Kupujem '08 Fokus 1.6 benzinac
Bojan91
Poruka: 4
Član foruma od: sreda, 7. jan. 2015. u 16:27h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Bojan91 » sreda, 7. jan. 2015. u 16:42h
Imam par pitanja za sve clanove i molio bi sto detaljnije odgovore.
Uskoro kupujem auto i zapazio sam jedan Ford Fokus 1.6 sa 116ks benzinac...
Auto je 2008. godiste,uvezen iz Francuske.
Zanima me sta bi trebao da zapazim kod tog auta pri kupovini?
Auto je prosao 147 000 ,probao sam auto,ide super,utegnut je,prodavac ima sertifikat o pravoj kilometrazi ,cak mi je i dozvolio ako se odlucim da uzmem auto,da ga otram i proverim gde god zelim(proverio bi ga u Fordovom servisu). Kao i servisnu knjigu i daje mi godinu dana garancije.
Koliko je pouzdan,koliko kosta odrzavanje i potrosnja?
Hvala.
Re: Kupujem '08 Fokus 1.6 benzinac
Poruka od totti » sreda, 7. jan. 2015. u 18:12h
Ako su auto i cena dobri, uzimaj i ne razbijaj glavu previše...:)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 7. jan. 2015. u 18:58h
Potrosnja je od 6-10 l na 100km
Odrzavanje nista cpecificno
Veliki servis sa filterima I uljem ispod 200e
Auto u svakom slucaju treba pregledati (obratiti paznju na amortizere I silen blokove I napred I pozadi)
Motor nije za preporuku da se ugradjuje plin
Poruka: 6097
Poruka od Daniel » sreda, 7. jan. 2015. u 20:16h
ako ga kupis proveravaj nivo ulja, zna da trosi ulje...
darioculibrk
Poruka: 1219
Poruka od darioculibrk » sreda, 7. jan. 2015. u 20:31h
Znaci, taj motor bez obzira da li je 1998 ili 2008,jednako trosi ulje? I dalje je prisutna ta "greska" sa karikama?
Poruka: 6097
Poruka od Daniel » četvrtak, 8. jan. 2015. u 08:10h
ako dobro znam da...
Bojan91
Poruka: 4
Poruka od Bojan91 » četvrtak, 8. jan. 2015. u 14:44h
roger78
Poruka: 76
Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
Lokacija: Sombor
Poruka od roger78 » četvrtak, 8. jan. 2015. u 19:57h
lepo izgleda,i izgleda ocuvan.a potrosnja ulja,mos mislit.moj polo 1,2,03,god je trosio 5 litara na 10hkm.kaze majstor nije to nista.svi vw benzinci trose ulje.kolegin pasat 2.0 benzinac srce ulje ko stojadin pred generalnu.ide,pali jedino trosak ulja.izgleda da je to postalo normalno.
Bojan91
Poruka: 4
Poruka od Bojan91 » četvrtak, 8. jan. 2015. u 21:03h
Otisao sam da ga pogledam,auto nema nikakvih ogrebotina,probao ga,ide lepo,ne bezi,ne zanosi,lepo vuce...
Pitao sam ga da li je cukan(ono malo samo da je cuknut),uzeo bi ga i ako jeste ali da mi kaze da bi znao sta da menjam.Medjutim,covek mi kaze da nije cukan ,nije ni lupan.
I da slobodno mogu da ga proverim gde god zelim.
Samo,buni me ova klima.
Ovakvu ja imam u svom eskortu ali ona ne hladi leti,samo vec cirkulise spoljni vazduh.
Pa me zanima da li je ovo prava klima ili ne?
Nisam mogao da probam po ovom hladnom vremenu :P
Moj cale na ladi ima isto ovako manuelnu ali ona ima ispisane stepene na koliko da odrzava temperaturu...
Mare TDCi
Poruka: 397
Lokacija: Novi Sad- Kamenica
Poruka od Mare TDCi » četvrtak, 8. jan. 2015. u 21:15h
Klima, samo manuelna :)
Poruka: 6097
Poruka od Daniel » četvrtak, 8. jan. 2015. u 22:19h
da li si siguran da imas klimu u eskortu?
Da ovo je prava manuelna klima, imam istu u caletovom focusu
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » petak, 9. jan. 2015. u 14:14h
Kod tog tipa su svi automobili havarisani, ali on to negira dok mu sam ne pokažeš a ona se naprasno seti. Znam iz iskustva. Često ima Fokuse benzince na prodaju.
Auto je lep ali mi se ne sviđaju ni boja, ni oprema, ni to što je odavno u oglasima. Ako je limarijski OK, obavezno ga pre kupovine odvezi u servis. Benzinac ko benzinac. Na motoru treba obratiti pažnju na kablove, svećice, bobinu, solenoid za VCT. Čini mi se da je baš Focus mk2 problematičan zbog toga što hoće da mu zbog korozije zapeknu svećice. Nisam baš siguran da li to važi za mk1 ili mk2, ali svejedno, svećice obavezno treba proveriti. Potrošnju ulja ne možeš da znaš unapred, osim ako je očigledno da je motor produvao. Mislim da kod tog motora nema generalne.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 9. jan. 2015. u 14:32h
Svecice i kablovi su potrosni materijal i valja ih zameniti kako je i propisano, a ne kad crknu. Korozija se javlja verovatno zbog pranja i ne vozenja...- ja to ne bi mnogo zagledjivao ako trenutno radi kako treba, a kasnije ces to preventivno zameniti, pogotovu svecice.
Poruka: 5143
Poruka od Sharpshooter » petak, 9. jan. 2015. u 15:00h
Ja bi lično samo gledao Duratec 2.0 sa lancem i katancem. :D
Em nema zajebavanja sa velikim servisima, nema pitanja da li je iz defektne serije i što je najbitnije sa njim ide kao pravi auto.
Tih 145KS za Focusa je taman. Motor se mnogo manje gnjavi i gazi do maximuma u odnosu na 1.6, pa će i samim tim duže će da traje.
Ako nisi u gradu, ni potrošnja neće previše da boli.
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » petak, 9. jan. 2015. u 15:16h
U ovoj temi se pominje problem svećica na mk2 koje zapeknu zbog vode koja dolazi do njih. U Ford-ovom servisu u KG su mi potvrdili da su imali slučaj svećica koje su bile toliko korodirale i zapekle da su ih na jedvite jade odvili.
Poruka: 21711
Poruka od Markedjani » petak, 9. jan. 2015. u 15:19h
Pa dobro,kupiš nov čep za 120 din i rešen problem.
Poruka: 5143
Poruka od Sharpshooter » petak, 9. jan. 2015. u 15:31h
tika piše:U ovoj temi se pominje problem svećica na mk2 koje zapeknu zbog vode koja dolazi do njih. U Ford-ovom servisu u KG su mi potvrdili da su imali slučaj svećica koje su bile toliko korodirale i zapekle da su ih na jedvite jade odvili.
Ako mu je to najveća mana, ja bi ga odmah kupio. :D
Daj dva komada za svaki slučaj.
Redovno menjaj svećice i neka ti majstori očiste bilo kakve naznake korozije i neće biti problema.
A koliko se sećam ima neka sranjce za podmazivanje?
