SMD problem. Svetlo kabine.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Opste poznat problem, ubacio Smd u kabinu, i nece da se ugasi kad stavim na 0. A ostalo sve ok (vrata otv-zatv)
Koji otpornik staviti?
- Poruka: 6106
Re: SMD problem. Svetlo kabine.
meni je tako vec godinu dana.. posle nedelju dana se naviknes i kasnije ni ne primetis
- Poruka: 7730
Meni to isto ostaje da tinja, i meni se bas svidja tako. Ni najmanje mi ne smeta, a nocu kad sam na otvorenom, bez osvetljenja, sve u enterijeru se onako, diskretno, nazire. Kod mene se ugasi posle nekih 2 sata (zbog cega-ne znam), ali mi je kul tako. Ni ne planiram da menjam to.
B6 pasat ima te sijalice na istom mestu i sluze da se po mraku moze videti centralna konzola..
- totti
- Poruka: 8536
Imala je i moja petica, samo što nije ovako divča osvetljavalo ceo auto kao Daxu
Sent from Sony Xperia M2
- Poruka: 2080
Mislim da se to desava i sa obicnom sijalicom. Da je to neki vid zastite da ako ostavis preko noci da radi svetlo auto sam ugasi struju posle nekog vremena. I u gepeku je ista stvar.dax92 piše:Meni to isto ostaje da tinja, i meni se bas svidja tako. Ni najmanje mi ne smeta, a nocu kad sam na otvorenom, bez osvetljenja, sve u enterijeru se onako, diskretno, nazire. Kod mene se ugasi posle nekih 2 sata (zbog cega-ne znam), ali mi je kul tako. Ni ne planiram da menjam to.
kod Dax-a se gasi cim predje 60km/h
- Dzigi Bau
- Poruka: 116
- Član foruma od: nedelja, 20. okt. 2013. u 18:14h
- Lokacija: Kraljevo
Desava se i na obicnoj sijalici, samo sto se ne vidi. A diodi je bas mali napon potreban da bi pocela da tinja, pa se zato desava. Koju si tacno stavio led sijalicu?
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Ma stavio sam tracicu. Iseko 3 diode i to je to.
Ista mi prica bila na 2 Mondea i na escortu, pa sam pocupao na kraju.
- skoricnik
- Poruka: 327
- Član foruma od: petak, 13. jul 2012. u 19:29h
- Lokacija: Backa Palanka
Ja sam na Focusu imao tracicu, i imao sam istu situaciju, diode su tinjale.
I na karavanu, trenutno, ista prica.
Na Mondeu imam ovakvu sijalicu:
Ne tinja nista, sve normalno radi, normalno se gasi, dimuje...
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
Ja sam na osvetljenju tablica i u kabini stavio
2W 180LM
U kabini kad je na polozaju kad svetlo radi kad su otvorena vrata, dok su zatvorena vrata ima malo svetlosti. Citao sam da je to zato sto diode svetle i na manjim naponima od 12v koje dobiju kad se otvore vrata. Nisam merio ima li tad neke struje dok su zatvorena vrata ali eto zivim s tim da svetli i tad.
2W 180LM
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- Poruka: 7730
Nista jace ne svetli nego ambi light u mk2.5 focusu, i petici koju pominjes. Na focusu svetli crveno (meni odvratno), u Golfu pretpostavljam isto, a ovde samo belo, i daleko je od toga da osvetljava ceo enterijer. Centralna konzola, predeo oko menjaca i rucne kocnice, i ceo taj deo na sredini enterijera se nocu lepo nazire, pa bez problema mogu uzeti bilo sta da mi treba, bio to crni novcanik, ili telefon npr..totti piše:Imala je i moja petica, samo što nije ovako divča osvetljavalo ceo auto kao Daxu
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Truba mi je da sija - tinja, pogotovo nocu, svako vidi sta imas u autu.
Znaci nema otpornika nekog da to resi?
Hehe, nisam jos vidjao da smd guraju u zmigavce
- Poruka: 6106
naravno da ima otpornika, samo treba skontati koji. Ja sam mislio da to zbudzim al sam odustao
- Daki_81
- Poruka: 2607
Nisam znao da tako tinjaju, ja poručio kod kineza (Aliexpress) pa ćemo da vidimo, srećom nisu neke pare
- Poruka: 2080
Koliko struje vuce taj SMD? Izmerite ili dajte neku specifikaciju?
Posto SMD vec radi na 12v, ne vidim poentu stavljanja otpornika u rednu vezu sa SMD... A ako bi otpornik isao paralelno, opet ne znam da li bi se ugasila do kraja jer nije mi jasno zasto pusta po malo napona?
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Ja sam stavljao mojim musterijama otpornik 5W 27 ili 56 oma keramicki, vezes ga paralelno i on izvlaci struju sa dimera i led nece tinjati...
schumo
- Poruka: 10
- Član foruma od: utorak, 23. okt. 2012. u 12:57h
- Lokacija: Žepče, BiH
Neznam jel tko od vas to primjetio, al kad tinja, onda se i grije reley od svjetla kabine, znaci netreba da tinja. Ja sam rijesio nekim otpornikom, al neznam napamet kojim.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Na kraju sam uzeo ovu SMD Panel kocku sa 4 sijalice i resio muku.
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/6661 ... -input.jpg
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
Zna li ko sta bi trebalo da se uradi da bi Zmigavac radio kako treba sa smd diodama. tj da ne okida brzo kao da nema sijalice
Treba da mu se stavi linijski otpor ili da se promeni automat žmigavca. Ima sijalica koje su namenski urađene tako da u kolu daju dovoljan otpor da bi to radilo kako treba.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
Znaci da treba smd da ima isti otpor kao obicna sijalica. Oke. hvala
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Davno mi to palo na pamet, a u saobracaju (od starijih automobila) sam video e36 sa SMrD-arama i jako dobro izgleda.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
- pancerFF
- Poruka: 1081
Idem sutra da ugradim osvetljenje na zadnju klupu, samo mi treba info gde mogu da se naruce led diode za kabinu, ali i za tablicu. Znam za jubox.info, ali da vidim jel ima jos negde.
