brava ford focus
Markomicaff
- Poruka: 22
- Član foruma od: petak, 13. jul 2012. u 12:27h
brava ford focus
pozdrav drugari,vec neko vreme imam problem sa bravom kod mog focusa,sve teze i teze mi otkljucava prvo vozacka,a sada i suvozacka vrata,dali je to problem koji bi mogao sam da resim,makar da pogledam,i kako se skidaju tapacirunzi ako je neko pokusavao,jer su jednom drugaru majstori upropastili tapacirung ,doduse zadnjih vrata,tako da nebih ni svakome da dajem da mi cacka auto
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Re: brava ford focus
Pohabani su ulošci,džabe skidaš tapacire,prvo nabavi bravice. Koje godište je tvoj focus da ima bravicu i sa suvozačeve strane?
Markomicaff
- Poruka: 22
2002,godiste,a da bi se to zamenilo jer uopste potrebno skidati tapacire
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 185
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Imam i ja problem sa bravom, kod mene nece da se otvori kao da su vrata zakljucana. Radi se o suvozacevim vratima. Sta moze biti problem?
Markomicaff
- Poruka: 22
desilo se i meni 2 puta,ali lupim po bravi i onda hoce da se otvara
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Jeste treba skidati tapacire,ali ako ti se čini da je to komplikovano onda bolje da neki majstor zameni bravice ko već video focusovu bravu,jer to stvarno nije jednostavno nekom ko još to nikad nije skidao.
Djole jel se otvara sa unutrašnje strane?
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 185
Sa unutrasnje se otvara lagano.
Imam problem sa vozačevom bravom na Focusu - kvaka se ne vraća u početni položaj kada se povuče, da bi se otvorila vrata spolja mora baš do kraja da se povuče kvaka, a i to je kilavo, plus uopšte ne reaguje na ključ nit je otključava nit zaključava. Iznutra sve radi OK, centralna takodje kada se aktivira iznutra ili zaključavanjem-otključavanjem ključem suvozačevih vrata. Šta bi mogao da bude problem?
- Poruka: 10048
Ovaj problem sam ja resavao skidanjem kvake, i podmazivanjem jezicka i opruge unutra.911s [SK] piše:Imam problem sa vozačevom bravom na Focusu - kvaka se ne vraća u početni položaj kada se povuče, da bi se otvorila vrata spolja mora baš do kraja da se povuče kvaka, .....
- Poruka: 7743
Mene samo zanima otkud focus kod Krstica..
- Poruka: 15304
Da je samo kvaka, pa OK da je malo zadjubreno oko opruge itd.
Al nereagovanje na kljuc vuce na to da se polugica izmedju cilindra i brave otkacila, pukla... pa mozda i ona stoji negde gde smeta kvaki.
U svakom slucaju, dok se ne otvori tapacirung... dzaba krecimo.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Ma biće da se otkačila neka opruga ili osigurač ali kao što kažeš negine skidanje tapacirunga.
- Poruka: 9059
Фокусу су полугице које покрећу кваку и браву сакривене у кућишту које је повезано са кваком и бравом . Можеш да скинеш кућиште тек када скинеш , кваку , па извадиш цео склоп браве и тог кућишта а како је то дугачко 30ак цм права је ноћна мора извући га напоље кроз силне препраку у вратима . Можда ја има дебеле руке за такав посао , али веђење браве , сређивање контакта и враћање је био посао од 2 дана
јбт. фокус постаје олдтајмер полако чим га Стефан поседује
Kod mene je Bogu hvala samo usputno
Skidanje tapacirunga i vadjenje mehanizma kvake ne gine u svakom slučaju, nego sam pomislio da to možda nije neki uobičajen kvar za koji se zna da treba druga kvaka ili slično...
djole fiesta
- Poruka: 111
- Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
- Lokacija: Šabac
99% da je neko već skidao bravu i nije je lepo vratio. To što ti glavi u gornjem položaju je znak da nije dobro nameštena. Ispod same kvake nema oprugica, sve su oprugice u samoj bravi dole. Dve poluge idu od kvake do brave, jedna otključava vrata i okine mikroprekidač da otključa sve a druga otvara vrata. Otključavanje iznutra ide preko sajle a centralna preko džeka tako da kvaka i ove dve stvari nemaju veze (odnosno može jedno da radi a drugo ne). Postaviću par slika koje su mi ostale od mog skidanja suvozačeve brave. Veliki je i pipav posao. Što reče Van, i kad sve odvrneš brava je toliko velika a rupa mala da mi je trebalo dva sata da je izvadim a tri da je vratim. Evo slika:
To je cela brava
U crnom kućištu su poluge
Jedna je na osigurač
Druga na okretanje
To je cela brava
Druga na okretanje
Brava nije skidana u poslednjih 7 godina. Prvo je skoro počelo da se dešava da se kvaka ne vrati, ali je moglo da se otvori i ključ je radio najnormalnije. Onda sam sinoć hteo da otključam auto na ključ nije reagovao i to je to. Hvala na slikama.
- FF2004B
- Poruka: 52
- Član foruma od: četvrtak, 12. nov. 2015. u 13:57h
- Lokacija: Zemun
Pozdrav, imam problem sa bravom gepeka, naime ne mogu kljucem da otkljucam.
Kljuc ulazi u bravu ali ne mogu da okrenem. Otvaranje preko instr. table i daljinskog
radi odlicno.
radi odlicno.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
I kod mene tako od prve zime kako imam focusa, probao da otkljucam a bilo smrzo i jbg. Jel fabricki daljinski ili si budzio sta, htio bih ja sebi, mrzi me da otvaram vrata da otkljucam gepek
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
- Poruka: 15304
FF... tebi je bar Ristic blizu, u 22. Oktobra.
Imas neki mehanicki problem sa cilindrom, to jest posao za bravara (ili da sam krenes u rasturanje, pa sta bude).
- Vlada pop
- Poruka: 900
Ni kod mene ne moze gepek da se otvori na kljuc,udje al ne moze da se okrene,al dok radi daljinski i taster na tabli,o tome i ne razmisljam...
Ako je taj problem sa bravom gepeka prisutan otkako je vozilo kod tebe - 90% šanse da je brava menjana zbog nekog felera ali je ljude mrzelo da prebacuju cilindar, jer je procedura trunku za*ebata, pa prosto taj ključ nije za tu bravu.
Ja bih osposobio i mehaničko otvaranje, jer šta ćeš ako ti jednog dana otkaže motorić? Da otvaraš gepek brusilicom?
- Vlada pop
- Poruka: 900
Eto sad me istripova za motoric... A spolja je malo razglavljena rupa za kljuc,kao da je srafcigerom otvarano
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Prskaj pomalo WD spreja u bravicu i polako razradjuj, ja sam tako svoju sredio. Sto kaze Bojan sta cemo ako zakaze elektrika?? Naravno pod uslovom da je brava za tvoj kljuc, odnosno da nije menjana.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Bas jutros gledam,moja definitivno nevalja,udje samo vrh kljuca,ne udje ni ceo siri deo kljuca. Ko zna sta je tu radjeno...
- Poruka: 9059
Прави нови кључ док још можеш . Мени је кључ био толико излизан да се волан све теже откључавао , док једно вече више није било богуће покренути ауто . Закључавао сам га преко аларма . Отишао сам код кључара који је спезијализован , ок је гурнуо кључ у неку машину , машина му је очитала 3 кода , он је нарезао по првом и рекао је да је 90 % тај , ако није нарезаћемо други . Пребацио сам транспондер са старог кључа и пробао . Кључ отвара сваку браву на колима без проблема .
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
