Daljinac za Fokus MK1 ne radi
- Peckoni
- Poruka: 37
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 18:38h
Danas kad sam probao da zamenim bateriju na Fokus MK1 iz 2000 proklizo mi srafciger u onu rupu gde se odvaja ključ na 2 dela i izgleda da sam upropastio elektroniku u kljucu. Vise daljinac ne radi a normalno kljucem pali auto i otvara vrata.
Gde u beogradu mogu da kupim novi ili polovni ključ (samo telo sa elektonikom) a namontirao bi mač sa starog ? Kolko to košta, Grand i ne uzimam kao opciju zbog šišanja sa cenama, pretpostavljam...
Na kupujemprodajem uglavnom prodaju prazna kučišta, a meni treba kućište sa elektronikom koja radi...
Pozdrav
Pozdrav
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: Daljinac za Fokus MK1 ne radi
ako si menjao bateriju, moras da "uparis" daljinac sa centralom, ne mora da znaci da si zeznuo daljinac. Ima neka fora za to uparivanje, kako bese, 3-4 puta das brzo kontakt, pa se cuje nesto da zapisti, pa stisnes valjda dugme za zakljucavanje. pisana je ta procedura ovde na forumu, potrazi, a i mozda se javi neko ko je to radio.
- Peckoni
- Poruka: 37
Probao sam i neće ni da se upari...
- Poruka: 15208
Probaj kod http://www.autokljucevi.rs/srpski
Mozda mogu i da oprave taj tvoj.
Mene je svojevremeno kompletan kljuc sa daljincem (znaci i metalni deo i elektronika) u Grandu kostao oko 40-tak evra koliko se secam.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
I moj je savet da prethodno pogleda neko od majstora za auto kljuceve, pre kupovini drugog. Ja sam kolegi pokusao na focusu da uparim i nisam uspeo, na kraju otisao kod majstora, nemam pojma sta je bilo u pitanju i uzeo me tipa 300-500din.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Mozda nije do uparivanja, ja sam jednom rasturao kljuc zbog ciscenja, vadio sam bateriju na 10 minuta otprilike, i radio je skroz normalno posle toga bez uparivanja i sl.
- Peckoni
- Poruka: 37
mbole piše:Probaj kod http://www.autokljucevi.rs/srpski
Problem rešen.
Bio kod Ristića sa linka gore i prelemili su vodove na elektronici koju sam šrafcigerom oštetio..
Inače zvao sam Grand i neljubazan lik je verovatno želeo da me otrese pa mi je rekao da je nov ključ kod njih cca 28000 dinara !!!
Hvala svima na savetima, sve najbolje u Novoj godini, i da nas Fordovi služe što duže
zoranmami
- Poruka: 62
- Član foruma od: ponedeljak, 24. jan. 2011. u 12:59h
- Lokacija: pozarevac srbija
Pozdrav svima drugari potrebna mi je pomoc i informacija oko kljuca. Pri kupovini auta nisam dobio dva kljuca za paljenje automobila ,trenutno imam jedan sa oznakom zelene boje i nema nikakve komande na njemu za cetralno ili slicno.
Dali postoji mogucnost da se po broju sasije naruci drugi kljuc i gde i dali za moj Fokus ambient 2004 god fabrika napravila kljuc sa komandama kako to saznati
Ford Fokus 1.6 100 ks 2004 god
Da li je iz fabrike izašao sa daljinskom komandom mislim da može da pročita neko ko ima Microcat/Ecat prema broju šasije. Ako nije, pretpostavljam da može da se doda, bilo fabrička varijanta ili neki modul nezavisnog proizvođača.
zoranmami
- Poruka: 62
Hvala na odgovoru editovacu sutra post i dodati broj sasije pa ako neko ima i moze neka proveri . Jasam ugradio modul za daljinsko zakljucavnje ali za svaki slucaj da nabavim jos jedan kljuc zlu netrebao ako moze sa komandama bice i jos bolje .
