Nadam se da ima ljudi koji ce mi pomoci... Ljudi pomagajte
Problem sa kingston flash memorijom
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
Kupio sam pre par dana kingston data traveler 4GB. Nabacio sam nekih dokumenata na njega, nebitno, dosao kuci, slusao muziku sa flasha... Medjutim sledeci put ga ubacim i otvorim kad ono prazan. Pokusam da ubacim nesto u njega od foldera i ne moze... Nemam pojma sta mu je. Ne moze ni da se formatira, jednostavno ne reaguje...
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- Poruka: 21769
Re: Problem sa kingston flash memorijom
Reklamiraj ga... ako imaš garanciju
Verovatno je crko
Verovatno je crko
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Imas dve opcije, ukljuci ga na drugi komp i formatiraj i u tom slucaju ce proraditi i kod tebe (pod uslovom da ti XP ili Vista ne brljave sa drajverima), druga opcija je ako ova prva ne pomogne, reklamacija posto je onda u pitanju hardverski kvar.
- mirke
- Poruka: 777
- Poruka: 8421
Ma sumljam da ćeš postići išta sa formatiranjem. Ja sam imao slučaj da mi je pokazavio da jedna pjesma koja je na flashu zauzima 50 GB, a cjela memorija je bila 1 GB.
Pokušao ga formatirat, ali nije pomoglo, reklamirao i dobio novi.
- Poruka: 13655
Zvuci glupo ali sam primetio dosta ljudi koji su u zadnje vreme imali veoma slican problem, i u par njih je problem izgleda bio nasilno izvlacenje iz usb porta. Kazu kao da u 99% slucajeva flesu nista nece biti ako ga iscupas na zivo (i ja ga tako cupam), ali eto moze da crkne ponekad.
- miki023
- Poruka: 1161
Dule je u pravu sto se tice vadjenja flasha ili bilo kog usb memorijskog modula (mem kartic, mob tel...) sve bi trebalo prvo stopirati u sys tray a tek onda vaditi iz USB-a inace potencijalno moze doci do ostecenja uredjaja ili gubitka podataka u 99.9% se to ne desi ali mogucnost uvek postoji ali verujem da je uglavnom tada u pitanju los kvalitet samog modula. Mozda je samo problem sa drajverima posto xp zna da brljavi poprilicno. Sve dok ima pisane garancije dobro je.
- Poruka: 21769
Ja flash uvek vadim na "živo"... nikad ga nisam ugasio na sys tray... nikad nisam imao problema sa flash-om.
- Poruka: 13655
Ja sam do sada 2 puta imao problem za vadjenjem na zivo, ali samo je bio problem sto je morao da se izvrsi format (i svi podaci su izgubljeni), ali fles i dalje radi. A problem je nastao uvek kad sam ga vadio iz radia u kolima, posto iz njega moram na zivo da vadim
Doduse na tom flesu samo muziku drzim pa mi je svejedno sta ce biti sa njim, vec ako imam nesto bitno, bolje lepo safely remove nego tih 0.1% da mi dodje glave
- miki023
- Poruka: 1161
U principu flash i jeste namenjen za vadjenjei stavljanje na zivo kao i sam usb prikljucak koji je uneo inovaciju bas u tom smislu i uglavnom do greske ili crkavanja dolazi zbog losije elektronike samih flashova. Ja imam flash vec 3 godine i u 99% slucajeva ga vadim na zivo iz kompa a iz radija naravno drugacije i ne moze.
Nozzlezator
- Poruka: 418
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 13:12h
Mmm pogledaj u My computer -> Properties (od dotičnog fleša) šta ti kaže koji je tip sistema (treba da je FAT),ako prikaže RAW možeš da ga slobodno baciš-nema mu pomoći.
Što se tiče vadjenja na živo-u windowsu je po defaultu nameštena opcija Quick remowal koja upravo služi da se fleš ne bi oštetio prilikom vadjenja na "živo" (opcija isključuje cache writing u toku radu usb-a).Fleš diskovi su dosta otporni na "živo" vadjenje dok mp3,mp4... nisu toliko otporni.
