jes da nije ford al je fica
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 4. maj 2014. u 12:13h
molio bih za pomoc ako se neko razumeo u ovo nase legendarno vozilo.
pre jedno dvadesetak dana uspeo sam da upalim ficu posle 2 godine stajanja uz malo pomouke zbog suvog rezervorara. radio je tako nekih 10 tak minuta uz par paljenja i gasenja, dok se onda sam nije ugasio pa nisam hteo da ga silim sbog vec slabog akumulatora
e onda epilog price, juce pokusam ponovoda ga upalim(da bih ga izevzao iz garaze) kad ona nista, ne javjla se da hoce da upali. skinuo sma svecice sve ih ocistio, svecice bacaju varnicu, gorivo dolazi do pumpe, pumpa baca, i i ma goriva u kraburatoru. pokusao sam i diretno da ulijem gorivo u cilindre ali ni to nije urodilo plodom. diznu skidao bila je cista ali sam je produvao vazduhom za svaki slucaj
zna li neko mozda sta treba jos da pogledam ocistim ili uradim da bi ovaj legendarni auto upalio ponovo?
da napomenim dok se vozio auto je palio kao mina.
fica ima na satu nekih 82000 km imao je jednog i jednog vlasnika mog dedu :)
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Re: jes da nije ford al je fica
Poruka od sreckotddi » nedelja, 4. maj 2014. u 16:14h
Laicki....mozda su ti popucale karike u tih deset minuta jer su dugo bile slepljene,mogao si prvo malo vd-a spricnuti u cilindar pa da ostoji pa onda da palis.... A zna i cela razvodna ruka da se pomeri,pa nema takt.... :wtf:
Kom opanci tom i dzeri
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 4. maj 2014. u 16:19h
pa ja mislim da nije, jer da su popucala bilo bi skripanja i grebanja takav neki zvuk
pukla mi je karaika jednom na motoru jawa czetka i znam kako se to cuje
ruka nisam ni dirao ni pomerao
jedino da platine rasturim i njih proverim?
mozda nisam lepo objasnio ovo "ugasio" auto je radio na leru ja sam izao iz njega nesto gledao po garazi i onda je poceo sam da smanjuje gas, kao da se gusi, i ja dok sam usao da dam gas on se ugasio.
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » nedelja, 4. maj 2014. u 20:02h
Premeri kompresiju za pocetak , proveriti dalje platine , kondenzator , svecice , oprati karburator .
Ako je kompresija losa , ne moras nista drugo ni gledati.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 4. maj 2014. u 21:41h
koliko treba da iznosi kompresija na fici?
morao da nadjem nekog majstora koji to ima da uzmem pa da premerim
Poruka: 15159
Poruka od mbole » nedelja, 4. maj 2014. u 22:51h
Ajmo za pocetak od prostijih stvari nego sto su kompresije, popucale karike, raspadnut motor... :)
Kazes da ima varnice na svecici. Kakve varnice? Zuckaste ili plavkaste?
Ficko je generalno uvek imao problema sa strujom oko paljenja, a jako retko sa karburatorom (osim naravno kad se zacepi od "kvalitetnog" goriva).
Kada "druknes" gas direktno na karburatoru, da li vidis kako dizna ubrizga gorivo direktno u grlo?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » ponedeljak, 5. maj 2014. u 11:15h
cini mi se da su zuckaste varnice na svecicama(ali provericu pa javim tacno), a to se nisam setio da pogeldam da li spricne gorivo u karburator kada se da gas direktno na karburatoru.
pogledacu u toku nedelja pa javljam tacno za varnice i spricanje goriva u karburator :)
hvala @mbole na savetu
Poruka: 15159
Poruka od mbole » ponedeljak, 5. maj 2014. u 11:29h
Ako je zuckasta varnica, prvo proveri kondenzator (stavi nov, treba da je jeftin). Takodje pogledaj da opruga platina ne dodiruje negde do kucista razvodnika. Postoji izolator ispod opruge, al cesto ume da se pojede. Za prvu probu, otpusti pa uguraj parce izolir trake izmedju.
Lepo ocisti razvodnu kapu iznutra (dobro obrisi suvom papirnom maramicom). Ume da se nakupi naslaga koje su provodne, pa baca varnicu na vise svecica odjednom, a ni jednu kako treba.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » ponedeljak, 5. maj 2014. u 11:45h
kako izgleda kondenztor?
ima nesto ispod razvodne kape boje alumunujuma valjkostog oblika da li je to to?
Poruka: 15159
Poruka od mbole » ponedeljak, 5. maj 2014. u 15:10h
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » sreda, 7. maj 2014. u 22:21h
hvala @mbole
danas sam zakacio drugi akumulator a pre toga rasturio razvodnu kapu i osmirlgao samo kontake na kapi i na ruci, platine nisam jer su kao nove, dizna baca pgledao sam
i zaverglao upalio bez problema tak oda nije kondenzator :)
posle toga fica radio jedno 10-tak minuta i ugasio sam ga
primetio sam da teze pali kada se ugreje moram da dam gas kada se pali ili na par puta pritisnem gas na prazno
znal li mbole sta moze biti uzrok tezeg paljenja kada je fica zagrejn?
unapre hvala :)
Poruka: 15159
Poruka od mbole » četvrtak, 8. maj 2014. u 00:49h
Hmmm.... te dve stvari su kontradiktorne.
Kad das pun gas dok palis, u sustini osiromasujes smesu (bukvalno obrnuto od sauha), to jest pustas vise vazduha nego sto treba (jos uvek nema dovoljno potpritiska u grani, pa se ne uvlaci velika kolicina goriva a leptir je skroz otvoren pa ne da da potpritisak brzo poraste, a pusta puno vazduha)
Obrnuto, kad par puta druknes gas, ti obogatis pocetnu smesu posto pumpica svaki put ubrizga gorivo direktno u grlo karburatora. Ono tamo isparava, i onda dobijas bogatiju smesu nego sto bi bilo normalno.
I dalje mi mirise na neku struju, a sad sta je konkretno, ima puno toga da se bira.
Od losih kablova, pa do neke propale izolacije i lose svecice.
Ona se upravo tako ponasa, cas nece da radi uopste, pa onda iz cista mira proradi, pa onda nekad zeza, pa kad se ugreje, negde se neka izolacija opusti i neka zicica dokaci gde ne bi trebala...
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 8. maj 2014. u 01:12h
Pokušaj da ga zagrejanog upališ sa sauhom.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 8. maj 2014. u 14:04h
pokusacu da zagrejanog upalim po saukom
a svecice nisam proverio kakva je varnica tacno da li je zuckasta ili plavksta ( po nekom secanju sam rekao da je zuckasta)
u svakom slucaju hvala mbole i 911s pa javljam dalje kako se stvari razvijaju :)
