Problem sa paljenjem focus tdci
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » četvrtak, 4. dec. 2014. u 12:56h
Vec pri ovim temperaturama primecujem da focus slabije pali tj. treba mu duze vremena da vergla. Evo i klipa, napolju je bilo oko 8 c.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Re: Problem sa paljenjem focus tdci
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 4. dec. 2014. u 13:24h
Nema tu nista novo da se kaze sto vec nije receno u temi koju je otvorio clan shix. Kreni prvo od grejaca, preko akumulatora (ali ne ono koliki napon drzi, i kako puni alternator, vec da se proveri startna struja), pa do alnasera. Mada bih ja rekao da je kod tebe problem alnaser, treba ga najmanje ocistiti i podmazati, a mozda i zameniti neki deo thumbsuph
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » četvrtak, 4. dec. 2014. u 14:34h
Sad sam bio do elektricara i reko mu da proveri startnu struju. Prikacio je na akumulator neki uredjaj i reko mi da je akumulator za zamenu, rece mi da je 77% ali ne znam ceka 77%. Pa videcu ovih dana sta cu. A sto se tice te teme nisam bio siguran da li neko ima isti problem ko ja, pa sam zato postavio ovde.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. dec. 2014. u 14:49h
Sacekaj dok ne cujes relej da se iskljuci tj. da pocnu jace da sijaju lampice na tabli, a to se desava kod mene 3 sekunde posle gasenja svih lampica. Onda pali tako auto nedelju dana ali svako paljenje bez obzira da li je hladan ili vruc pa vidi ima li poboljsanja. Ja to radio i paljenje se poboljsalo. A i ovako je meni verglao dok nisam zamenio akumulator ili probaj tvoj napuni.
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » četvrtak, 4. dec. 2014. u 15:00h
Uvek cekam da se sve lampice ugasi i posle toga secekam i relej. Ali ove zime mi se prvi put ovo desava, znaci najverovatnije cu morati novi akumulator :(
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 4. dec. 2014. u 15:13h
U pravu si sto se tice teme, ali ja sam mislio na to da je isto problem sa paljenjem, i to je neka univerzalna procedura kada je tako nesto u pitanju. E sad, ne znam kako to funkcionise sa procentima, to bi mogao da kaze neko ko je vec proveravao akumulator na taj nacin, ali taj uredjaj bi trebalo da pokaze i lampicom da li je akumulator za zamenu ili ne. Ne znam da li su svi isti, ali sam video jedan takav uredjaj, doduse ne u radu. Imao je 3 lampice i objasnjenja za svaku od njih, i postoji mogucnost da je akumulator malo ispraznjen i da to utice na performanse. Ili cisto za probu, pozajmi za jedno paljenje neki provereno ispravan akumulator, pa vidi kako se ponasa.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. dec. 2014. u 15:15h
Onda akumulator a mozda i alnaser. Ja cu moj cim dodjem do finasija da odradim i da vidim ima li poboljsanja.
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » četvrtak, 4. dec. 2014. u 15:21h
A da li sad normalno pali posle zamene akumulatora ?
danisa1
Poruka: 48
Član foruma od: subota, 30. okt. 2010. u 09:33h
Poruka od danisa1 » četvrtak, 4. dec. 2014. u 15:47h
Moja fokusara TDCI evo vec peta godina kod mene i cim se temperatura priblizi 0 prvo jutarnje paljenje ide malo teze .Nov je akomulator od starta.Grejem ga 7-8 sec i pali.Kad se spusti ispod nule grejem 2-3 puta i nema problema.Tako je bilo i na onih -27 pre dve god.I tako...
Mondeo MK4
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. dec. 2014. u 18:08h
Pali bolje ali ne onako kako bi trebalo. Desi se pinekad da prebaci ovako kao na klipu 2-3 puta i upali, a cesto se samo zatrese i upali nesto tipa drrr i upali. Ja mislim da je kod mene sad alnaser u pitanju a i to cu uskoro da eliminisem...
kvaju
Poruka: 161
Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
Lokacija: Mostar BIH
Poruka od kvaju » četvrtak, 4. dec. 2014. u 18:24h
Kada pri prvom paljenju jace zadrnda auto vjerovatno je alanser u pitanju? I kod mene malo zatrese jace auto ujutro, ali pali iz prve, jer nisu ove temperature previse niske.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 4. dec. 2014. u 19:06h
Nije neg grejac jedan il dva..il zamajac :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. dec. 2014. u 20:11h
A sta je onda ako se to desava samo zimi a grejaci su provereno ispravni?
kvaju
Poruka: 161
Poruka od kvaju » četvrtak, 4. dec. 2014. u 20:49h
Tddi je u mene, znaci vjerovatno grijac samo.
