DTC kodovi znacenje
- CiCi
- Poruka: 287
- Član foruma od: utorak, 23. jun 2009. u 16:54h
- Lokacija: Sombor
DTC kodovi znacenje
Molim za info ko zna sta znace kodovi
Ford Focus 2.0tdci 136hp karavan titanium
DTC #01 D900
DTC #02 9600
DTC #03 A103
DTC #04 9318
DTC #05 9681
Malopre sam mu odradio self test i izbacio je ove greske. Auto izgleda prelepo i cena bi bila korektna tj 3700€ predjenih 230.000 pravih dovezen pre 4 god iz Nemacke, vlasnik kupuje mladji isti takav a ovaj prodaje
Unapred hvala za pomoc
DTC #01 D900
DTC #02 9600
DTC #03 A103
DTC #04 9318
DTC #05 9681
Relacija Beograd - Sombor
- pancerFF
- Poruka: 1081
Re: DTC kodovi znacenje
9318 - Battery Voltage Low
9600 - PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received / Damaged Key or Non-PATS Key
A103 - Antenna Not Connected Defective Transceiver
9681 - PATS Transceiver Signal Is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)
Ovo prvo ti je los akumulator, lose punjenje, ostalo ne znam, samo sam ti copy paste.
Najbolje je da nadjes nekog za original Fordovom dijagnostikom, i onda ces znati sve probleme.
- CiCi
- Poruka: 287
- Lokacija: Sombor
Ok hvala, kapiram za akumulator, mator je, star 3 godine ... Ali ne kapiram za kljuc i transpondere, ako su nespravni kako se auto otkljucava u pali motor?
A D900 ni ja nisam nasao sta je?!
Na prvu loptu sve radi na kolima?
- Poruka: 8417
Pogledaj ovde:
http://www.justanswer.com/uk-car/1vyen- ... -d900.html
- CiCi
- Poruka: 287
- Lokacija: Sombor
Pa ima logike ....
Auto ima korektnu istoriju, poznati vlasnici i u Nemackoj i ovde...
Nadam se da ce uskoro biti novog predstavljanja kola, i poste Dragomiru za veliki servis posto mu taman dodje vreme za 5.000km
kvazarija
- Poruka: 236
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
- Lokacija: Novi sad-Zabalj
Koje vrednosti izbacuje self test kod Ford Focusa MK1 benzin za Fuel Volume ? Fxxx ima koje max vrednosti a koje min vrednosti ? Da li neko zna ?
- Poruka: 2080
Sta ce ti to?
kvazarija
- Poruka: 236
Pa da mogu da prodam na najlon pijaci
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Valjda u rasponu od 100 do 250, tako nesto
kvazarija
- Poruka: 236
Hvala Nikola imenjace. Pitam jer mi divlja kazaljka za gorivo ponekad. Znam da zavisi od polozaja kola, nagiba i slicno. Vidim na self testu da na 10-tak litara pokazuje f070-f080 itd. E sad, do sada nisam imao ful pun rezervoar na autu pa ne znam tacan polozaj kazaljke. Mislim ,da li je preciznija kazaljka ili taj digitalni broj na ekranu ? T o me zanima.
- Poruka: 2080
Isto je. Tj. kazaljka reprezentuje te brojeve. E sad, da li ces videti razliku od jednog litra na kazaljci? Neces, ali ces zato primetiti razliku na self testu. Mada opet ne razumem sta ce ti to? Imas problem sa tablom ili sta?
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Aaaa, moja greska
Sad sam proverio u nekom dokumentu sto sam nasao za samodijagnostiku, i kaze ovako
Displays the code (0-255) for the fuel sender input to the HEC. The fuel gauge will display a filtered fuel level value. This filter will keep the pointer from moving suddenly or erratically.
255 open send +/- 0
232 full stop +/- 0
215 Full mark +/- 10
178 3/4 mark +/- 8
138 1/2 mark +/- 7
93 1/4 mark +/- 5
41 E mark +/- 4
54 Low Fuel (0-59)
0-18 short (0-20 max)
U sustini, ima toleranciju koja bi trebalo da spreci upravo to divljanje kazaljke koje ti se desava.
255 open send +/- 0
232 full stop +/- 0
178 3/4 mark +/- 8
138 1/2 mark +/- 7
93 1/4 mark +/- 5
41 E mark +/- 4
54 Low Fuel (0-59)
kvazarija
- Poruka: 236
BRAVO imenjace, to je ta tabela ! Hvala ti puno
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Da ne otvaram novu temu, danas mi se iz čista mira upalila CHECK ENGINE lampica i ne gasi se. Ne vidim neke promene u radu motora, ali sam u self testu pronašao DTC #01 D900. Prevrnuo sam net i ne mogu ama baš ništa da pronađem o toj grešci, osim da ne ukazuje na ništa konkretno. U NS-u Ford majstori subotom naravno ne rade, a kao za inat ni momci iz Pinosave baš danas ne rade, idu u svedbu dok mene boli glava c c c
Ako neko zna nešto ili je imao iskustva sa D900 greškom neka napiše neku, biću mu zahvalan.
- Poruka: 8417
- dakiva
- Poruka: 369
Sta da kazem osim da skidam kapu, guglao sam satima, ali na ovo nisam naisao. Hvala!!!
- Poruka: 8417
Nema na čemu
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- Poruka: 8417
- dakiva
- Poruka: 369
U subotu mi se upalila CHECK ENGINE lampica i u Self modu sam pronasao DTC D900 kao problem, za koji sam se i raspitivao na temi u subotu. U nedelju ga nisam vozio, a juce ujutru mi se CHECK ENGINE lampica ugasila sama. Necu rizikovati, najavio sam se Gagiju za subotu da isproveravamo sta se tu desilo, jer sledece nedelje putujem.
Ono sto me zanima je zasto ne mogu sada da udjem u Self test? Sve radim kako sam i ranije radio, ali kad treba da izbaci na bordu sto inace izbacuje meni samo napise Test, to nestane i nista se posle toga ne desava, prikazuje uobicajeno kilometrazu i temperaturu.
- acadimke
- Poruka: 1733
Sta cita ovaj senzor kod fokusa tddi 2001?
Evo greske sa dijagnostike.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
SCORPIO123
- Poruka: 1028
bosch pumpa
- acadimke
- Poruka: 1733
- Poruka: 2080
Filter goriva ako nisi skoro menjao, vazduh u sistemu. Ja sam to imao jedno vreme, posle je nestalo.
Trebalo bi jos nekog teksta da imas kad skrolujes dole.
Kôd: Označi sav tekst
P0149 PCM
Description
Fuel timing error reported by FIP
ThisDTC may be caused by:
Static pump timing incorrectly set after a pump replacement.
If DtC P1564 is present and the engine is knoking,
renw the FIP timing solenoid.
For Additional information refer to :
TSB Number 64/2004
For further diagnostic information refer to the
aprpropriate section of eTIS.
AIr in the fuel system
Blocked kinked or crusehed fuel lines
Outlet fuel connector Pressure controlvalve seized or blocked.
Blocked external filter
CPS circuit fault
FIP supply voltage- charuga77
- Poruka: 60
- Član foruma od: subota, 12. maj 2012. u 23:11h
- Lokacija: Subotica
Molio bih sta znace kodovi za Focus 1.4 2002 god?
Auto normalno radi, sem sto mi nije radila kazaljka za brzinu u momentu kad se upalila lampica.
P123
P124
P041
P123
P124
P041
Focus 1.4 2002.
