vibracija u voznji fokus Mk1 tdci
- dule.krusevac
- Poruka: 123
- Član foruma od: nedelja, 3. jul 2011. u 02:38h
- Lokacija: Krusevac
Pozdrav, imam problem, javlja mi se neka buka/vibracija (u prednjem desnom tocku, tako deluje) najcesce stvara buku pre kretanju preko 2000 obrtaja, u leru lepo radi bez ikakve buke.
Da li je neko imao slican problem, ne mogu da otkrijem sta je u pitanju?
- Poruka: 6712
Re: vibracija u voznji fokus Mk1 tdci
a buka je kog tipa lupanja, cagrljanja, struganja lomljenja?
najbolje bi bilo da snimis to ako mozes
- dule.krusevac
- Poruka: 123
kao da struze,bruji trese(ne znam kako da objasnim) bas dosta bruji, bucno je, proveravao sam lagere dobri su(kad ga izbacis ne cuje se nista, samo kad vozis), dal ne prenosi samo na opterecenje, to se cuje pogotovu uzbrdo kad se ide..
- Poruka: 6712
mogu da budu po meni dva problema(nisma mehanicar, ali ce se javiti neko ko je strucniji za to).
prvi je da neka dizna zeza pa samo pri opterecenju tj kad se potopi gas ili na uzbrdici pa se javlja da trese i kao da trokira. jel ti se upalila nekad lampica grejca?
a drugi moze biti da je zamajc. jel kad gasis auto on se zatrese bas dosta? ako je to onda je zamajac posto su mu to simptomi
imas po forumu simpome loseg zamajca pa potrazi pisao je Dragomir u nekoj temi
- Poruka: 21943
rekao bih da ima problem sa nosačima.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Nije nista od toga, zamajac nov,drzaci dobri, dizne u redu lepo on vuce i prima gas ne gubi snagu, kao da je lager, al kad dignem tocak ne cuje se... e ima onaj lager na duzoj polu osovini kako da provalim dal je on? da se ne cuje lager na opterecenje neko? dal moze to da bude ?
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Meni isto u fokusu nekakav zvuk pri manjim brzinama, preko rupa, pogotovo kad je auto hladno neki zvuk škripanja se čuje, doduse nije jak uopce, ali smeta.
Majstor rekao nosac motora, i aksijalni lezajevi da su, pa budem promjenio ubrzo.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
evo snimio sam sad pitanje je kolko se cuje
cim se doda malo gas odmah pocinje da se cuje
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Proveri lezaj na poluosovini...
- dule.krusevac
- Poruka: 123
kako da provalim dal on? kako da vidim ?
vucki
- Poruka: 2146
Digni desnu stranu,tj da desni tocak bude u vazduhu,upali ga i ubaci u brzinu,oslusnes dok se vrti...
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Radiosam to, ne cuje se nista.. zato sam i postavio temu, zato sto me mogu da otkrijem sta je..
shakalkv
- Poruka: 878
Meni lici da zvecka plastika. probaj da ispraznis kasetu i sve iz vrata pa onda probaj.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Prazna mi kaseta i nemam nista u vratima, i ja sumnjam na neku plastiku, al ne znam koja kao da zakacinje, al to samo na gas vibrira u leru nista.. vec 2-3 meseca vozim tako ne mogu da provalim sta je, a bas me nervira
shakalkv
- Poruka: 878
Plastika neka garant. Mozda ona gde je taster podizaca. Meni se tu culo pa sam podnetnuo parcence sundjera.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
skidao sam i sus pleh da vidim da on ne pravi ma nije, moguce da tako neka glupost, ali cudi me da samo pogotovu uzbrdo kad se ide bruji..
jel se i tebi ovako slicno culo?
shakalkv
- Poruka: 878
Hoce i meni po nekad da se cuje tako. Kazem ti, ja sam provalio da ta plastika udara na odredjenim obrtajima i pravi taj zvuk. Takodje mi sad isto taj zvuk pravi ona plastika sto ide iza volana do kontrolne table. Kad sam skidao tablu radi zamene sijalica, nisam je izgleda lepo vratio, tj. ima lufta ona plastika i nekad zavibrira prilikom ubrzanja.
- Poruka: 2080
Ajaaaaoooooooj druze... Pa ovo je nista sta se kod mene sve cuje, to krcka to lomi dok se ne zagreje plastika i malo prosiri, onda je koliko toliko ok.
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Ovo kao da je negde ispod table, da se nesto rasklimalo. Imam slican problem, kod mene se javlja nesto slicnije cviljenju dok je hladan auto, cim se zagreje nema nicega. Trazio sam i trazio sta moze da bude, i na kraju odustao. Jednostavno se ne vidi sta moze da pravi takav zvuk, a to se verovatno rasklimalo dok sam vozio sa losim nosacem motora.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
ma pronacicu ja koja je plastika u pitanju, inace imam da bacim ceo auto u kilo hah, bas mi ide na zivce, ludim kolko me nervira ta buka
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Pronadjen problem, drzac motora, prednji.
- mijat1980
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
- Lokacija: Vučić-Rača Kg
I ja imam slican problem da se cuje vibracija pri brzinama oko 100km i 2000/min pa sumnjam na drzac ili taj lezaj na poluosovini.Koji je bio drzac u pitanju onaj bocni?
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 24. jan. 2015. u 11:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
- Poruka: 10048
Onaj na desnom kosu, nema koji drugi. Taj uvek zeza.
- mijat1980
- Poruka: 82
Dao Bog uvek nastrada neki deo sa dobrom cenom---
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 24. jan. 2015. u 11:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 10048
Nemoj citirati post iznad tvog na koji odgovaras.
Mislim da sad i taj bocni zamenski ok kvaliteta moze da se nadje do 5 hiljada ako se ne varam, neko je pominjao tu cenu skoro za Febi.