Golemo da od grijaca onako zatrese, bas cu provjerit kod majstora. Hvala na odgovoru.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 4. dec. 2014. u 20:54h
pa zatrese zato sto sastavi na dva tri klipa a na onom jednom il dva mu hladno pa zatrrese dok ne prokine i na njega :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. dec. 2014. u 21:09h
znaci promeniti prvo sve grejace pa onda sve ostalo :D
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » četvrtak, 4. dec. 2014. u 23:16h
Evo kako je meni veceras na 3 stepena upalio focus 1.8tdci. Pre toga je stajao 5 dana na ulici i nije paljen.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. dec. 2014. u 23:37h
u odnusu na tvoj moj sporje vergla koliko mogu da cujem, ne drasticno ali za nijasnu sporije
shix
Poruka: 342
Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » četvrtak, 4. dec. 2014. u 23:42h
shakalkv piše:Evo kako je meni veceras na 3 stepena upalio focus 1.8tdci. Pre toga je stajao 5 dana na ulici i nije paljen.
Jel ti teze pali pa si ga grejao 2 puta ili ?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » četvrtak, 4. dec. 2014. u 23:54h
Nije paljen 5 dana, pa rekoh ajde 2 puta da ga zagrejem. Nabacicu klip ovih dana, palicu ga sa jednim grejanjem.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » petak, 5. dec. 2014. u 00:07h
E to. Jer je u tome i sustina. Kod mene sa 2 grejanja pali isto kao tvoj. A sa jednim zatrokira malo ali upali. I to iskljucivo na prvo paljenje.
I jedna molba za modove : Jel moze ova tema da se spoji sa : http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=20849
, jer je ocigledno isti problem u pitanju, pa da se mnogo ne rasplinjavamo, jer postaje konfuzno ?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » petak, 5. dec. 2014. u 00:20h
Grej dva puta i nemas frke :) Salim se, hoce i meni da zatrokira kad zagrejem jednom, posle stajanja od par dana. Meni su novi grejaci, Beru, nov akumulator, 730A startne snage.
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » petak, 5. dec. 2014. u 00:49h
Ja ga grejem 2 puta nekad i 3. Na mom klipu prvo sam ga grejao 2 puta dok sam snimao tablu i posle jos jedno kada je kamera bila ispred i videli ste kako pali. Ne znam koji je problem kod mene ?
Beretta
Poruka: 15
Član foruma od: sreda, 23. okt. 2013. u 16:04h
Poruka od Beretta » nedelja, 4. jan. 2015. u 13:39h
Ja imam ford mondeo mk3 2.0 tddi.Zamenio sam grejace stavio sam Beru.Beru su i bili u njemu i nije ni jedan radio.
Stavio sam nov akumulator od 75ah 750A udarne snage.I opet ako ne upalim 2 puta kad je oko nule nece lepo da upali.
Nego kao da zadrhti ja ugasim i ponovim samo jednom on upali kao mina.Ja ne znam sta vise da radim.
Da li je anlaser nesto pitaj boga.Na -13 nije hteo da pipne.Sipam naftu sa aditivima onu max motion do -33.Kao trebalo bi da pali.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 4. jan. 2015. u 14:34h
Moj mondeo mk3 TDDI je stajao 4 dana sad za novu godinu i prekjuče posle svih onih hladnoća, na -7 je upalio na prvo grejanje i odmah ugašenu lampicu. Imam i snimak mogu da ga postavim kad isprebacujem. Ima samo nov akumulator 74/750.
Kod tebe nisam razumeo samo da li si sada sipao taj ED ili si imao problema pa onda sipao i kako anlaser okreće (lako ili otežano) . Ako nije parafinirala nafta i anlaser lako okreće, onda je moguće da je problem do dobavne pumpe, Bosh pumpe ili dizni.
ps. kada je zadnji put menjan filter nafte?
