kvar na Sierri
Miks
Poruka: 14
Član foruma od: sreda, 21. okt. 2009. u 00:20h
kvar na Sierri
Poruka od Miks » sreda, 21. okt. 2009. u 00:55h
Mozda cu ovim putem dobiti odgovor, mada servis ne gine!Naime,desilo mi se da na glup nacin pukne hladnjak kod samog nosaca i iscuri voda iz njega a morao sam da vozim 10-tak km da bih dosao kuci.I tako ja skinem hladnjak,odnesem da covek zakrpi i vratim na auto i tu nastaje problem.Auto je Sierra 2.0 dohc,ima plin,nikad pre ovoga nikakav problem nisam imao sa njim a sada se desava da nemam dobru cirkulaciju tecnosti kroz sistem,samim tim ledi rasprsivac za plin.Na benzinu radi dobro sem sto se u oba slucaja penje temperatura i ima dosta vazduha u sistemu za hladjenje a gornje debelo crevo na hladnjaku je pod pritiskom,kao i sama boca za tecnost u kojoj se nivo penje do cepa.Pitanje bi bilo da li je riknuo dihtung glave,mozda vodena pumpa i kako da to proverim?Dodao bih jos da je tecnost cista(nema ulja) a nivo ulja stalan i bez tragova vode u njemu a auto ide sjajno kao sto je i isao.Ocajan sam jer je Sierrica u odlicnom stanju, Ghia oprema,klima i mnogo je volim...Hvala svima na odgovoru...
Poruka: 21927
Re: kvar na Sierri
Poruka od Markedjani » sreda, 21. okt. 2009. u 01:15h
Teško da možeš da imaš vazduha u sistemu zato što je otvoren sistem...
Da li ti je dobro grejanje kad dođe temperatura do sredine ?
Miks
Poruka: 14
Re: kvar na Sierri
Poruka od Miks » sreda, 21. okt. 2009. u 02:32h
Grejanje je bilo odlicno,rasprsivac za plin je bio paralelno vezan sa radijatorom za grejanje ali ledi - kao da nema protoka kroz njega.Isao sam u servis za plin i covek kaze da je sve ok sa rasprsivacem i da se borim sa vazduhom u sistemu,kao i da vezem redno rasprsivac sto sam ja danas i uradio i sada ne ledi ali je grejanje losije.Izbacio sam i termostat u koji sam sumnjao i stavio drugi koji je stalno otvoren(neispravan term. sam stavio da bi dihtovao ali isti presekao kako bi voda stalno prolazila) i desava se da tecnost pici kroz malo crevo u bocu i odjednom pocne da izbacuje vazduh sve vise i to je razlog zbog kojeg je boca pod pritiskom(samo sto ne pukne)a i ono debelo crevo sto ide na hladnjak otvrdne.Neverovatno mi je da se to desava.Posle majstora za plin bio sam i kod majstora za fordove u Borci koji mi je odmah rekao da je to dihtung glave i nema sanse da je ista drugo ali sam ja malo skeptik pa bih se ipak malo vise raspitao.Da li postoji neki nacin da proverim taj dihtung a da ne skidam glavu?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: kvar na Sierri
Poruka od Dragomir » sreda, 21. okt. 2009. u 08:21h
99% pukla glava.To je kao dobar dan ako si je imalo pregrejao
Poruka: 21927
Re: kvar na Sierri
Poruka od Markedjani » sreda, 21. okt. 2009. u 11:59h
Dragomir ti je rekao jedan siguran kvar...
A taj majstor iz borče drugi siguran kvar...
Nema treće... pregrejao si auto i nešto od ta dva ti je crklo ;)
Tako da skidanje glave ne gine ;)
Meni se na Scorpiu dešavale slične stvari i na kraju je jadničak pomešao vodu i ulje... na svu sreću glava nije pukla samo dihtung kod 4. cilindra.
Ali i ta jeftinija rabota je ispala oko 200 eur ;)
Miks
Poruka: 14
Re: kvar na Sierri
Poruka od Miks » sreda, 21. okt. 2009. u 16:39h
E pa onda nemam vise sta da cekam,idem kod majstora vec sutra!
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Re: kvar na Sierri
Poruka od matke » četvrtak, 22. okt. 2009. u 00:48h
miks kao sto ti je i dragomir rekao kod njih kod pregrevanja najcesce puca glava.obavezno popravku poveri nekom od iskusnijih majstora koji su se sretali sa ovim motorom jer nije za neiskusne i obavezno ispitaj glavu,nikako provera golim okom.nacesce puca u komorama ventila i tesko se dijagnosticira bez hidrotesta.glupo je da te plasim nadam se da nismo u pravu ali to im je slaba tacka.pozdrav i srecno
Miks
Poruka: 14
Re: kvar na Sierri
Poruka od Miks » petak, 23. okt. 2009. u 23:21h
Ima ovde u Borci jedan majstor koji radi samo Forda,cuo sam da je dobar pa cu kod njega da radim auto jer su mi svi ostali daleko,a on covek ne radi glavu motora vec moram da nosim na drugo mesto i tako...A nije bas sve to jeftino...Jbga kad ostadoh bez vode na planini pa sad moram da se patim!Ma sam bih skinuo glavu da imam alat!!!
Miks
Poruka: 14
Re: kvar na Sierri
Poruka od Miks » petak, 6. nov. 2009. u 21:09h
Napokon resen problem!Riknuo dihtung glave pa je ubacivao kompresiju u vodu,glava nije pukla.Sve u svemu,ode 200 jura ali sam bar miran...Pozdrav svima.
Poruka: 21927
Re: kvar na Sierri
Poruka od Markedjani » petak, 6. nov. 2009. u 21:20h
Dobro si prošao... verovatno je ovo prvi put da se pregrejao.
Sledeći put kad ga pregreješ sigurno puca glava ;)
Miks
Poruka: 14
Re: kvar na Sierri
Poruka od Miks » petak, 6. nov. 2009. u 21:48h
E ugradio sam mu prekidac za ventilatore,za svaki slucaj!Ima da ih palim po potrebi,mada se nadam da nece biti potrebno,hehe
