Sierra 2.0 dohc, problem sa ventilatorom...ili mozda nije???
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Poruka od pavke_88 » petak, 13. jun 2014. u 18:54h
Primetio sam da mi ventilatore hladnjaka pali jako blizu crvenog polja, a ali me cudi zasto mi ranije ne upali prvo jedan a kasnije i drugi ventilator, nego tek kad stigne kod crvenog oba istovremeno :wtf: Da li to tako treba ili je moja pretpostavka da nesto nije u redu bila opravdana? Ako je kvar, sta mi je ciniti??? Pozzz
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
Re: Sierra 2.0 dohc, problem sa ventilatorom...ili mozda nij
Poruka od 911s [SK] » petak, 13. jun 2014. u 23:49h
Ne bih baš bio siguran da to nazovem kvarom, ali uzrok tome je temperaturna vrednost termoprekidača, ili način na koji je nefabrički termoprekidač povezan sa instalacijom.
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » petak, 13. jun 2014. u 23:55h
skini džek sa termoprekidača... ima 4 pina,kratkospoj dva po dva pina i vidi rade li obe brzine.
Ako rade obe brzine... termoprekidač je problem.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » subota, 14. jun 2014. u 01:04h
Meni je sa dzeka izvucena instalacija i povezano na termoprekidac sa hladnjaka, a onaj sto se nalazi na bloku stoji ne povezan... Poslusacu Markedjanija i videti sta kazu ventilatori, pa ako oni rade, onda menjam termoprekidac, nadam se da nema nista trece... Hvala puno na savetima, a sutra cim ustanem, bacam se na posao... ;) thumbsuph
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » subota, 14. jun 2014. u 01:06h
Zašto je taj na bloku nepovezan ?
Kupi original termoprekidač ali crveni... on pali ranije. (jako zgodna priča leti i po gradu,95c-90c prva brzina,100c-95c druga brzina)
7001606 je finis kod tog original termoprekidača koji pali ranije.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » nedelja, 15. jun 2014. u 00:15h
Nisam danas stigao da proverim ventilatore onako kako si mi objasnio, imao zdravstvenih poteskoca... Nadam se da ce mi sutra biti bolje pa i to da resim... A ako sam dobro razumeo, taj broj 7001606 je u stvari serijsi broj po kome da trazim crveni termoprekidac ili ? Ne znam zasto stoji nepovezan, jednom kada sam isao kod auto elektricara, proveravao mi je kada pale ventilatori i uopste rashladni sistem, i onda je izvukao zice iz dzeka i povezao ih na termoprekidac sa hladnjaka i rekao da je sve sada u redu, medjutim jako blizu mi pali crvenog polja, a vec mi je jednom glava pucala, tako da ne zelim da mi se to ponovi... :) thumbsuph
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 15. jun 2014. u 01:12h
U principu može se kao prekidač za ventilatore koristiti i termoprekidač na hladnjaku umesto na motoru (kao na mnogim Fiatima i njihovim derivatima na primer), ali se mora uzeti u obzir da je rashladna tečnost hladnija u hladnjaku nego u bloku. Zato se za tu varijantu uzima termoprekidač sa niskom vrednošću, koji pali ventilator na recimo 80C, jer dok je u hladnjaku temperatura tečnosti 80C u bloku je do 10C veća.
Ako kupiš taj crveni termoprekidač i staviš ga u hladnjak i na njega povežeš ventilatore, prokuvaće ti motor kao ništa, jer dok u hladnjaku temperatura stigne do 95-105C u bloku će biti kuvanja.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » nedelja, 15. jun 2014. u 13:02h
Tacno druze, sad mi je jasno kao dan, nego ja tako vozio evo sad ce i trece leto, dobro da nisam napravio neki rusvaj obzirom da mi je vec jednom nemarnoscu vrisnula glava... Inace sad sam proverio ono sa prespajanjem pinova na ventilatoru i rade oba istovremeno istom brzinom bez obzira koje pinove prespojim?? :wtf: To mi je malo cudno, jer ne vidi tu nigde drugu brzinu, sta tu onda moze biti? Sutra cu kupiti crveni termoprekidac, pa cemo videti kako ce biti sa njime...
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 15. jun 2014. u 13:37h
Ako nema dve brzine onda nema otpornika koji ograničava struju za prvu brzinu. Ništa bitno, može da se na nižoj temperaturi upali prvi ventilator u punoj brzini, a na višoj (ako zatreba) i drugi.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » nedelja, 15. jun 2014. u 13:54h
Znaci samo da stavim crveni termoprekidac na bloku (kucistu termostata) i da ne brinem? :) Nadam se da nije nista onda strasno to sto nema brzina, ovo kako rade mi deluje sasvim ok, mislim jako lepo duva... ;) thumbsuph
