Prozor
acadimke
Poruka: 1721
Lokacija: Novi Sad - Futog
Prozor
Poruka od acadimke » nedelja, 14. sep. 2014. u 19:04h
Povremeno mi se javlja problem sa prozorom koji ima el podizac, kad je otvoren i kad pritisnem prekidac da sam ode do kraja on se zatvori i vrati do pola. Auto iz potpisa
Poruka: 5690
Re: Prozor
Poruka od popovicvl » nedelja, 14. sep. 2014. u 19:47h
Ako ima sistem protiv ukljestenja, moguce da kad oseti blokadu automatski se vraca. Probaj da ga polako podignes, iz nekoliko koraka da ne aktiviras automatsko podizanje.
Re: Prozor
Poruka od milan_gt » nedelja, 14. sep. 2014. u 20:40h
mozda se keder podvrnuo pri vrhu..proveri sve
arko
Poruka: 115
Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Re: Prozor
Poruka od arko » utorak, 10. feb. 2015. u 18:18h
Kako se aktivira podizanje i spuštanje prozora na jedan dodir, da sam ide? Neki dan otvarao prozor i ne znam kako sam pritisnuo, uglavnom otvorio se do kraja.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Prozor
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 10. feb. 2015. u 18:50h
acadimke
Poruka: 1721
Re: Prozor
Poruka od acadimke » utorak, 10. feb. 2015. u 19:59h
Zar nema dupli klik prekidac?
Послато са GT-S7580 уз помоћ Тапатока
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Prozor
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 10. feb. 2015. u 20:09h
Mondeo 3 ka ima... Za Focusa nisam siguran... Ali ja sam po ovom istom principu memorisao drugu prozore na Focusu...
Bitno je da je auto restyle... Zna neko na forumu od kog datuma...
iva
Poruka: 57
Član foruma od: sreda, 11. mar. 2015. u 21:06h
Re: Prozor
Poruka od iva » subota, 14. mar. 2015. u 21:09h
Da ne bih otvarao novu temu vezanu za el.podizac postavicu pitanje na ovoj temi,pa ako neko moze da mi odgovori. Problem je u tome sto se motoric cuje da radi ali nece da otvori prozor,skidao tapacirung ali nisam mogao da vidim u cemu je problem?? U pitanju je suvozaceva strana,dok moja strana funkcionise normalno. Pa ako neko moze da mi kaze na sta da obratim paznju u vezi tog prozora i sta bi mogao biti problem.. Auto je ford fiesta 92 godiste. Unapred hvala
Poruka: 21695
Re: Prozor
Poruka od Markedjani » nedelja, 15. mar. 2015. u 09:57h
mehanizam sam je u problemu,verovatno se pojela neka osovinica ili zupcanik. U prevodu ne gine ti rasturanje kompletnog mehanizma.
iva
Poruka: 57
Re: Prozor
Poruka od iva » nedelja, 15. mar. 2015. u 14:43h
U brate mili.. Jel se isplati to rasturati ili mozda je bolje kupiti drugi i samo namestiti??
Poruka: 8345
Re: Prozor
Poruka od FM III » nedelja, 15. mar. 2015. u 15:03h
Sve zavisi šta smatraš pod isplati. Da li provedeno vreme za demontažu - popravku - montažu ili novčano.
Ako nisi vičan, namučićeš se a neki majstor će to napraviti dok ti skuvaš i popiješ kafu, pod uslovom da ima zamenski deo. Poseti nekog majstora i raspitaj se koliko bi te to koštalo da popravi i neki otpad da vidiš koliko je ceo mehanizam, imaš Soleta tu iz Mladenovca: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 94&t=19790, pa uporedi. Neki otpadi nude i opciju da oni ugrade kada kupiš kod njih deo. Uglavnom telefon u ruke i zovi.
iva
Poruka: 57
Re: Prozor
Poruka od iva » nedelja, 15. mar. 2015. u 17:54h
Videcu sutra sta cu da uradim. Resio sam da ga rasturim pa da vidim sta je u kvaru od toga sto mi je rekao Markedjani i videcu dal mogu da nadjem taj deo pojedinacno. Ako ne obraticu se Soletu i da vidim dal on ima motoric za prozor. Hvala puno na pomoci..
iva
Poruka: 57
Re: Prozor
Poruka od iva » ponedeljak, 16. mar. 2015. u 16:20h
Kao sto sam juce rekao danas sam rasturio motoric za prozor. Kad sam ga rasklopio osovina i zupcanik su u redu,skinuo poklopac sa rotora i video da se jedna cetkica upalila,nasao istu takvu i zamenio,lepo ocistio rotor i sve vratio na svom mestu,medjutim na prekidacu opet nece da funkcionise. Uhvatim dzek sa strujom i okrenem ga kontra on spusti do kraja prozor vratim ga kao sto treba da bude on dize prozor.. Pa ako neko moze da mi kaze sta je sada u pitanju,da li je skroz otisao motoric ili je nesto drugo??
Poruka: 7128
Re: Prozor
Poruka od BojanM » utorak, 17. mar. 2015. u 06:21h
Ako se tebi motor srećno vrti u oba smera, ali (da tako kažem) "ne prima komandu" za jedan smer od prekidača, sve su šanse da je sam prekidač u maleru.
(sent via Tapatalk)
iva
Poruka: 57
Re: Prozor
Poruka od iva » utorak, 17. mar. 2015. u 22:18h
Videcu sutra da prekidac koji je na vozacevim vratima stavim na ova druga vrata pa da vidim dal ce onda funkcionisati. Ako je prekidac u pitanju to mi najmanji problem. JAvljam sutra sta sam uradio.
iva
Poruka: 57
Re: Prozor
Poruka od iva » sreda, 18. mar. 2015. u 17:18h
Jeste prekidac riknuo. Stavio danas onaj od vozacevih vrata i on radi sve normalno. Imam ih tri u kolima i samo jedan radi cekicko. Zvao Soleta medjutim on nema nista za ovaj model fieste. Vazno je da sam osposobio motoric da radi :jeeej: a prekidac,kupicu novi.. Hvala puno na datim odgovorima :)
Poruka: 7128
Re: Prozor
Poruka od BojanM » sreda, 18. mar. 2015. u 19:30h
Trebalo bi da ti pašu i prekidači od Escorta 5/5b i Mondea 1, možda i od starog Scorpia... čisto ako ne znaš. :)
iva
Poruka: 57
Re: Prozor
Poruka od iva » četvrtak, 19. mar. 2015. u 10:35h
E hvala ti. Videcu danas idem do grada da uzmem nove diskove i plocice,pa ima jos jedan auto otpad samo za :ford: pa da vidim kod njega za prekidac dal ima.. :D
Povratak na „Instalacije“
