Board ne pokazuje km?
- JuSkE
- Poruka: 194
- Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
- Lokacija: Beograd-Zemun
Danas mi se desi da odjednom nestane na boardu koliko imam km goriva, jednostavno nista ne pise. Sve ostalo radi, prosecna brzina, prosecna potrosnja, trenutna potrossnja,temperatura, ali nema nista da pose koliko km jos mogu da vozim. Da li neko ima ideju sta bi moglo biti, inace menjao sam plasticno- providno staklo na kilometar satu, bio sam pazljiv nisam nista zakacio, a i ne bi trebal oda ima veze sa tim...
- radoica
- Poruka: 12
- Član foruma od: ponedeljak, 29. sep. 2014. u 10:44h
Re: Board ne pokazuje km?
Potpuno isti problem sam I ja imao. Tj jos uvek mi se ponekad to desi. Meni problem sam nestane, odnosno pocne opet da pokazuje koliko do rezerve, kad ili sipam gorivo, ili skinem klemu pa vratim. Problem kod nas "bordasa" je to sto ne znamo kad smo na rezervi, jer mi nemamo lampicu od rezerve nego nam to bord javlja.
- Poruka: 7743
Ni ne treba da ti javlja kad si na rezervi, jer ne bi smeo da vozis sa tako malo goriva. Zbog toga se i nemoj cuditi sto su ti 2 dizne bile za remont.
- radoica
- Poruka: 12
2 dizne su bile na remontu zbog toga sto sam auto pre par meseci kupio sa placa sa predjenih satro 160k.
- JuSkE
- Poruka: 194
Resio sam problem, natankao sam rezervoar do kraja i normalno, board se probudio. Kako bi mi rekli, pizda mu materina, samo reaguje na pun rezervoar. Sad je sve ok. Ali to je potpuna glupost sto su ugasili lampicu, jeste da pisti board na 80km pa na 40km, pa na 20km pa na 0km, samo da ispravim, nisam vozio tako nego uvek kad natankam ispod 4000din nece da digne kilometre board i spusta kilometre do nule dok opet ne natankam 4500din, ludo!
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Da i ja ovdje svoj problem s bordom iznesem.
Mislim samo temperaturu ispravno da pokazuje
Prosječna potrošnja mi bude oko 55l/100km
Kada sam kod majstora neki dan bio, rješavao sam nešto drugo, i rekao mu usput za ovaj problem (ne smeta mi previše to, ali volio bih da se rješi ako nije preskupo).
Majstor kaže samo gledaj temperaturu, ne isplati se to raditi, jedino čitav board zamjeniti.
Jel tko imao sličan problem?
Fokus 2003 tddi
Fokus 2003 tddi
- Poruka: 7743
Ne to je dobra stvar, bas iz razloga sto TDCi, a i bilo koji drugi motor ne bi trebalo voziti sa malo goriva u rezervoaru. Ako ces se voziti, svejedno sipas godivo, a da li ces svakih 3 dana ici i sipati po 1000-2000, ekonomski ti je skoro isto kao i da jednom odes u 2 nedelje i sipas 5000.JuSkE piše:Resio sam problem, natankao sam rezervoar do kraja i normalno, board se probudio. Kako bi mi rekli, pizda mu materina, samo reaguje na pun rezervoar. Sad je sve ok. Ali to je potpuna glupost sto su ugasili lampicu, jeste da pisti board na 80km pa na 40km, pa na 20km pa na 0km, samo da ispravim, nisam vozio tako nego uvek kad natankam ispod 4000din nece da digne kilometre board i spusta kilometre do nule dok opet ne natankam 4500din, ludo!
- Poruka: 13676
Nije isto, najskuplje je sipati po malo u rezervoar.
Bar meni vreme znaci novac, a da gubim 3 puta isto vreme sto mogu jednom da izgubim, neka hvala. Plus mi ni pumpa nije usput pa svaki put da bijem 2-3km do pumpe bez potrebe isto trosi gorivo i pare.
