ford focus tdci plavkasti dim na 2800 rpm
- Poruka: 48
- Član foruma od: nedelja, 28. sep. 2014. u 15:54h
- Lokacija: Foča
postovani,posjedujem focus 1.8 tdci 85 kw,uvezen iz njemacke,auto se dobro pokazao..za sad,ima sitnih nedostataka..ali o tome drugi put ))
pitanje:na leru ,u mjestu ka se podignu obrtaji od 2700 2800 rpm,na auspuhu se pojavljuje plavicasti dim,a u normalnoj voznji u svim rezimima rada toga nema..koji je uzrok?
- Poruka: 6689
Re: ford focus tdci plavkasti dim na 2800 rpm
Jel ti se to desava kad je hladan auto?
Ako jeste moguce da ti neka dizna steka
- Poruka: 48
- Lokacija: Foča
ne,probavao sam posle duze voznje (od posla i nazad 50 km) stanem minut,polako pritiskam gas do 2800 rpm,tad polako pocinje da ispusta plavkasti dim..na dijagnostici mi je malo od pocetka koristenja auta pokazivalo da 2-ga dizna malo "varira" u kolicini goriva
- Poruka: 6689
Onda je ona u pitanju i zbog toga ti se to desava
- Poruka: 48
- Lokacija: Foča
ako uspem je izvaditi.pokusati ocistiti,da li se mogu iskoristiti stari kodovi sa dizne ili je moram nositi u servis za dobijanje novog koda?
- Poruka: 6689
Mislim da ne pokusavas to jer cim skines diznu moras imati cime posle da ukucas u komp kod tj. treba ti dijagnostika koja to moze da uradi. A tu obicno ode taj prelivni ventil i jedino ako imas njega negde da kupis pa zamenis i posle ukucas isti kod, mada bi trebalo novi kod cim se dizna otvara
- Poruka: 48
- Lokacija: Foča
hvala na objasnjenju..jbg...cini se da cu malo sacekati pa da teram u Uzice na pregled svih diznito izbacivanje dima ne baca sumnju na turbinu?
- Poruka: 48
- Lokacija: Foča
sto se diagnostike tice,posjedujem jednu,radim sa programom focom,ima program za kodiranje dizni..ali cini mi se da je tu mrtva trka bez jaceg servisa..samo mozes da pratis ostale parametre motora i senzora
- Poruka: 6689
Ako ti ne trosi ulje onda nije nista drugo
