slican problem neka kaze sta je...
Poruka: 6709
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od vidovac » ponedeljak, 18. maj 2015. u 01:04h
mozda lamela proklizava pa onda uhvati negde i krene da ubrzava?
Poruka: 8377
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od FM III » ponedeljak, 18. maj 2015. u 01:36h
Lamela
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » ponedeljak, 18. maj 2015. u 21:46h
hvala provjericu
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od van » ponedeljak, 18. maj 2015. u 22:25h
Дај пун гас петом узбрдо и ето ти провера
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Focus 2.0 16v zetec
Poruka od sleepwalker » četvrtak, 21. maj 2015. u 22:14h
provjereno lamela otkazala skroz...nova kosta 300km ili 150 e....mora jos letva da se salje na reparaciju otisle piksne....posto ima dosta ljudi koji imaju probleme sa lupkanjem na desnom tocku neka provjere piksne na letvi jer sam i ja dosta para ulozio u ostale djelove dok nisam nasao sta je problem....a uz put jos koja slika mog garonje :)
Poruka: 10029
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 21. maj 2015. u 22:51h
Kako si dosao do zakljucka da je letva. Pojasni malo, jer i ja imam neke cudne zvukove na trapu.
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » petak, 22. maj 2015. u 19:02h
baki prodrmaj brzo volan levo desno i sve ce ti biti jasno...kad je auto ugasen! cuje se isti taj zvuk kao sto cujes kad ides po neravnom terenu...ako ima lufta onda je letva 100% a ako ne provjeri sipke na balans stangli...
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » sreda, 19. avg. 2015. u 00:39h
ea da i ja malo osvjeyim temu i da rijesim muku koju vecina muci sa fokusom...dakle kod mene je nestalo ubitacno lupanje na desnom tocku,u pitanju su bile piksne koje su sada zamjenjene i nema vise lupanja pako da ako ste sve i svasta promjenili i ponovo isto pogledajte letvu...i jos je zamjenjen lezaj polu osovine i selen blokovi ali su se posle 5 dana ponovo proculi...i malo su sredjivane felge i jos ima par sitnica na njima i gotove...
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0 pomoc hitna
Poruka od sleepwalker » utorak, 13. okt. 2015. u 19:10h
e ljudi trebam pomoc pa svaki savjet je dobrodosao....pre dva dana je cale imao udes sa mojim autom....e sad on je kriv imao je alkohola i dobio je kaznu i sve....e sad ovaj je isao kod nekog majstora i on je procijenio stetu od 700km ili 350e a ja sam sve te djelove nasao za 60e e sad me zanima posto osiguranje nije vrsilo procjenu kako i sta sad moze da bude koliko stvarno moze da bude steta koju ce oni napisati...jer mene ce osiguranje mlatiti po usima a evo i slika pa sami procjenite da li to sve toliko vrijedi Slika
sleepwalker
Poruka: 30
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od sleepwalker » utorak, 13. okt. 2015. u 19:38h
zar niko ne moze da da komentar na ovo?
cayrus
Poruka: 229
Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
Lokacija: BG - Kaluđerica
Re: Ford Fokus 2.0
Poruka od cayrus » utorak, 13. okt. 2015. u 19:55h
Branik, far i mozda jos nesto... i sve za 60e... neznam bas.