- dragand
- Poruka: 41
- Član foruma od: nedelja, 28. sep. 2014. u 19:29h
- Lokacija: Beograd - Grocka
Hm to sa boardom i ja imam problem (fiesta 1.3 benzin 2007) ne pokazuje mi koliko imam još km do pumpe. Sipao, ne sipao gorivo, pokazuje samo jednu crtu izmedju onog km i slike pumpe). I drugo ništa. Niti "govori niti mrmori". Majstor kaže da je sve ok i da nigde ne pokazuje neki "kvar". E sad i meni nešto ne smeta ali.... kopka me kako da to popravim.
- Davids
- Poruka: 64
- Član foruma od: četvrtak, 8. jan. 2015. u 15:04h
- Lokacija: Nis
Pozdrav,
I meni se isto desilo... pokazivao je da ima jos 89 km do pumpe, a jutros samo pise ono ( . . .Km ) bez ikakvih brojki. Znaci nije ono da pokazuje jos 89 km pa mu ti sipas gorivo, dok ne provali smanjuje ovu cifru koju je pre sipanja pokazivao, pa se onda vrati. Jednostavno se izgubi , desva se i u voznji pokazuje do negde i jednostavno nestane...a ostalo sve radi na bordu. Ima li nekog resenja ?
I jos nesto, vidim da svi pricate da ne postoji lampica kod onih koji imaju board ( famozna narandzasta ) koja se pali kada je na rezervi... ja nju imam, i kada sam radio onaj test table, ona se upali, znaci da radi a nikada se do sada nije palila i kada mi je board pokazivao 00.0 Km... ?
Hvala,
Focus TDDI 2003
Hvala,
Focus TDDI 2003
Brz, pobrz, najbrz, Focus
- Poruka: 6712
Fabricki ne pali jer imas bord koji ti kaze koliko je jos kilometara ostalo do pumpe i kad das kontakt a imas manje od 80km do pumpe on zapisti i pokaze na bordu to bez obzira na sta je ostavljen pre nego sto si ugasio auto
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Ma ok, kapiram ja da on nece da pokaze istu kilometrazu koja je ostala pre gasenja, ali preso sam 10 km i na bordu nema nista, nema ni jedne brojke, samo " >>> Km ", to me je zbunilo.vidovac piše:Fabricki ne pali jer imas bord koji ti kaze koliko je jos kilometara ostalo do pumpe i kad das kontakt a imas manje od 80km do pumpe on zapisti i pokaze na bordu to bez obzira na sta je ostavljen pre nego sto si ugasio auto
A pitam se sta cemu lampica za gorivo kada je ne pali ?
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Malopre se pojavilo odjedanputa u voznji...videcemo koliko ce da se zadrzi.
- acadimke
- Poruka: 1734
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ja sam jednom vozio dok nije odbrojilo do 0 km
Nije mi se desavalo kao tebi
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
I ja sam imao tu situaciju, ali i posle 00 km vozis dalje
.U svakom slucaju nije dobro da se to desava... a ima i onaj skriveni meni na bordu koji ti pokazuje koliko imas jos goriva ( u litrima ).
- dragand
- Poruka: 41
Sad ništa ne kapiram....
a.... jel neko zna zašto se to dešava ....... čisto da popravim već počinje da me nerira
Kad pitam majstora on odmahne rukom kao "ma šta će ti to" a u stvari verovatno ne zna šta je uzrok.
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
- Poruka: 6712
Kako se menja na to koliko je jos litara ostalo?
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 27. jan. 2015. u 20:34h
- Lokacija: Valjevo
Meni bord nece da resetuje km kada natocim ultra D
Kada tocim obican euro dizel resetuje odmah.. Ne znam do cega je
Ford Focus 1.8 TDCi 2002god. 85kw 115ks
Ford Focus 1.8 TDDi 2003god. 66kw 90ks
- acadimke
- Poruka: 1734
Drzi dugme s i pojavice se skriven meniKako se menja na to koliko je jos litara ostal
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
- Poruka: 6712
ok, a nisam ukapirao kako da namestis da umesto kilometra ispise litara u rezervoaru a da to ostane kad oduzmes kontakt?
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Koliko ja znam to ne moze, vec ti samo daje opciju da vidis koliko je ostalo litara kada udjes na " S ".