- Poruka: 8421
Ja idem na stopiranje uređaja u sys-tray kad je to moguće, tj. kad on nešto ne se.. da je u upotrebi iako nije pa neće da ga stopira. Ali eto opet taj što sam imao je cvrkno. Ma to je sada masovna proizvodnja koja za sobom povlači greške, pogotovo što je sada pala cjena. Sada je 30€ 16 GB, a ja kad sam kupio 1 GB je bio 30€. :rolleyes: I to je bila velika stvar, mislim da veći nije ni bio u ponudi.
- Scorpio 696
- Poruka: 1413
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Sad mi tek nista nije jasno.
Na xp-u uvek ubadam na zivo dok na m.liniji samo kada je u st.bayu (pise bolje tako da se ne osteti uredjaj)
off (bem ti kineski sony crko a kingston 8gb preziveo strujni udar)
E jedino na katalog racunaru (mator iz doba pojavljivanja uba-a 1) tu odradim eject hardvare.
Kingston je da kazemo jedina stvarcica od tih usb prema kojima se nezno ophodim
ovo ostalo samo ubadaj shta bre safly
- mirke
- Poruka: 777
Sto se tice mog flash-a, nek mu je laka crna zemlja...Vec sam ga skoro preboleo... Vadio sam ga na zivo i sje..o ga
Sta ces ja sam ubo taj 0.01 %
- Poruka: 8421
E sad da pitam jedno pitanje koje je off ali ima sličnosti. Da li neko koristi externi HDD i da li se dešava nekad kad ga priključi da zablokira, tj. neće da ga očita. Tek nakon nasilnog vađnenja, jer nema opcije u trayu stop device, tek kad ponovo uključim ga u USB očita i radi.
- Poruka: 13655
Pomerio sam temu u offtopic mislim da joj je prikladnije mesto ovde.
A za externi hdd... Jer ga prikljucujes preko usb huba ili direktno na maticnu/laptop? Posto ja imam problema slicnih kada prikljucujem bilo koju externu memoriju preko huba, nece svaki put da je prepozna.
- miki023
- Poruka: 1161
U principu windows zabrlja sa drajverima, meni cesto ne prepozna telefon iz prvog puta pa moram da ga vadim i stavljam 2-3 puta da bi ga video. Opet neki put sve proradi iz prve, bukvalno zavisi na koju nogu je windows (xp,vista) ustao
- Poruka: 8421
Uključujem ga direktno u laptop. Znači do Win-a je, tj. drivera. I predpostavaljam da podaci koji su na HDD su sigruni, ne bi se trebali izbirsat ili uništit.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ja sa Winodowsom 7 nisam imao problema do sad...
- peca
- Poruka: 2469
Windows XP generalno zna da brljavi sa driver-ima...
Shto se tice externog hdd-a, 100% je u pitanju problem sa driver-ima... U tom slucaju moze da pomogne reinstalacija istih (ne pomaze uvek)... Pri reinstalaciji ne bi trebalo da se obrishu podaci sa hdd-a...
Shto se tice Windowsa 7, po meni je to naj bolji Windows do sada (sa vecinom drivera nema problema, i generalno je stabilan u radu)
- Dusan64
- Poruka: 5280
A i kad zakaze u radu,zatvara doticnu aplikaciju iste sekunde... To mi se najvise svidja... A ima i lepe slike...
- Poruka: 8421
Pošto već duže vrjeme sam prestao da pratim te novotarije u detalje nego samo onoliko koliko mi treba, pa da li mi može neko ko je dolazio u susret sa Win 7 da li on ima one bezvezarije kao Vista da 100 puta pita nešto prije nego nešto uradi. I kakvih još ima boljih stvari od Viste. Možda bi prešao uskoro sa XP na 7. Vistu razmišljao instalirat, ali kad sam vidio da nije ništa posebno nisam htjeo.
- Poruka: 13655
Ima i win 7 upozorenja, ali mozes da ih (kao i u Visti) iskljucis. Win 7 na oko nije nesto specijalno bolji/lepsi, ali je zato ispod haube veoma sredjen.
Nozzlezator
- Poruka: 418
Win 7 za preporuku,cuo sam dosta dobrih stvari u vezi njega
- peca
- Poruka: 2469
Win 7 je u principu Vista kojoj je uradjena kompetna generalna
Vista je shuplja kao sito (vishe nego XP), dok je Win 7 dosta bolji u svemu (stabilniji je u radu, ima manje rupa, manje smara sa raznoraznim pitanjima, cak i kada je ta opcija ukljucena...)...
