Klackalice problem
sumarac1
Poruka: 130
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 22:18h
Lokacija: ARANDJELOVAC
Klackalice problem
Poruka od sumarac1 » petak, 18. jul 2014. u 09:00h
Pozdrav svima, da slucajno neko nezna da li mogu ja na moju sieru 20 i ohc 74kv da stavim ovakve klackalice http://s2.postimg.cc/lw795hmyg/20101222 ... 01101c.jpg mislim da bi resio problem klackalica i bregaste koje se pojedu brzo.
EFI 20i
Poruka: 9046
Re: Klackalice problem
Poruka od van » petak, 18. jul 2014. u 10:29h
Не може таква клацкалица без другачије брегасте осовине . Профил брегова је другачији . Такве брегасте су веома ретке и у енглеској и махом су за тркачке моотре .
Проблем са твојим клацкалицама је то што ти се запуши цевчица која подмазије клацкалице . Код сваког мењања уља требао би да скинеш и опереш ту цевчицу . И пређи на неко полусинтетичко уље 10 /40 , оно оставља мање гарежи и има боље детрџенте за испирање мотора .
И некако испери мотор .
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » petak, 18. jul 2014. u 13:52h
cevka je zamenjena kad i bregasta i klackalice i provereno da cevka baca ulje cim se nanese kljuc na verglanje,a ulje sipam 10/40 zadnjix 8 god kolko je vozilo kod mene,a stavio sam set bregaste(federal mogul) pre nepunih 100 000 km i sad vec su klackalice pocele da se jedu a bregasta je dobra zasad. Stavicu nove klackalice pa cu videti ako nebude ok stavicu nov set opet a sad cu uzeti bilstajn set bregaste.
EFI 20i
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 18. jul 2014. u 15:05h
Мислим да је 800 динара једна клацкалица , промени само оне које су почеле да се једу .
Poruka od 911s [SK] » petak, 18. jul 2014. u 18:57h
100.000 je ipak ozbiljna kilometraža za neoriginalni deo. Treba proveriti i pritisak koji daje pumpa za ulje, ne sme biti manji od 3 bara nikako na obrtajima većim od 1000 kada je motor vruć.
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » petak, 18. jul 2014. u 18:59h
ok ok,resicu nekako,samo neznam gde nakaciti manometar da se izmeri pritisak pumpe,trebalo bi negde na centralnom vodu koji ide direktno iz pumpe
EFI 20i
Poruka od 911s [SK] » petak, 18. jul 2014. u 19:19h
Skineš davač za lampicu sa bloka i na njegovo mesto ušrafiš manometar.
